[Benzyna] co to jest 1.6 CARB? |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-03-2007, 14:31 [Benzyna] co to jest 1.6 CARB?
Mam pytanie, wyrwalem na allegro "sportowy" filtr powietrza i dopiero teraz zaczalem sie zastanawiac co to jest 1,6 CARB Czy to jest jakis rodzaj silnika 1.6 czy obudowy filtra powietrza? Ja mam 1.6 ie i nic wiecej nie wiem...
Tu jest link do aukcji z opisem |
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
schab
Wysłany: 05-03-2007, 14:45 Re: co to jest 1.6 CARB?
| adams napisał/a: | Mam pytanie, wyrwalem na allegro "sportowy" filtr powietrza i dopiero teraz zaczalem sie zastanawiac co to jest 1,6 CARB Czy to jest jakis rodzaj silnika 1.6 czy obudowy filtra powietrza? Ja mam 1.6 ie i nic wiecej nie wiem...
To jest rozróżnienie różnych systemów zasilania silników w paliwo : carb. oznacza gaźnik , ie - wtrysk sterowany elektronicznie . |
adams
Wysłany: 05-03-2007, 14:50
| wielkie dzieki! Teraz juz wiem ze to do mnie nie podejdzie... Trzeba bedzie sprzedac... |
Wysłany: 05-03-2007, 21:10
| adams napisał/a: | | Teraz juz wiem ze to do mnie nie podejdzie... Trzeba bedzie sprzedac... |
Poczekaj jak przyjdzie to będziesz pewny na 100%
Opis aukcji nie jest w 100% zgodny z katalogiem producenta, jeśli masz silnik na Mono-jetronicu to jestem prawie pewien, że filtr podejdzie. |
adams
Wysłany: 05-03-2007, 21:15
No to humor mi poprawiles Nie byl to duzy koszt, ale wolalbym zeby to pasowalo. Chodzi mi o to zeby to wykorzystac u siebie a nie zarobic na tym ehhhh. Poczekamy zobaczymy.... |
Wysłany: 05-03-2007, 22:30
| a z innej beczki - literatura, katalogi -> carb. = carburator = gaźnik; tak oznaczają nawet w czeskiej ;P kiteraturze, nie tylko np. ang. |
