[Benzyna] świece zapłonowe |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 07-03-2011, 22:21 [Benzyna] świece zapłonowe
postanowiłem ostatnio obejrzeć świece zapłonowe wykręciłem świece i na świecach był nalot kakaowy ,(jak dobrze pamiętam taki to nalot o takim kolorze świadczy że spalanie jest dobre )
tylko na świecy wykręconej z pierwszego cylindra jest dużo więcej tego nalotu niż na pozostałych
czy to może świadczyć że coś się dzieje w 1 cylindrze ?? |
Wysłany: 07-03-2011, 22:53
| wladeczek22, nie tyle w cylindrze co w zapłonie. Ale jak spalanie masz w normie, auto normalnie brzmi(równa praca) i normalnie przyspiesza to przeczyść tylko te świece i można dalej jeździć. |
Wysłany: 07-03-2011, 22:54
| Może to być nagar po spalanym oleju,który dostaje się tam przez pierścienie lub uszczelniacze na zaworach. |
wladeczek22
Wysłany: 07-03-2011, 22:58
autko chodzi bez żadnych problemów wyczyściłem świece i śmigam dalej |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 07-03-2011, 23:32
| Tak z ciekawości: pierwsza od rozrządu ?? |
Wysłany: 08-03-2011, 09:13
| sam kolor nalotu w dużej mierze zależy od dodatków do paliwa i rodzaju oleju. Każdy producent może dawać inne, które ,,barwią'' świece na inny kolor. Ale jak elektrody nie są uszkodzone i dają prawidłową prawidłową iskrę, to nie ma się czym martwić. |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 08-03-2011, 09:31
Można również rzucić okiem w stronę luzów zaworowych |
Fiat Marea 1.9 jtd |
wladeczek22
Wysłany: 08-03-2011, 16:04
| lynx napisał/a: | | Tak z ciekawości: pierwsza od rozrządu ?? |
tak pierwsza od rozrządu (1 cylinder)
** Dodano: 08-03-2011, 16:09 **
świeca z pierwszego cylindra wyglądała tak jak ta na fotce zaznaczona  |
Guzik
Wysłany: 13-03-2011, 19:28
Bierze Ci olej przez pierścienie moim skromnym zdaniem i się takie coś robi od tego. Sporo oleju musi brać...
Miałem to samo w poprzedniej 1.6 przed remontem. Świece wyglądały tak samo, a auto brało litr oleju na 300 km :O
Mimo wszystko dało się silnik odremontować |
Wysłany: 13-03-2011, 20:07
yhym z rysunku wynika, że do komory spalania dostaje sie olej , nie ma znaczenia czy więcej na 1 cylindrze czy na 3 bo do wymiany i tak kwalifikują sie pierścienie lub uszczelniacze zaworowe na wszyskich cylindrach .... zas sam nalot powstaje w skutek jazdy na krótkich odcinkach dlatego go "nie wypala" moje tipo tez łykało sporo oleju ale jazda była dośc dynamiczna a obrotomierz często powyżej 5000 więc świece zawsze wyglądały jak nowe
ogólnie nalezy też zadać pytanie czy koledze wladeczek22, faktycznie bierze olej , czy faktycznie jeździ na krótkich odcinkach i spokojnie. bo jesli chociaż nie bierze oleju to znaczy że dzieje się tam cos innego ....
i ogólnie świece NGK są tanie jak barszcz wiec ja bym wymieniał, a nie czyścił stare .... |
wladeczek22
Wysłany: 14-03-2011, 21:47
| właśnie chodzi o to że nie bierze oleju , ale jak na razie jeżdżę na krótkich odcinkach |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 14-03-2011, 22:31
| a jak odkrecisz korek oleju to jaki jest zapach bo jesli pachnie benzyna to z tad nie zauwazasz ubytku oleju bo niespalone paliwo miesza sie z olejem bo paru trasach 150-200 km zacznie oleju brokowac bo bena sie wypali z oleju |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wladeczek22
Wysłany: 15-03-2011, 09:34
ale ja latam na lpg benzyny używam tylko jak mi się skończy lpg żeby dojechać do na cpn |
lynx
Wysłany: 15-03-2011, 18:56
| Na tym jednym garze pali Ci więcej oleju niż na innych garach. Każdy silnik zawsze pali olej, tylko jeden mniej a drugi więcej. Rodzaj oleju też ma znaczenie, bo inne oleje zostawiają inną ilość popiołu |
Guzik
Wysłany: 15-03-2011, 19:30
Zmień świece i się nie przejmuj zbytnio jak nie masz kasy na remonty itp.
Możesz z ciekawości zmierzyć sprężanie na poszczególnych garnkach.
BTW - | lynx napisał/a: | | Tak z ciekawości: pierwsza od rozrządu ?? |
skąd wiedziałeś to?
Czy te silniki sa fabrycznie wadliwe, nie dociera dostatecznie dużo oleju na pierwszy cylinder od rozrządu? Przecież pompa oleju jest zaraz najbliżej niego...
U mnie panewka też poleciała na pierwszym od rozrządu i zastanawia mnie dlaczego jak cos się dzieje, to z pierwszym cylindrem. |
