[Benzyna] power od 2300 obrotów? i więcej pali.
lotarr
Wysłany: 25-02-2008, 00:21   [Benzyna] power od 2300 obrotów? i więcej pali.
Witam, dawno mnie nie było więc troszkę się uzbierało. Interesuje mnie economizer, przy jakich obrotach powinno świecić się "power" i czy ma to związek ze spalaniem. ewentualnie które elementy mają wpływ na ten ekonomizer. I jeszcze cuda z temperaturą cieczy: nie wiem czy to wina czujnika, czy termostatu, ale przy jeżdzie wskaźnik wskazuje, że silnik rozgrzewa się tylko na minimum (trzy kreski), dodam że więcej spala wachy, być może jest to wina czyjnika obok termostatu? Silniczek zimą nagrzewa się do tych trzech kresek szybko i dalej temperatura nie wzrasta. no i wkurza mnie, że 2,0 ma osiągi jak 1,4....
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Wysłany: 25-02-2008, 00:29   Re: power od 2300 obrotów? i więcej pali.
lotarr napisał/a:
Wymień na początek termostat, u Ciebie to koszt 30-40zł za wkład, wszytko wskazuje na to że silnik sie niedogrzewa i t by tłumaczyło duże zużycie paliwa, kolejna sprawa czujnik temperatury silnika podający wskazania do ECU wtrysku, niebieski wkręcony z obudowę termostatu - poszukaj na forum jego wartości w zależności od temperatury i sprawdź, gdy szwankuje auto dużo pali i brakuje mu dynamiki, kolejna sprawa sonda lambda, ale to zostawimy sobie na koniec jak sprawdzisz dwa pierwsze punkty ;]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 25-02-2008, 10:52
lotarr napisał/a:
Obroty mogą byc rózne, zalezy od obciązenia silnika, chociaz 2300 to z pewnoscią za mało. Sprawdz wszystki wezyki od podcisnienia, którys moze byc przetarty, lub tak jak u mnie nie było go wcale, powinien zapalac sie w granicach 3000-3400rpm :D
Czy ma on zwiazek ze spalaniem jeszcze niewiem dopiero sprawdzam ;D
lotarr
Wysłany: 26-02-2008, 17:51
nie stawiam na termostat bo w korkach załącza się wentylator, a wtedy pokazuje najwyżej 4 krechy...
Wysłany: 26-02-2008, 17:54
http://forum.tempra.org/t...ight=ekonomizer tu masz temat o ekonomizerze... jest napisane i nawet zdjęcia są co i jak trzeba zrobić zęby dobrze działał... od tego zacznij bo w tym może tkwić przyczyna... na tą lampkę przy 2,3k RPM powinno na 99% pomóc :P
lotarr
Wysłany: 27-02-2008, 09:39
Wężyki już dawno wymieniłem i nic nie pomogło...:(
Wysłany: 27-02-2008, 10:14
lotarr, wszystkie? tak jak na zdjęciu moim?
kubek
Wysłany: 27-02-2008, 10:19
lotarr, moze masz zapchany ktorys wtyk od wezyka. wez posprawdzaj dokladnie bo moze przez ktorys wezyk nie idzie podcisnienie i dlatego ci sie zapala wczesniej, albo przyspieszacz zaplonu ci siadl chociaz nie wiem jak w 2.0 on wyglada. u mnie bylo to samo i jak wymienilem przyspieszacz to ekon. zaczol mi sie zapalac od 3000-3400obr. tylko ze ja mam 1.6
lotarr
Wysłany: 27-02-2008, 14:27
wydaje mi się, że to musi być związane z obciążeniem silnika. Wężyki szczelne, reszta też.
Wysłany: 28-02-2008, 00:53
lotarr, przejzyj dokładnie, ja uszkodzenie, a w zasadzie brak wezyka dostrzegłem po pół godziny :?
Sprawdz tez tak jak kubek, pisze przyspieszacz zapłonu bo on tez moze miec na to wpływ :D
lotarr
Wysłany: 28-02-2008, 17:26
sprawdziłem dzisiaj dokładnie, nie widziałem pęknięć , wszystko szczelne... u mnie nie ma przyśpieszacza zapłonu.
** Dodano: 10-03-2008, 22:34 **
jeszcze raz się do tego zabrałem i sądzę, że to może być wina czujnika, tylko którego?
Server uptime: 9 days
