DYMIACA TEMPRA |
kosa77
Wiek: 48 Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 9 Skąd: gniezno
Wysłany: 14-03-2011, 20:36 DYMIACA TEMPRA
| Hej, mam tempre 1,9tds po regeneracji turbiny, nowe wtryski, ciśnienie na garach 30 atmosfer, podczas szybszej jazdy zaczyna przydymiać, czasami mocniej, i w kabine śmierdzi olejem, co to może być ??? POMOCY !!! |
_________________ tpmek |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 14-03-2011, 20:58
mozliwe, ze uszczelka pod glowica padła. No a ta regeneracja mogla nie byc do konca udana. Spotkałem sie z przypadkiem, ze turbina byla walnieta i gdzies ciagneła olej i podawala do kolektora ssacego, a silnik chodził dopuki olej sie nie skończył:/ odajrze w jakims nowym reno |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
kosa77
Wysłany: 15-03-2011, 21:01
Turbina jeszcze raz była sprawdzana i jest OK. Wkolektorze i w dolocie tez niema oleju,odłączyłem odme od filtra i fsadziłem wąż do butelki przejechałem tak ok 50km i też sucho! Tak sobie myśle,czy to moga być uszczelniacze na zaworach?Pomuszcie bo już ręce opadają |
miro91
Wysłany: 16-03-2011, 11:50
| no mozliwe. Ale kompresje masz rowna w kazdym cylindrze? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-03-2011, 12:26
Skoro smierdzi olejem w kabinie tzn że olej się spala na kolektorze albo rurze wydechwej sprawdz czy nie masz gdzieś wycieku
** Dodano: 16-03-2011, 12:27 **
Ja mam Tipo 1.9 TD i przy większych prędkościach też dymka puści ale nie za mocno ... |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
kosa77
Wysłany: 16-03-2011, 21:05
| 1.2.3.4.cylinder 30at na ciepłym silniku i zero wycieków.Turbina kręci 0.9bara,dzisiaj nic nie dymiła obawiam się że będe śćiągał głowice.Ćięszki przypadek!!! Jak dojde co było to wam napisze. Dzięki! |
robertRK
Wysłany: 16-03-2011, 23:34
| Sprawdz dawkowanie pomy wtryskowej |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 36 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 17-03-2011, 00:34
Dokładnie miałem to w poprzednim tipaczu. Uszczelka pod głowicą była walnięta.... Niestety kolego
A co do smrodu oleju w kabinie, to jest jeszcze jedno wytłumaczenie, które oczywiście wiąże się z głowicą. Olej kapie na rozgrzany silnik i dlatego śmierdzi. Tak po chłopsku wytłumaczone. |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
