[Benzyna] Panewka, pomocy |
Tipo 1994
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 26 Skąd: Bielsko
Wysłany: 24-01-2016, 11:17 [Benzyna] Panewka, pomocy
siema
Dzisiaj rano wsiadam odpalam i aż mnie zatkało, Klepie mi panewka tak z dnia na dzień, Patrząc po allegro znalazłem kilka wałów korbowych, za parę złotych. i mam zamiar kupić bo pójdzie nad wymiar tzn +0.254 ale Patrzyłem również za silnikami. ale nic nie ma a jak są to kosmiczne ceny... Pytanie jednak takie czy Silnik z uno 1.4 podejdzie bez problemu
lub sam goły słupek z 1,4 i.e tak aby założyć osprzęt z gaźnika |
Wysłany: 24-01-2016, 11:27
| jesteś pewny, że panewka ? |
Tipo 1994
Wysłany: 24-01-2016, 13:38
Maciek nic innego nie przychodzi mi do głowy. Stukanie dochodzi z dołu silnika
Wysłany: 24-01-2016, 19:27
Tipo 1994, silniki 1.4 1.6 ciężko zajechać musiałoby braknąć oliwy, katowanie na zimnym, ewentualnie benzyna w oleju też potrafi załatwić panewki Kontrolka od ciśnienia oleju gaśnie zaraz po odpaleniu ? Dziwne bo wnioskuje, że sprawnym autem dojechałeś i zostawiłeś na noc a rano stukanie w silniku |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Tipo 1994
Wysłany: 24-01-2016, 19:37
Oliwy dość, miałem jedną akcje kiedy jechałem do szpitala i nie myśląc o silniku poprostu go zbutowałem na zimnym, Ale to było jakiś czas temu.. Jestem Świadomy swojego czynu ze beknę za to. Kontrolka oleju gaśnie zaraz po odpaleniu. Czasem dzieje się tak ze auto dziwnie zmuli ale nie ciagnie lewego powietrza, chyba ze pompa oleju przyczyniła sie do tego ponieważ kontrolka zgaśnie ale nie wiadomo jakie jest ciśnienie
Mam też pytanie, ponieważ chce zrobić remont tego silnika. bo licząc obróbkę wału czyli szlifu pod panewki nad wymiar +0,254.znalazłem takie coś http://www.iparts.pl/czes...9-50067700.html
zestaw uszczelek. czy jest to wogóle warte swojej ceny? czy lepiej szukać pojedynczo każdej uszczelki i oringu? |
Wysłany: 24-01-2016, 19:42
| Ja składałem 2.0 na uszczelkach ajusa i jest wszystko OK po roku silnik suchy. Co prawda niektóre uszczelki np. pompy czy termostatu smarowałem delikatnie silikonem. Ja bym się wstrzymał jednak z zakupami dopóki nie zdiagnozujesz,że to 100% panewka . |
Tipo 1994
Wysłany: 24-01-2016, 19:48
wiem wiem. wpierw muszę zrzucić misę oleju i popatrzeć na panewki i stan wału korbowego. jak będzie a panewka uszkodzona to wtedy pomyśle.
a jak z tym paliwem e oleju? technologia pompki z malucha ze membrana strzeli i paliwo leje się do silnika? |
Wysłany: 24-01-2016, 20:00
Co do pompki paliwa, jak strzeli membrana to nie odpalisz auta przechodziłem to u siebie. Teraz mam w gaźnikowcu pompkę elektryczną bo wsadziłem blok z 1.6 mpi a tam nie ma otworu na pompkę mechaniczną
Jeśli chodzi o silnik to zrzuć miskę i poodkręcaj stopy wału to się dowiesz jak sprawa wygląda.
Próbowałeś zagrzać silnik ? |
Tipo 1994
Wysłany: 24-01-2016, 20:05
silnik osiąga normalną temperaturę roboczą.
Nie przegrzewa się, wentylator chodzi normalnie, i stukanie delikatnie ustępuje. ale przy lekkim dodanu gazu do pewnego zarkesu obrotów ok 3k/rpm i powyzęj nie słychać nic. W hondzie tak się zaczynało aż wał szlag trafił |
Wysłany: 24-01-2016, 20:12
Nie ma co gdybać, ściągaj michę i badaj wał. Jakby rzeczywiście wał był padaka to szukałbym słupka z 1.6 nikt nawet nie pomyśli, że to 1.6 a masz w gaźniku na dzień dobry 86KM i 132Nm trochę pogrzebiesz i 200 paczki łyka bez problemu i robisz 10sek do 100 |
Tipo 1994
Wysłany: 24-01-2016, 20:48
| Ale cieżko znaleść z temperowki |
Wysłany: 24-01-2016, 22:27
wystarczy goły słupek z 1.6 , a reszte od siebei pozakładasz i masz 1.6 na gaźniku |
pit14
Wysłany: 24-01-2016, 23:35
| Z Uno 1,4 pasuje silnik do Tipo, tempra, bo to te same silniki 160A10 |
Tipo 1994
Wysłany: 25-01-2016, 04:40
Dobra. A teraz krotki kaszel. Znalazlem silnik 50km od siebie. Noi w sumie sam moglbym po niego jechac swoim autem bez czyjejs łaski. Chyba zadzwonie i zapytam o niego. Tylko teraz temat i pytanie. Czy..
Jezeli silnik bedzie na mono wtrysku czy jest mozliwosc wlozenia osprzetu z gaznika? Typu dolot itp. Oraz czy da sie w jakis sposob zaslepic wejscie na aparat w glowicy. I przeniesc go bez problemu z 1,4 w dziure w bloku na walek posredni. A zaslepka glowicy 1.4 zatkac dziure w glowicy 1.6.
Dalej. Czy cewks zaplonowa poduszki zostaja? Sprzeglo w 1.6 jest wieksze to fakt. Ale czy skrzynia siadzie z mojego. Bo w sumie mam swiadomosc ze do setki bedzie ogien ale ze v-max sie zmniejszy. Btw. Na predkosci mi nie zalezy bo jezdze po miescie wiec nie ma sie gdzie rozpedzac. |
pit14
Wysłany: 25-01-2016, 08:04
Silnik 1,4 i 1,6 są takie same z zewnątrz, po prostu przekładasz osprzęt. W wewnątrz wiadomo, średnica tłoku i grzybka zaworowego. Jeśli silnik 159A3 to podejdzie tylko pasowałoby zrobić wpis do dowodu i przepisać OC |
Tipo 1994
Wysłany: 25-01-2016, 08:13
| Czyli z mono tez zrobie gaznikowca ? o.O |
pit14
Wysłany: 25-01-2016, 09:35
nie powinno być problemów , nie wiem natomiast jak jest w gaźnikowcach czy napędzany jest tą dziurą wałek pośredni we wtryskowcach , ale i to jest do obejścia |
Tipo 1994
Wysłany: 25-01-2016, 10:01
Ale jak to obejsc ? |
pit14
Wysłany: 25-01-2016, 13:42
Na 90% powinien być pod dekielkiem wpust slimaka. Jeśli nie ma to masz 2 wyjścia. 1 przełożyć wałek pośredni. Lub przerobić na Digitala układ zapłonowy |
Tipo 1994
Wysłany: 25-01-2016, 19:49
hmmm. kur*a cala polske zdzwonilem i poza internetem nie ma zestawow naprawczych gaznika |
Wysłany: 25-01-2016, 20:42
Szukaj silnika, który ma to co na foto jest zaznaczone, po lewej miejsce na aparat zapłonowy, po prawej miejsce na pompkę paliwa. Niektóre silniki nie maja tej zaślepki na pompkę tylko jest odlew bez otworu
Silnik z foto to jednopunkt, który miał aparat napędzany z wałka rozrządu, Ty możesz go zaślepić tym co masz u siebie, trzeba tylko odkręcić mocowanie aparatu, które widać na foto (3 szpilki) |
pit14
Wysłany: 25-01-2016, 22:48
jeśli jesteś za zmianą to silnik 159A3000  |
wiki1982
Wysłany: 26-01-2016, 15:22
Tipo 1994, dzwoń tu odnośnie silnika : Zbyszek 782-334-150 ; ewentualnie Michał 605-680-643.Może któryś z nich ma.
zestaw naprawczy gaźnika mogę mieć z dnia na dzień Meat & Doria (włoska firma - dobra) za 60zł + wysyłka |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
kefir
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 151 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-01-2016, 17:06
| Tipo 1994, Jak potrzebujesz silnik, mam ładne 1.6 86PS. |
Tipo 1994
Wysłany: 26-01-2016, 17:09
| wiki1982 napisał/a: | Tipo 1994, dzwoń tu odnośnie silnika : Zbyszek 782-334-150 ; ewentualnie Michał 605-680-643.Może któryś z nich ma.
znalazlem za 74 zl
** Dodano: 26-01-2016, 17:11 **
A powiedz mi ewentualnie ile za goly slupek.
** Dodano: 26-01-2016, 17:12 **
kefir, ile za goly slupek jak cos ? |
