[Benzyna] gdzie jest filtr paliwa?? |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 13-09-2007, 13:55 [Benzyna] gdzie jest filtr paliwa??
za nic nie moge znalesc filtra paliwa gdzie on moze byc? |
Wysłany: 13-09-2007, 14:00
Musisz wejść trochę pod samochód z prawej strony niedaleko tylnego koła jest taka czarna plastikowa pokrywa. Odkręcasz i masz filtr. Dostęp może i łatwy, ale gdy wymieniałem sam to musiałem się uzbroić w WD 40 i kilka śrub, bo stare pordzewiały i łby się zerwały przy odkręcaniu ich z zardzewiałych gwintów. Filtr pod tym plastikiem jest zaczepiony na metalowej opasce przykręconej do wspornika. Ja nie podnosiłem samochodu, ani nie mam kanału, więc trochę się namęczyłem, bo ciasno, ale wszystko do zrobienia |
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2008, 13:23
dokladnie jak mrk69 pisze pod auto musisz wejsc i przy tylnim kole bedzie plastikowa oslona filtra ktora musisz zdjac i filterek juz jest twoj |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
