[Benzyna] Jak wymienić rozrząd?
gru
Wysłany: 14-08-2011, 11:56   [Benzyna] Jak wymienić rozrząd?
Szukam szukam i w sumie nic nie znalazłem oprócz 3 zdjęć... Czy ktoś może mi opisać jak w Tipo 1.4 ie wymienić pasek rozrządu oraz napinacz :?:
Za dodatkowe fotki i linki będę wdzięczny :)
lynx
Wysłany: 14-08-2011, 12:33
http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=22
W tym manualu masz wszystko opisane. Dodatkowo większość pasków ma znaczniki (takie kreski, jak ten w manualu). Te znaczniki muszą się pokrywać idealnie ze znacznikami na kołach.
gru
Wysłany: 15-08-2011, 09:17
1 śruba od obudowy rozrządu kręciła się w miejscu, efekt: urwane mocowanie.
W tym manualu nikt nic nie pisze o blokowaniu rozrządu :roll: Bez tej blokady nie da się nic zrobić, nie każdy ma klucz pneumatyczny.
Wysłany: 15-08-2011, 10:51
gru, nie pisz że się nie da, jak kolega robiący ten manual dał rady :lalala: poza tym nikt nie każe ci używać klucza pneumatycznego. Duża grzechotka tez równie dobrze sobie poradzi.
lynx
Wysłany: 15-08-2011, 11:42
:red_kartka:
Nie polecam używać dużej siły i grzechotki. Raz że szkoda grzechotki, a dwa że można sobie mocno pocharatać ręce.
Wysłany: 15-08-2011, 12:56
zastanów się co piszesz, a jak myślisz czym są dokręcane śruby z bardzo dużą siłą? Przeciętny klucz dynamometryczny 1/2" może dociagac z siła ok 320Nm dokładnie z taka samą siłą co średniej kasy pneumatyczny klucz. A czym jest klucz dynamometryczny niczym innym jak tylko dużą grzechotką z mechanizmem zwalniającym / wysprzęglającym przy zadanej sile. Ja 1/2" grzechotką dobrej firmy odkręcałem śruby z tylnej piasty i jakoś sobie nic nie poharatałem, a żeby ukręcić w niej mechanizm musiał bym chyba po niej skakać i tak nie wiem czy by to coś dało. Jak się używa podłego market owego badziewia za kilka złoty to rzeczywiście możesz sobie zrobić krzywdę, ale nie będę nikomu robić wykładów z BHP bo każdy ma swój rozum :red_kartka:
Wysłany: 15-08-2011, 13:35
Ja jedynie mogę potwierdzić - z dala od tanich grzechotek. Używanie ich grozi rozstrojem nerwowym a w skrajnych przypadkach trwałym kalectwem palców/dłoni
Ale niestety - za porządną grzechotkę trzeba zapłacić tyle co za zwykły zestaw kluczy / grzechotek
Wysłany: 15-08-2011, 13:41
Manual jest ciut stary i był robiony metodą "na szybko". Akurat w Temprze to trudno tam "spartolić" coś bez blokady. Dobrze zaznaczyć punkty i tyle.
Klucz pneumatyczny ma dobrą zaletę. On uderza siłą, a czasami przy takich operacjach to właśnie potrzeba takiego uderzenia, a nie ciągłej siły.
Kluczem pneumatycznym odkręcenie tego to sekunda, a że mam dostęp to używałem.
Zaś można to przecież odkręcić zwykłym kluczem nasadowym z przedłużką sztywną. Dłuższa rurka (jeżeli problemy) i puści na 100%. Tylko niech ktoś wsiądzie, jedynkę wbije i trzyma na hamulcu, aby nie przekręcić wałem.
gru
Wysłany: 15-08-2011, 13:57
Tego nikt nie napisał w manualu :sciana:
Wysłany: 15-08-2011, 16:28
gru napisał/a:
Bo przy kluczy pneumatycznym nakrętka dostaje strzał(y) i jest nikła szansa, że obróci wałem.
Zaś przy takim odkręcaniu "z nogi przez klucz" jest szansa, że okręcisz.
Dlatego jak robiłem ten manual parę lat temu nie wspomniałem. Wtedy nie wspomniałem, dzisiaj widzę, że warto by było.
Ale pracę z wymianą paska i elementów rozrządu lepiej zlecić komuś, jeżeli ma się mało umiejętności. Generalnie wszystko jest proste, ale można też szybko coś zepsuć ;)
Wysłany: 15-08-2011, 17:41
lynx napisał/a:
Podpisuje się pod tym obiema rękami. O poharataniu rąk nigdy nie słyszałem, ale jedną grzechotkę w podobny sposób już załatwiłem. Wytrzymałość to jedno, ale i grzechotka raczej nie jest najwygodniejszym narzędziem do siłowania się ze śrubami.
Gratulację, niestety nie wszystkich stać na porządne narzędzia wysokiej klasy.
Wysłany: 15-08-2011, 20:20
Jelcyn napisał/a:
Chryste Pannie podałem to jako przykład, równie dobrze może być zwykły nasadowy. Poza tym za dużą grzechotkę bez której nie wyobrażam sobie roboty dałem 70zł i nie uważam że to jest jakaś nie wyobrażalna kwota. Skończmy ten wątek bo to nie temat o grzechotkach.
