[Benzyna] Problem ze spalaniem! 20l/100km Tipo 1.4! POMOCY! |
Marcin eS
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 18-01-2010, 13:32 [Benzyna] Problem ze spalaniem! 20l/100km Tipo 1.4! POMOCY!
Witam Serdecznie jestem tutaj nowy! wiele czytałem i teraz czas na mnie abym napisał. A wiec tak...
Przed nowym rokiem mialem juz problem iz duzoooo spalal benzyny, troszke poczytalem, pojechalem na komputer wyszlo ze czujnik temperatury do komputera(niebieski) daje zle info i zabogada mieszanka.Wymienilem go i bylo ok! za 240 zl 600 km Trasa w góry, miasto, śnieg i nawet na wysokich obrotach ślizganko! Teraz mnie zmartwilo to ze nie moglem odpalic... okazalo sie ze nie bylo juz benzyny i zalalem rowno 10l. Wskaznik pokazuje ledwo nad "0" rezerwa caly czas sie pali. I Jezdzilem z mysla ze plywak sie zawiesil... przejechalem 52 km i auto zgaslo..NIE MA BENZYNY... i nie rozumiem o co chodzi. Jesli moge prosic o pomoc to czekam na rady mysle nad zmianą sondy ale czy sonda by tak podniosla spalanie?? sonde odlaczylem i jezdze narazie z odlaczona sprawdze czy wiecej przejade niz 52 km...
** Dodano: 18-01-2010, 20:08 **
Zaobserwowałem że tak jakby auto miało lepsze przyspieszenie(więcej mocy)...? możliwe takie pozytywne objawy po odłączeniu sondy??? |
Wysłany: 18-01-2010, 20:20
Marcin eS, jeżeli miał za dużo paliwa to na pewno będzie lepiej śmigał po odpięciu sondy.A jak go rano odpalałeś w te mrozy to nie telepało nim
Możesz też profilaktycznie przeczyścić świece i ustawić przerwę. |
Marcin eS
Wysłany: 18-01-2010, 21:07
świece wymieniałem 2 miesiące temu na nowe. Ale sprawdzę. Hmm teraz będzie pierwsza noc na rozpiętej sondzie. Czego mogę się spodziewać? I jak myślisz w tym kierunku coś czy może jednak to inna beczka?? Bo mój portfel to cienki jest przy takim spalaniu i ciągłe zamartwianie się czy dojadę czy może zaraz mi się benzyna skończy... ZielonyTBG dziękuję za zainteresowanie się tematem! |
Wysłany: 18-01-2010, 22:45
Marcin eS, ale powiedź mi jak odpalał rano w mrozy (szarpie itp)
Z tego co zapamiętałem (po informacji od klubowicza) to po odpięciu sondy,wtrysk leje troszkę więcej paliwa niż normalnie,aby nie uszkodzić zaworów zbyt ubogą mieszanką.
Może być jeszcze czujnik temperatury,ale napisałeś że jest wymieniony.W sumie to możesz też go zmierzyć żeby się upewnić że jest OK. |
Marcin eS
Wysłany: 18-01-2010, 23:09
| jak odpalałem nic nie szarpało. A jest jakiś sposób żeby sprawdzić czujnik ?? bo znowu 120zl dać diagnostykowi to szkoda. |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
Wysłany: 19-01-2010, 19:22
120 zeta Ja bym cztery razy za to podpiął auto pod kompa.Jednak nie którzy to się dorobić nie mogą,byyyznesmeny z PL.
Podpinasz miernik i mierzysz.
Marcin eS
Wysłany: 26-01-2010, 10:53
Znaleziono winowajce tych objaw! Poduszki silnika mi padły i od tego sonda udzerzała o podwozie i się cała zniszczyła...
jutro robie poduszki i sonde... bolii |
