[Benzyna] Od czego ten wąż??
sosen86
Wysłany: 08-01-2007, 12:15   [Benzyna] Od czego ten wąż??
Jak otwieram maske to na wprost do gaznika dochodzi taki gumowy wąż,u mnie jest on popękany na wylot,chce go wymienic tylko nie wiem od czego on jest i jak sie w sklepie o niego pytac
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
schab
Wysłany: 08-01-2007, 12:39   Re: Od czego ten wąż??
sosen86 napisał/a:
Może kawałek fotki - bo węży ci tam dostatek ...
Ale odpowiedz sobie sam po kolei : nie od benzyny , bo byś czuł smród , nie od chłodzenia - bo by się lało i parowało . Pozostaje powietrze - jak gruby to serwa , jak cieńszy to albo odsysanie odmy ( są dwa : jeden, grubszy wchodzi do obudowy filtra , drugi , cieńszy - pod gażnik ) , albo do podciśnieniowygo aparatu na gaźniku ( jak masz taki ) , albo na do aparatu zapłonowego ( też opcja ) . W każdym razie jak tam jest i jest dziurawy - to na pewno trzeba go wymienić , bo przez przedostawanie się "lewego powietrza" powoduje nieprawidłową pracę silnika .
Wysłany: 08-01-2007, 14:24
Do gaźnika czy do pokrywy gaźnika ?
Jedynym rzucającym się w oczy po otwarciu maski jest wąż od odmy(odpowietrzenie skrzyni korbowej) podłączony do pokrywy gaźnika.
sosen86
Wysłany: 08-01-2007, 15:12
http://www.fotosik.pl/pok...c0fb3fb7f4.html
PS.to fotka z allegro nie jest to moje tipo :D ,ale zaznaczone jest na czerwono to o co mi chodzi
MiKuS
Wysłany: 08-01-2007, 15:37
Odma- ten waż jest b. kruchy i wielu uzytkownikom pękł.
Ja przez jakies pól roku jeździłem bez tego, bo mi pekł w tym miejscu jak sie rozdwaja, miałem zaslepione obydwa otwory (w puszce i w gaźniku), ale znalazłem taki wąz to go załozyłem, niektórzy po przerobce dolotu nakładaja na ten wąz od odmy taki filtr, zeby olejem nie pluł. to nie jest nic takiego, tylko jak go zdejmiesz to zaslep otwory w gaxniku, ale nie ten od odmy...
Tipo 1.4 Gaźnik
sosen86
Wysłany: 08-01-2007, 15:57
MiKuS, a nie ma to zadnego wpływu na prace silnika,i wogole na jazde?
schab
Wysłany: 08-01-2007, 16:07
sosen86 napisał/a:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3d3ccfc0fb3fb7f4.html
Szkoły są dwie : 1. założyć wąż z powrotem . Niekoniecznie kupiony w sklepie z częściami Fiata . Taniej np. kupisz w częściach do ciągników rolniczych ( ! ) , albo ciężarówek . Istotne jest tylko , żeby miał tą samą średnicę i był olejoodporny !
Szkoła 2 - nie zakładać odmy do dolotu silnika . Praktykowane zwłaszcza przy silnikach z dużym przebiegiem . Tak jak pisze kolega - koniecznie zaślepić otwory na dolocie . Natomiast pod żadnym pozorem NIE ZAŚLEPIAĆ wyjścia z silnika . Nałożyć tam węża i tak musisz , z tą różnicą , że nie podłączasz go nigdzie , tylko dyskretnie wypuszczasz pod auto . Silnik zrobi się odczuwalnie żwawszy , odrobinę mniej spali . Ale uwaga ! Grozi to zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez diagnostę na przeglądzie , albo dociekliwego policjanta !
MiKuS
Wysłany: 08-01-2007, 20:49
sosen86 napisał/a:
W zasadzie schab juz odpowiedział, tyle ze co do tej zwawości silnika to tylko teoretycznie (bynajmniej u mnie)
chodzi o to, że nie dostaje sie ciepłe powietrze, a jak wiadomo im zimniejsze to gazior sie lepiej czuje ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
schab
Wysłany: 08-01-2007, 22:21
MiKuS napisał/a:
To co wylatuje z odmy w starym silniku z powietrzem nie ma już wiele wspólnego !
Otóż głownie są to spaliny pochodzące z przedmuchów z komory spalania w dół do skrzyni korbowej , oraz pary rozgrzanego oleju , dodatkowo podgrzewanego przez te spaliny ...
Zawartość tlenu jest tam niewielka , albo wręcz go nie ma . Jeżeli "takie coś" zostanie zassane do cylindra razem z mieszanką paliwa i powietrza - powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki i wyrzucenie na zewnątrz niespalonego paliwa ( przy braku tlenu ) Powoduje to straty mocy i pogorszenie sprawności silnika ( ilości zużytego paliwa na wykonanie tej samej pracy )
sosen86
Wysłany: 14-01-2007, 12:23
schab napisał/a:
To nie jest problem i tak na przegladzie trzeba te 20zloty dac,bo sie czepia albo do jakichs małych wyciekow czy przerdzewiałego wydechu:D
