[Benzyna] POmocy dziwne zachowanie motoru |
Mateuszhg
Wysłany: 04-08-2007, 11:50 [Benzyna] POmocy dziwne zachowanie motoru
| Dziwne obiawy po dodaniu gazu zamiast zasysać powietrze to silnik wyrzuca bardzo dużo powietrza no i czasem strzela. Swiece kable kopulka palec wszystko wymienione. samochod zarowno jak i na gazie i na benzynie zachowuje się tak samo. Co to może być mieliście coś takiego. Rozrząd i ciśnienie wyszystko oki. Ciśnienie wynosi 11 na kazdym tłoku. samopchod jest dosyć słaby , zamulony strasznie. |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Wysłany: 04-08-2007, 12:31
| Jesteś pewien ze pasek na rozrządzie nie przeskoczył ? bo to ze wypycha powietrze i slaby to wyglada na to że zawory ssące nie zamykaja się w odpowiednim momencie ... |
JCB 3CX Contraktor |
Mateuszhg
Wysłany: 04-08-2007, 13:23
| no jestem pewien bo byłem u gości zeby podpiąć go pod kompa to mi powiedzieli zebym pojechał do mechanika i sprawdził ciśnienie i rozrząd. no i mechanik powiedział że wszystko jest dobrze na znakach. |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 04-08-2007, 14:20
| A zdjał pokrywe i sprawdził czy tak na czuja powiedział. No ewentualnie do głowy przychodzi mi jakieś uszkodzenie głowicy jak już bo nic innego nie moze powodować dmuchania powietrzem na zewnatrz. |
PIETREK
Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2007 Posty: 14 Skąd: Ełk
Wysłany: 04-08-2007, 14:49
| jeśli ma w miare równe sprężanie na wszystkich garach to głowica ok,przeskoczył rozrząd,trzeba sprawdzić kółka na głowicy i na wale.Na wale znak jest ukryty za kołem pasowym i kołem od paska wałków wyrównoważających jak w moim przypadku. |
_________________ TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI |
Mateuszhg
Wysłany: 05-08-2007, 12:57
A wiec tak pokrywy nie sciagał tylko tak patrzyl przy pokrywie i świecił lampą, kałatał samochodem na biegu i mówi ze wszystko gra. troche mu z tym zeszło ale mówi ze rozrzad jest ok. Ja juz nie wiem o co to może chodzić. |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 06-08-2007, 06:34
| To jestem ciekaw w jakis sposób sprawdził pasek na wale bo tam znaki są pod kołem pasowym .... jasnowidz chyba jakiś. |
Mateuszhg
Wysłany: 05-09-2007, 20:52
no nie wiem na to wychodzi ze jasnowidz mowił ze jest oki to nie bede sie przeciez sprzeczac i mowic ze jest żle . Teraz pojade do innego bo trzeba bedzie wogole juz ten pasek niedługo zmieniać. Widze Hipo ze fure zmieniłeś |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 05-09-2007, 21:13
| ja , jeśli wypycha tam gdzie piszesz to tylko chyba rozrząd, bo inaczej coś musiałoby w ewnątrz przy zaworach polecieć, ale wtedy by chodził jak traktor |
