[Benzyna] witam!!!zmiana silnika w tipo |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2007, 11:10
Właśnie ja mam pytanko czy 1.6 DOHC też można tak zapodać bez większych przeróbek ?
Dokładnie chodzi mi o 90konny model 149 C2.046 |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 29-04-2007, 12:52
| sledzik17 napisał/a: | | komputer warto podmienic i załozyc do 1.6ie z 1.6 ale z tyego co wiem to bedizer chodzxił tez na kompie od 1.4 |
Komputer bedzie chodził, ale na podstawie własnych obserwacji po przesiadce z 1.2 na 1.4 :
-pojawia sie spalanie stukowe i stukanie zaworów przy gwałtownym dodaniu gazu.
-brakuje pary przy rospędzaniu puchnie przy 2500 rpm i dalej jedzie słabo
-vmax na pozimie takim jak z mniejszym silnikiem czyli w moim przypadku 150km/h po dłuugich mękach
-głośna praca głowicy(podejrzewam ze gniazda zaworowe pojdą sie paść za jakiś czasz
Po zmianie kompa,auto całkiem inaczej chodzi, przyspiesza jak szalone i prędkość 170 km/h robi z palcem w ... rurze wydechowe |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Wysłany: 29-04-2007, 15:03
To i ja mam pytanie.Czy na silnik 1.6 mogę założyć głowicę z 1.6 DOHC z silnika 149 C2.046 i czy będzie to pasowało |
schab
Wysłany: 30-04-2007, 05:46
| ZielonyTBG napisał/a: | To i ja mam pytanie.Czy na silnik 1.6 mogę założyć głowicę z 1.6 DOHC z silnika 149 C2.046 i czy będzie to pasowało |
Nie będzie NIC pasowało - oba te silniki mają zupełnie różne bloki . Inna średnica cylindrów , inny rozkład kanałów wodnych i olejowych itp.
** Dodano: 30-04-2007, 06:52 **
| gulczas napisał/a: | Właśnie ja mam pytanko czy 1.6 DOHC też można tak zapodać bez większych przeróbek ?
Musiałbyś go przekładać razem ze skrzynią i całym osprzętem . |
Wysłany: 30-04-2007, 09:46
Szkoda że nic nie będzie pasiło.
A czy ktoś wie ile koni ma 1.6 OHC MPI Może by się pokusił o wymianę kolektora,bo to już chyba jest to samo. |
schab
Wysłany: 30-04-2007, 10:20
| ZielonyTBG napisał/a: | Szkoda że nic nie będzie pasiło.
Silnik 159B9.000 miał 90KM , ale to dla ciebie nie tylko kwestia wymiany kolektora z wtryskiwaczami , ale i komputera ! |
Wysłany: 30-04-2007, 14:37
| ZielonyTBG napisał/a: | A czy ktoś wie ile koni ma 1.6 OHC MPI Może by się pokusił o wymianę kolektora,bo to już chyba jest to samo. |
90 koników.
Samego kolektora dolotowego nie wymienisz bo tam jest wtrysk wielopunktowy na osprzęcie GM, musiałbyś mieć, wiązkę, komputer, cewki, koło pasowe z czujnikiem itd.
Nie ma lekko |
sledzik17
Wysłany: 21-05-2007, 15:13
wi5tam!
jestem juz po zmianie silnika
udało mis ie zakupic 1.6ie z 94 roku silnik
wczesniej był 1.4ie wszystko apsowało bez problemów najmniejszych skrzynia a tearz samochodzik muswze powiedziec ze niezle sie zbiera---
mam pytanie orientuje sie ktos ile powiniem mne wiecej palic 1.6ie benzyny a ile gazu bo bede sprawdzał i chce miec odnisienie jakies na jakim poziomie mam gaz ustawic-pozdro
ps. ile za ten dysk info sledzik17@o2.pl |
_________________ ozis |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-05-2007, 16:42
| A ja mam takie pytanie, bo jestem po wymianie silnika 1.4 na 1.4 (nie wiem czy to ma znaczenie, dowód rejestracyjny ma 2 tygodnie), czy muszę to zgłaszać w w wydziale komunikacji lub gdzieś indziej ? Czy muszę mieć dowód zakupu silnika ? Pytam, bo czytałem nowe przepisy, ale pewności nigdy za wiele |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 24-05-2007, 08:05
| teoretycznie powinienes zgłosić chyba w wydziale komunikacji zmiane silnika żeby sobie odnotowali ..ale nikt ci tego na drodze nie sprawdzi nawet diagnośći tego nie sprawdzają bo i jak skoro nr silnika nie ma w dowodzie rej...ja bym sie tym na twoim miejscu nie przejmował |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
MiKuS
Wysłany: 24-05-2007, 08:50
| Nic nie trzeba zgłaszać, bo wg nowych przepisów silnik jest częścia zamienną na równi z opona, czy żarówką. Jeżeli byś zmienił pojemność to powinno się zgłosić, ale przy zmianie z 1.4 na 1.6 to też po co, bo silniki wyglądają tak samo nikt tego nie sprawdzi, a już będzie trzeba dać więcej na ubezpieczenie... |
Adonay
Wysłany: 24-05-2007, 11:05
| Fajnie dzięki, w takim razie nie będę nic zgłaszał, przeczytałem tę nowelizację i mam teraz spokojną głowę |
przeyom
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 28 Skąd: Nowa Dęba
Wysłany: 23-04-2010, 11:23
a ja mam pytanie które nietety nie doczeka sie chyba odp w moim starym temacie ale tutaj chyba tez pasuje
mam 1.4 gaznik padniete ze zrobiona głowica
czy jesli kupie 1.4 monowtrysk to co mam zrobić np z aparatem zapl ktory jest u mnie na dole a we wtrysku w głowicy a i co z pompa paliwa?podobno we wtrysku nie ma juz miejsca?
czy moge zrobic tak ze wezme z nowego silnika na wtrysku wszystko ponizej głowicy?
swoja mam zrobiona na tiptop wiec tak sobie pomysłałem zeby ja wykorzystac
tylko wtedy tez co z elementami jak pompa paliwa i aparat zapł? |
Wysłany: 23-04-2010, 19:17
przeyom, może być problem.Bo otwór na aparat zapłonowy jest zaślepiony dekielkiem,więc tutaj wystarczy klucz 13,ale w silnikach z wtryskiem często zdarza się że nie ma otworu na pompkę paliwa w bloku silnika.Jak trafisz na silniki z deklem w miejscu pompki paliwa to nie powinno być kłopotu,ale jak nie będzie otworu to za to będzie problem.
OT:jestem w Dębie zawsze od poniedziałku do piątku heheh i tipolota nie widziałem. |
