[Benzyna] pomiar kompresji
Larry075
Wysłany: 08-02-2010, 16:46
Nie czytałem całego tematu ale pomiar szczelności silnika/ sprężania powinno robić się na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku. Wiadomo, tłoki wykonane są z aluminium (czy podobnego stopu) więc rozszczelniają się dużo szybciej niż sam cylinder, luz między tłokiem a cylinderem dla każdego samochodu jest inny, jedne są bardziej spasowane a inne mniej aby uniknąć zatarcie sie tłoka w cylindrze,
Gastr0
Wysłany: 15-02-2010, 10:02
na naszej stronie TTT jest dokładna specyfikacja silników łącznie z kompresją...
http://www.tempra.org/dane_techniczne.php
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
Wysłany: 15-02-2010, 12:32
Gastr0 napisał/a:
ze stopniem sprężania i nie są podane wartości kompresji
Wysłany: 15-02-2010, 13:10
Dokładnie, niema tam podanej kompresji, tylko stopien sprezania, a to dwie rózne rzeczy ;)
Gastr0
Wysłany: 15-02-2010, 14:25
sory pomylilem sie, przyznaje sie bez bicia :)
