[Benzyna] Fiat Tipo 1,4 gaźnik
Wysłany: 11-06-2015, 23:38   [Benzyna] Fiat Tipo 1,4 gaźnik
Cześć. Ostatnio moje Tipo po rozgrzaniu silnika np podczas stania w korku po dodaniu gazu z wolnych obrotów trochę dymi na niebiesko. Dziwny objaw ponieważ na zimnym po odpaleniu nie puści nawet chmurki. Objaw jest taki jakby na wolnych obrotach zbierało się w komorze trochę oleju i potem to wydmuchuje i jest spokój do ponownego postoju przy włączonym silniku.
I teraz moje pytanie. Czy to wina uszczelniaczy w głowicy ?
Czy może pierścienie olejowe się kończą ?
Poradźcie coś bo od każdego słyszę co innego.
W razie czego czy uszczelniacze można wymienić bez ściągania głowicy ?
Dodatkowo powiem że auto normalnie się zachowuje i oleju dolewam raz na miesiąc po max 0,5 litra a robię w ciągu miesiąca 2000 km z czego część pewnie wysączy się przez cieknącą uszczelkę od wałka.
pit14
Wysłany: 12-06-2015, 07:39
Witam . Obawiam się że silnik masz do remontu , pasuje podjechać do mechanika i sprawdzić ciśnienia na świecach - powinno być 11-12 kpa . Głowicy nie dasz rady bez demontażu zrobić , bo uszczelniacze ( grzybki ) trzeba docierać a i mogą być wypalone gniazda zaworowe . Pierścienie od 1,4 mam jakby coś :) - 1/2 l za 2000km to duuuużżżżoooo
Wysłany: 12-06-2015, 11:51
u mnie 2 drugim tipo jak pierścienie zjadło to przy przegazówce na czarno dymił i łykał więcej oleju niż u Ciebie :) Ale fakt, zacznij kompresją :)
kefir
Wysłany: 13-06-2015, 21:24
Lasgo07, masakra, u mnie 0,5 l bierze na ~20k km. Jakby(odpukać!) silnik był kaput, to mogę Ci oddać moje 1.6, troszkę więcej mocy przytulisz ;)
Wysłany: 16-06-2015, 23:19
Szczerze kompresji mu nie mierzyłem ale auto zachowuje się normalnie. Zawsze odpala, równo pracuję, nie gaśnie i co najważniejsze mało pali. Oleju ile bierze napisałem orientacyjnie z faktu że mam spory wyciek z pod górnego wałka. Od zlotu w maju dolałem może ćwiartkę na dobrą sprawę.
kefir, w razie jakby się coś działo to skorzystam.
pit14
Wysłany: 17-06-2015, 14:00
Nie trzeba się martwić na wyrost , jeśli jedzie i nie ma chmury dymu to trzeba zalać moto-doctorem i nadal jeździć 8) :lol:
winetou
Wysłany: 19-06-2015, 08:53
moje dymi jak wściekłe, wstyd mi czasami
moje meble kuchenne
shagger78
Wysłany: 19-06-2015, 21:58
Jesli nie dymi po nocy na niebisko w ciagu pierwszych kilku minut pracy to uszczelniaczy nie ruszaj bo to nie one.Wykrec swiece i zobacz jaki maja kolor.Mozesz tez zmierzyc sprezanie ale wg mnie to nic nie da bo zdaza sie ze silniki co biora olej maja wieksza kompreche niz fabryka przewiduje (nadmiar oleju uszczelnia pierscienie w cylindrze i stad pomiar zawyzony) Najlepiej to wymien uszczelke pod pokrywa i zmierz dokladnie ile dolewasz na 1000 czy miedzy wymianami np co 15000 km.Ja wymieniam olej co 12000 km.Miedzyczasie zdarza sie ze musze dolac raz max 0,5 l.Trzymam poziom oleju na 3/4 podzialki.Silniki w tipo 1.4/1.6 biora malo oleju lub prawie wcale.1.8/2.0 biora zdecydowanie wiecej.
Wysłany: 20-06-2015, 21:27
shagger78, Przede wszystkim sprawdzę to jak wymienię uszczelkę bo z niej sporo cieknie i pewnie większość co dolewam to przez nią ucieknie. Auto za dymi tylko jak jest dobrze nagrzane i postoi z minutę na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu puści niebieski dymek i potem już jest ok.
Tak czy siak mechanik mi dzisiaj powiedział że aby wymienić tą uszczelkę to trzeba całą głowicę ściągać ? w sumie nie był tego pewien ale tak zasugerował. To prawda ?
kefir
Wysłany: 21-06-2015, 12:29
Lasgo07 napisał/a:
Nic podobnego. Odkręcasz śruby mocujące pokrywę zaworową do głowiczki, zdejmujesz prowadnice trzymające węże nad silnikiem, ściągasz pokrywę zaworów(której uszczelkę oczywiście warto przy okazji wymienić) i dalej zdemontowania wymaga jedynie głowiczka- w T/T 1.4 i 1.6 głowica jest dwuczęściowa i na szczęście to mocno ułatwia takie zabawy. Operować trzeba delikatnie, bo tam już jest wszystko razem podociągane. Przy okazji simering wałka, uszczelniacz rozdzielacza zapłonu. Koszty groszowe. Niedawno przechodziłem to+ dużo więcej, więc znam temat na świeżo ;) Musisz mega mocno uważać, żeby nie przestawić wałka, bo czeka Cię ciężka walka z rozrządem. Jak masz dobre układy z mechanikiem, to dogadaj się, że zrobisz to samemu, ale pod jego okiem- żeby w razie czego coś podpowiedział czy pomógł. Dobrą flaszkę mu postawisz i powinno być ok :)
Edit: Nie używaj żadnych silikonów, czy innych cudów(może poza uszczelniaczem aparatu)
