[Benzyna] Nowy silnik Krokowy i Czujnik Polozenia Przepustni
Prawdziwek
Wysłany: 05-07-2010, 19:32   [Benzyna] Nowy silnik Krokowy i Czujnik Polozenia Przepustni
Zakupilem nowy silnik krokowy i CPP firmy "SKV Germany", po zalozeniu wolne obroty nie stabilizuja sie wlasciwie, sa za wysokie powyzej 1200. Odpialem kleme na kilkanascie sekund i nie pomoglo, silnik pracowal kilka minut na benzynie i w dalzym ciagu mial za wysokie obroty.
Recznej reguacji CPP nie ma bo jest przykrecany na sztywno. Czy konieczne jest podlaczenie pod komputer zeby to wyregulowac?
BTW: czy zdjecie klemy na kilkanascie sekund/kilka minut to nie za malo?Przeczytalem ze trzeba na pol godziny i dopiero resetuje sie komp, to prawda?
EDIT:
Probowalem zresetowac komputer, zgodnie z zaleceniami tzn. zdjeta klema + nacisniecie pedalu hamulca - nie pomoglo.
Nowy silniczek krokowy ciagle utrzymuje 1200+ obrotow i nie chce sie ustabilizowac...
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Wysłany: 06-07-2010, 10:55
Prawdziwek napisał/a:
nie wiem jak wygląda CPP w 1.8, ale w 1.4 iu 1.6 też jest przygręcana na sztywno z możliwością delikatnej korekty przed dokręceniem. Nie masz takiej możliwości? Bo to na CPP wygląda właśnie.
Wysłany: 06-07-2010, 11:22
jest regulacja.
luzuje się dwie śrubki i się nim kręci :P
Reakcja na regulacje będzie dopiero po ponownym odpaleniu silnika.
Teoretycznie powinno się przekręcić w jedną stronę, w drugą i puścić.
Sam się ustawi na prawidłową pozycję.
W praktyce warto ustawić na napięcie wychodzące z czujnika, ile nie pamiętam dokładnie coś 0,4v na zamkniętej przepustnicy? musisz poszukać.
Prawdziwek
Wysłany: 06-07-2010, 20:05
A wiec tak:
Zalozylem znowu stary silniczek krokowy i wszystko smiga. (stare torxy wwalilem dalem normalne wkrety).
CPP po prostu wymienilem, wykrecilem sruby (torxy) i bez zadnych ustawien czegokolwiek zalozylem na chama nowy CPP.
W tym ustawieniu wszystko pracuje idealnie, problem pojawia sie dopiero po zalozeniu nowego silniczka krokowego.
Nie wiem o jakiej regulacji mowicie? Wg. mnie jej nie ma. Chyba ze ten nanometrowy luz, ktory i tak sie niweluje po dokreceniu srub. Jesli to to to sprobuje w ten sposob zalozyc krokowca. Mozna nim krecic kiedy silnik chodzi?
stad moje pytanie czy to sie reguluje na komputerze czy powinno smigac po zalozeniu od razu?
Wysłany: 06-07-2010, 20:16
Mówimy o regulacji CPP.
Krokowy-VAE-zawór powietrza powinien być już ustawiony prawidłowo. Tej mikro śrubeczki w środku bym nie ruszał.
Prawdziwek
Wysłany: 06-07-2010, 20:32
Raku napisał/a:
Po zalozeniu nowego CPP, w zasadzie bezmyslnie i zadnej regulacji, wszystko chodzi prawidlowo. Problem pojawia sie z nowym krokowcem. Interesuje mnie jedynie krokowiec bo z nim sa problemy.
Reguluje sie w jakikolwiek sposob tego krokowca (mechanicznie, via komputer) czy nie?
Wysłany: 06-07-2010, 20:51
mechanicznie tak, via śrubka
komputerowo nie sądzę. Komputer sterujący silnikiem ma zapisaną mapę sterującą (dającą impulsy prądu) na ten zawór.
Zewnętrznie podłączając się pod komputer (aby sprawdzić błędy) nie ma opcji tego regulować. Można by zmienić częstotliwości ale remapem komputera (ECU).
Prawdziwek
Wysłany: 06-07-2010, 21:34
Raczej via "srubki" bo sa dwie i chyba nie nimi samymi (tzn ich dociskiem), a zmieniajac minimalnie ulozenie krokowca, poprzez luzy (minimalne) jakie powstaja dzieku otworom na gwinty srubek, tak? Innej drogi nie widze.
Wysłany: 07-07-2010, 08:35
No tak, luzujesz śrubki i zmieniasz położenie czujnika względem ośki przepustnicy.
Prawdziwek
Wysłany: 07-07-2010, 16:48
Raku napisał/a:
Tak zrobie. Swoja droga bylem dzisiaj w ASO w Lublinie i serwisant powiedzial ze przez komputer...
EDIT:
Wrocilem wlasnie z 3 godzinnej walki z tym krokowcem i musze z przykroscia stwierdzic ze pier....cie glupoty z ta regulacja mechanczna. Nie wiem jak w waszych motorach, ale u mnie na pewno tak to nie wyglada. Sprawdzielm jego ulozenie w kazdym mozliwym polozeniu na ktory pozwolil luz, a takze zamontowalem go odwrotnie, wtyczka w strone pasazera, testowalem takze rozne opcje docisku przez sruby, zastosowanie dystansow itd. zdjalem kleme na ponad godzine i nic, dalej okolo 1200-1500obr na biegu jalowym, albo falowanie (probowalem dac mu szanse "dostroic" sie przez pol godziny po restarcie kompa i placek, za kazdym razem to samo...
Albo ten silniczek jest uszkodzony albo ustawia sie to przez kompa, dodam ze po zalozeniu starego niezaleznie od jego polozenia od razu chodzi dobrze, takze to mechanczne ulozenie to jakas fikcja...
Wysłany: 07-07-2010, 22:53
mam wrażenie że mylisz czujniki..
czujnik TPS/CPP ustawia się na napięcie, lub przy użyciu komputera (również na napięcie).
powinieneś ustawić napięcie x, później skorygować obroty śrubą na przepustnicy o ile:
1. masz sprawny zawór VAE
2. zamkniętą przepustnice przy x napięciu.
Server uptime: 84 days
