[Benzyna] dlawi sie
lamusPL
Wysłany: 20-09-2008, 12:56   [Benzyna] dlawi sie
witam
wczoraj wracalem z pracy i samochodzik zacząl sie dlawic,szarpac itp mysle sobie gazu znowu zabraklo bo objawy takie jakbym na oparach jechal ale przelaczylem na paliwo i to samo rwie przy obrotach miedzy 1tys a 2,5 pozniej jest to nieodczuwalne paliwo gaz to samo jak mu daje w rure wszystko oki po zapaleniu chodzi wmiare rowno. gdzie szukac usterki?
z gory dzieki za pomoc.
pozdro all
tempra 1,6 ben+gaz
aro
Wysłany: 20-09-2008, 13:22
Troche musisz posprawdzac.
Zaczynając od: świec zap., przewodów WN, nieszczelnego dolotu, filtra powietrza i innych rzeczy. Możesz jeszcze spróbowac zrobic reset ECU.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
karol_moto
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-09-2008, 19:17
mam podobnie zrobilem wszysko o czym pisze aro, i bez zmian , moze wtrysk ?
Arkady1s
Wysłany: 20-09-2008, 20:08
Miałem dokładnie to samo:
- pedał w podłogę a na benzynie ledwie ciągnie
- po resecie jakiś czas ok a potem znów to samo
- czasem po takim deptaniu śmierdzi benzyną
- pali jak smok
Wymieniłem
- czujnik temp. silnika
- zdechła sonda lambda, narazie nie miałem jak jej wymienić więc wsadziłem na stałe emulator.
Skutek:
- pali na dotyk
- na benie i na gazie nie ma różnicy
- spalanie wróciło do normy
lamusPL
Wysłany: 21-09-2008, 10:25
dzieki wszystkim za pomoc sprawa byla blacha co sie okazalo jedna ze swiec dostawala dziwnej glupawki raz palila raz nie dziwaczne jeden gar niedociagal mocy i z tad u mnie bylo dlawienie sie wymienilem swiece i narazie wszystko wrocilo do normy
pozdrawiam all
