[Benzyna] POMOCY! KOSMICZNE SPALANIE !!!
robertRK
Wysłany: 07-11-2009, 19:08   [Benzyna] POMOCY! KOSMICZNE SPALANIE !!!
Witam Kolegów:) proszę Was opomoc gdyz moje pomysły się skończyły i teraz tylko :sciana: Zacznę od początku : Tipo 2.0 8V spalanie przy jeżdzie mieszanej i nodze typu "emeryt" wynosi 14-14,5 ltr/100km silnik ma zrobiony kompletny remont czyli dół i góra wymienione wszystkie uszczelki.Wymienione czujniki: czujnik temperatury(czerwony) temp wtrysku(niebieski) cisnienia(brazowy) i CPW.Silnik krokowy(a raczej elektrozawór) po zdzjęciu wtyczki zwiększają sie obroty) chyba jest ok.Dla pewności nowa sonda Lambda 4 przewody i wszystki filtry = olej.Żeby nie było wątpliwości zrobiłem reset kompa a takze zmieniłem komputer na inny z tego modelu.Po wszystkich tych zabiegach autko stało sie rzwawsze leczzużycie paliwa utrzymuje sie na poziomie ok 14,5 ltr.Proszę o przemyślenie tematu i odpowiedz.Każda rada jest cenna Pozdr Robert
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 07-11-2009, 19:14
hamulce sprawdź czy nie nie blokują delikatnie.
robertRK
Wysłany: 07-11-2009, 19:18   ...spalanie...
ubek dzieki za rade naprawde o tym nie pomyślałem w poniedz skocze na diagnostyke i sprawdze opory toczenia.Jakby coś proszę pisać.P.S. posiadam EUROSCAN-a i mogę zrobić diagnostyke silnika jednak korzystajac nie wiem wiem jakie mają być prawidłowe wartości :( pozdr
Roberto :)
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 08:51
robertRK, jak masz euroscan to sprawdz odczyty z sondy lambda, mogła stanąć na bogatej mieszance mimo tego że jest nowa, hamólce też jak mówi ubek, u siebie miałem taki numer że jak mi trzymało jedno koło z przodu to palił 10 zamiast 7.5
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
robertRK
Wysłany: 08-11-2009, 08:58
lazik666,dzieki za podpowiedz tak zrobie wczoraj wyczytałem o tych słupkach w euroscanie jak sie robi test SONDY tzn zieliny żółty i czerwony.szukałem innych wartości jakie powinny być w trakcie diagnostyki ale nie znalazłem.Bo skąd mam wiedziec czy te które wskazuje euroscan są prawidłowe ? niestety nie znalazłem.Jakby coś Ci wpadło w oko daj znaka proszę.Pozdr
Roberto :)
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 09:12
Sonda jak pracuje dobrze to podaje napięcie od 0.9 do 1.1V chyba, powinno się cały czas zmieniać plus jak dodasz gazu spaść bo bogata mieszanka, jak puścisz gaz wrzosnąć bo uboga
I need more ViCoDiN
robertRK
Wysłany: 08-11-2009, 09:14
a widzisz to sobie to sprawdzę pózniej.dzieki za info i pozdr
Roberto :)
Wysłany: 08-11-2009, 10:11
lazik666, ta sonda pracuje w zakresie od 0.1V do 1.0V więc przy 0.9V silnik by się kąpał w paliwie :D :D
A tak na poważnie to wskazania z sondy mają pływać gdzieś w okolicach 0.35V do 0.75V.Oczywiście odczyt ten jest zależny od obciążenia silnika.
robertRK, zrób fotkę odczytów z euroscana to się luknie co i jak.
lazik666
Wysłany: 08-11-2009, 11:01
ZielonyTBG, racja pomyliło mi się z lambdą napięcie, współczynnik lambda od 0.9 do 1.1 a nawet węziej, a napięcie od ~0.1 do 1V zależnie do tepm. pracy sondy
I need more ViCoDiN
Server uptime: 11 days
