[Benzyna] dym z samochodu ale skad i jak on sie wzial:/?? |
syso19
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2006 Posty: 4 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-12-2006, 22:54 [Benzyna] dym z samochodu ale skad i jak on sie wzial:/??
| tak sie dymil jak by mial sie palic niby tak mi policjanci powiedzieli. ale jak przed nimi odpalilem samochód to nic nie bylo zero dymu:/ puscili mnie ale nie pozwolili jezdzic mi nim:/ jak odjezdzalem od nich to sie rozgladalem i nie bylo dymu zadnego ale jak juz dojechalem pod klatke to spod maski sie dymil no i otworzyle ja a tam nic nie bylo takiego:/ a wczoreja odebralem od gaznika bo mi strasznie przerywal na gazie i benzynie:/ olej mam borygo tez.. moze znacie jakas przyczyne tego to moje gg 6442397 |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-12-2006, 12:37
Kolego, za takie byki masz ode mnie
Co do tego dymu, to upewnij się czy na pewno masz Borygo lub sprawdź czy Ci nie znika....
Ja wczoraj jechałem jak rakieta - poszła uszczelka pod głowicą i płyn chłodzący dostał się do komory spalania.
Może to również powodować nierówne chodzenia silnika.
Poszukaj na forum tematów o uszczelce pod głowicą, znajdziesz przykładowy opis jak zdiagnozować awarie. |
irekub
Wiek: 55 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 14-12-2006, 14:59 Re: dym z samochodu ale skad i jak on sie wzial:/??
| syso19 napisał/a: | | tak sie dymil jak by mial sie palic niby tak mi policjanci powiedzieli. ale jak przed nimi odpalilem samochód to nic nie bylo zero dymu:/ puscili mnie ale nie pozwolili jezdzic mi nim:/ jak odjezdzalem od nich to sie rozgladalem i nie bylo dymu zadnego ale jak juz dojechalem pod klatke to spod maski sie dymil no i otworzyle ja a tam nic nie bylo takiego:/ a wczoreja odebralem od gaznika bo mi strasznie przerywal na gazie i benzynie:/ olej mam borygo tez.. moze znacie jakas przyczyne tego to moje gg 6442397 |
Ale mielonka
Ja raczej podejrzewałbym jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej,choć z drugiej strony nie wiemy czy te opary wylatyjące spod maski to był "stricte" dym czy para wodna. |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
syso19
Wysłany: 14-12-2006, 15:33
ufff juz zrobilem samochód jeden przewód sie rozlaczyl od chlodnicy i borygo leciala na wydech i to para szla a nie dym dobrze ze trafilem na takich policjantów rzadko sie zdarza:p sory za te byki ale tak mam od urodzenia:P |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 14-12-2006, 15:35
| syso19 napisał/a: | ufff juz zrobilem samochód jeden przewud sie rozlaczyl od chlodnicy i borygo leciala na wydech i to para szla a nie dym dobrze ze trafilem na takich policjantów zadko sie zdarza:p sory za te byki ale tak mam od urodzenia:P |
Znaczy się - jechałeś parowozem
Ciesz się, że nie rozłączył Ci się np. przewód paliwowy... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
RaV
Wysłany: 14-12-2006, 15:59
syso19, cieszę się, że udało Ci się znaleźć awarie.
A co do
| syso19 napisał/a: | | sory za te byki ale tak mam od urodzenia:P |
to żadna wymówka, tylko Twoja nieuwaga i pośpiech. A wystarczy np. wkleić tekst do Word'a i sprawdzić pisownie.
Zachęcam do lektury tych tematów:
http://forum.tempra.org/t...yzna-vt5701.htm
http://forum.tempra.org/t...lski-vt6186.htm
Poza tym, zachęcam do stosowania znaków interpunkcyjnych - przynajmniej kropki, no może z czasm przecinka, oraz dużych liter na początku zdań. Wierz mi, że bardzo ułatwia to czytanie tych postów.
W przeciwnym razie wygląda to jak:
| irekub napisał/a: | Ale mielonka |
Uszanuj innych użytkowników forum dbając o jakość swoich postów.
A ode mnie już masz |
Wysłany: 14-12-2006, 21:47
| Rav nawet nie trzeba wklejać do Word'a ponieważ najnowszy FireFox sam poprawia pisownie więc wszystko co złe jest podkreślone na czerwono. |
popekpl666
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Gru 2006 Posty: 46 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-12-2006, 00:27
Witam!
Z tego co widzę to temat jest stary, ale dym z pod maski czy też z kół może byc przyczyną awarii serwa które zaciska szczęki hamulcowe.
Nawet troche jak są zaciśnięte to tarcze sie grzeją i zaczyna sie "palic" okładzina klocków.
(MIAŁE TAK W ŁADZIE stara bajka)
_________________ Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum |
