[Benzyna] Wskaźnik poziomu paliwa szfankuje
rudaslaska7
Wysłany: 18-08-2009, 18:38   [Benzyna] Wskaźnik poziomu paliwa szfankuje
Witam.
Mam pytanie jaka jest pojemność baku w Tipo 1.4 i.e. ?
wyszukałem na forum ze ok 54l.
jade sobie jade i zaświeciła sie rezerwa no to po przejechaniu 30-40 km podjechałem na stacje
tankuje do pełna i zatankowało 37l.
54-37 = 17 l rezerwa ( !! )
czy to możliwe ?
czy pływak sie zawiesił czy coś ?
szczerze ostatnio na rezerwie przejechałem 100 km więc chyba za wcześnie sie zaświeca.
po tankowaniu do pełna wskazówka w aucie nie pokazuje maximum !! jest mniej wiecej w połowie tej ostatniej kreski
coś jest nie tak ale nei wiem co.
pomóżcie
ps.
dodam ze czasem jak jest ponizej pol baku to wskazówka lata od zera do połowy na kilka sekund i znowu jest ok i znowu i tak w kółko
na postoju jest jak nalezy
lazik666
Wysłany: 18-08-2009, 19:08
rudaslaska7, to masz do rozebrania czujnik poziomu w baku, poszukaj w download tam jest instrukcja
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
krzys80
Wysłany: 18-08-2009, 19:52
Tak jak lazik666 napisał.
Naprawa wskaźnika paliwa <-- tutaj masz przedstawione wszystko łopatologicznie.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
rudaslaska7
Wysłany: 18-08-2009, 21:01
dzieki wielkie panowie wielkie piwo dla was 8)
** Dodano: 24-08-2009, 09:40 **
czy jest jakis inny sposob na odkręcenie czujnika niż przy pomocy kombinerek ? bo niestety nie da rady :sciana:
edit :
dałem rady przy pomocy srubokreta i mlotka ;)
Server uptime: 9 days
