[Benzyna] Głośny wydech |
Wysłany: 21-06-2012, 14:05 [Benzyna] Głośny wydech
Witajcie, od dłuższego czasu zastanawiam się co może dziać się w moim wydechu. Nie chodzi mi tutaj o tłumik końcowy który mam przelotowy. Gnębi mnie początek oraz środkowa część układu. Otóż po dodaniu gazu hałas wydobywa z przodu auta. Dodam że tłumik środkowy mam nowiutki wstawiony. Obstawiałbym osobiście dwórurkę która od nowości nie była ruszana a auto ma przejechane 180 tys.
Miał ktoś przypadek że rurka ze starości już parkotała troszkę ? pomimo że dziur nie ma?
A może to łączenie rurki z tłumikiem ?
Proszę o porady bo chciałbym w końcu usunąć usterkę. |
vego21
Wysłany: 21-06-2012, 14:18
U mnie tak było na początku, mała dziurka i parkotanie przed katem. Spawarka, dioda do żeliwa i po problemie.
Wejdź gdzieś na kanał i obadaj sprawę skąd dochodzi głośniejszy dźwięk, ktoś może dla ułatwienia zatkać z tyłu tłumik i będziesz wiedział gdzie syczy. |
Wysłany: 21-06-2012, 14:27
| vego21, Byłem i zatkałem wydech jak radziłeś ale syczenia nie słychać. Tylko parkotanie z okolic dwururki. Chyba będę musiał całość wymienić i nową uszczelkę wstawię. |
vego21
Wysłany: 21-06-2012, 14:43
Jeżeli gdzieś z przodu parkocze, to musi być nieszczelny. Gdy zrobiłem cały wydech i na chama zatkałem butem końcowy tłumik to zgasł, miałem pewność, że wszystko jest ok.
Pewnie że wymienić lepiej, tylko weź to odkręć dziadostwo |
Wysłany: 21-06-2012, 14:58
vego21, słyszałem że na rozgrzanym się to odkręca, wtedy nie jest ciężko. Najgorzej ruszyć te śruby na sprężynach pod spodem na łączeniu z tłumikiem |
Wysłany: 21-06-2012, 15:10
| Lasgo07 napisał/a: | | Najgorzej ruszyć te śruby na sprężynach pod spodem na łączeniu z tłumikiem |
nawet jak je urwiesz, to możesz kupic śruby, sprężyny itd. w aso. Wiem bo sam kupowałem, a tym bardziej, że są to dość tanie rzeczy to nie bawiłem się w dopasowywanie innych śrub |
Wysłany: 21-06-2012, 15:19
| A mam pytanko czy w Tipo 1,4 na gaźniku był stosowany pierścień uszczelniający między rurką a tłumikiem środkowym ? |
Wysłany: 21-06-2012, 15:23
wejdź w eper-a wpisz swój VIN i będziesz miał pokazane, czy występował |
Wysłany: 21-06-2012, 15:31
Maciek, błędy wyskakują w tym Eperze. Lepiej mi napisz czy u ciebie występuję masz taki sam silnik w Tipo. |
Wysłany: 21-06-2012, 15:35
| Lasgo07, z tego co pamiętam, to coś na dwururce było, lecz się wypaliło i teraz mam nieszczelność. |
Wysłany: 21-06-2012, 15:37
Maciek, No więc mam odpowiedź na swoją usterkę u mnie również coś było i to właśnie był ten pierścień. Skruszył się ze starości i pewnie dlatego mi parkocze. Obadam jeszcze dwururkę, jeśli będzie cała szczelna to kupie tylko nowe uszczelki, ten pierścień i wszystko pozmieniam |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-06-2012, 15:39
| Lasgo07, ja wymieniałem cały wydech aż po kolektor po 14 latach i 120tys km. Dwururka miała już dziurki na kolanku przy podłodze. Jest tam pierścień, o którym mowa w dyskusji ale u mnie był cały i wyglądał solidnie. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 21-06-2012, 15:41
Mosior, ja byłem sprawdzić u siebie. Zostały tylko szczątki |
Mosior
Wysłany: 22-06-2012, 07:37
Lasgo07, wiek ma swoje prawa zapodaj Tipkowi nową dwururkę i pierścień (koszty mały) i będzie miał na drugie życie |
D@wIdS
Wysłany: 06-07-2012, 20:24
Lasgo07, Ja dosłownie przed wczoraj wymieniałem cały wydech do samej dwururki.
Jeśli chodzi o łączenie tłumika środkowego z dwururką to u mnie bynajmniej jest taka stożkowa uszczelka ze splecionego drutu, aczkolwiek podczas zakupu byli zdziwieni że tam jest, bo u nich w katalogu w tym miejscu nic nie ma i łączy się tylko na pastę. Po obadaniu sprawy doszedłem do wniosku że jednak musi tam być jakaś uszczelka bo inaczej wszystko ucieka bokiem za sprawą końcówki w tłumiku środkowym. Jest coś na kształt końca trąbki czyli tak jakby sie zawija.
Szukasz problemu w dwururce? Dobrze szukasz bo pewnie tak jak u mnie i u Ciebie starość trochę ją zmęczyła. Proponuje ci sprawdzić palcem na odpalonym silniku miejsce w którym dwie rurki stają się jedną czyli zaraz przed łączeniem z tłumikiem środkowym. U mnie tam właśnie popierdywał i zakleiłem go tą samą pastą którą smarowałem końcówki środkowego i końcowego podczas łączenia. Póki co trzyma ale pewnie za jakiś czas masa się skruszy i znowu zacznie pierdzieć Ja za to boję się wymieniać dwururki bo przy kolektorze mam taką korozję że nie chcę urwać całego razem z ta dwururką A śruby na łączeniu środkowego z dwururką to sobie od razu odpuść jak nigdy ich nie ruszałeś ;d Kątówką od razu cyknij i spokój
Jak coś to pytaj, bo jestem na świeżo w tej branży |
Wysłany: 06-07-2012, 22:07
D@wIdS, wiesz problem rozwiązałem. Wszedłem do kanału i zoabczyłem że u mnie pierdzi właśnie z tego łączenia środkowego z rurką. Po rozebraniu, oczywiście śrubu sie urwały uszczelka wypadła w strzępach. Kupiłem nową za 12 zł dedykowaną do Tipo. Posmarowałem pastą i złożyłem. Teraz jest idealnie cicho także dzięki za podpowiedź i problem mam rozwiązany |
D@wIdS
Wysłany: 09-07-2012, 21:32
| Lasgo07 napisał/a: | | Kupiłem nową za 12 zł dedykowaną do Tipo |
Możesz dać jakieś foto jak taka wygląda? Ciekaw jestem czy ja mam taką "dedykowaną" |
Wysłany: 09-07-2012, 22:13
D@wIdS, Jasne, jutro cyknę fotkę ale wiele nie zobaczysz bo ta uszczelka jest zasmarowana pastą od wydechu
** Dodano: 09-07-2012, 23:13 **
Ale rozjaśni ci to jak powinno wyglądać |
D@wIdS
Wysłany: 12-07-2012, 18:34
D@wIdS, Tak dokładnie.
Sory że nie dostarczyłem fotki ale jestem w Gdańsku na urlopie Cytrynóweczka się leje właśnie |
D@wIdS
Wysłany: 12-07-2012, 18:41
W takim wypadku też mam dedykowaną
Ok, nie przeszkadzam, tyle ode mnie w tym temacie, dzięki |
