Ciezko pali .
krzysiek82
Wysłany: 14-08-2009, 19:36
tipacz, Spróbuj dolać tego: http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html (ten czarny, drugi z lewej) - może pomoże :) (u mnie pomogło ;) ) Kosztuje ok.25zł 8)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 14-08-2009, 19:44
krzysiek82, na ile to jest litrów paliwa :?: bo mam ok 1/3 baku
krzysiek82
Wysłany: 14-08-2009, 19:46
tipacz, Jedno opakowanie na pełny bak - możesz oczywiście wlać 1/3 opakowanie jeżeli masz 1/3 baku :) - jak wyjezdzisz to wlewasz kolejną porcje aż do wyczerpania butelki 8)
Wysłany: 14-08-2009, 19:49
krzysiek82, ok tylko ciekawi mnie dlaczego pisze " Należy dodawać go do benzyny przy każdej wymianie oleju" :?: swoja droga tez Ci ciezko palił :?:
krzysiek82
Wysłany: 14-08-2009, 19:52
tipacz, Chodzi chyba o to żeby nie używać go za często (przy każdej wymianie oleju czyli nie częściej niż raz na rok) ;)
Jeżeli chodzi o zapalanie to nie miałem problemów z rozruchem, jednak zauważyłem że lepiej zapala na ciepłym, wolne obroty są stabilniejsze i pedał gazu lżej chodzi ;) Napewno jak go nalejesz to nie zaszkodzi, a może pomóc.
Wysłany: 14-08-2009, 21:26
tipacz, jeśli dobrze się orientuje to 1.4 ma mniejszej średnicy gardziel niż 1.6 a wtrysk może być jaki masz oby tylko w obudowę pasował.No i dobrze by było jak byś zmierzył ciśnienie paliwa.
A ten dodatek STP polecam.
Wysłany: 21-08-2009, 21:59
Spróbuje jeszcze wyjezdzic całe paliwo i zatankowac Pb98, bo moze paliwo mam zbyt stare i zwietrzałe....
** Dodano: 20-08-2009, 23:43 **
Stwierdziłem ze do zera nie moge wyjezdzic bo zajade pompke... kupie z piec litrówi 98 i stare wyleje bo dzis nawet po zapaleniu na LPG i przejechaniu ok 200m nie chciał jechac na PB i szarpało nim...
** Dodano: 21-08-2009, 22:58 **
Dolałem 10 litrów 98 i srodek STP i cos jakby delikatnie sie poprawiło (oczywiscie nie oczekuje cudownego uzdrowienia) bo do 4000obr/min jedzie w miare płynnie a później juz jakby brakowało paliwa... wydaje mi sie ze pompka jest juz na wykończeniu... spróbuje jutro podciągnąć napiecie od aku do pompki "na krótko" i odpalic...
Wysłany: 21-08-2009, 22:56
tipacz, to sprawdź jeszcze może filtr paliwa i zajrzyj do pompy, czy tam jakiś śmieci nie ma
Piotr_ZG
Wysłany: 21-08-2009, 23:59
U mnie wymiana filtra paliwa oraz rozebranie i przeczyszczenie pomogło. Jeździ elegancko na PB i na ciepłym odpala elegancko.
Natomiast jest problem z odpaleniem rano po całej nocy postoju. Jest to po prostu loteria. Czasem zapali za 2, czasem za 3 a czasem to kręcenie prawie do rozładowania aku.
Podejrzewam któryś z czujników co wy na to?
Wysłany: 22-08-2009, 07:50
jelcyn napisał/a:
Filtr wymieniłem wda tygodnie temu a pompke mam elektryczną w baku...
** Dodano: 22-08-2009, 08:53 **
Piotr_ZG napisał/a:
Spróbuj założyc dodatkowy filterek zwrotny do paliwa tak jak ja zbobiłem koszt niewielki bo ja dałem 25zł
Piotr_ZG
Wysłany: 24-08-2009, 19:53
Zaworek zwrotny juz wcześniej założyłem. Niestety nic nie pomógł. Chyba jutro pojadę podłączyć sie pod komputer bo takie zgadywanie nie ma większego senesu.
jagy
Wysłany: 24-08-2009, 20:10
właśnie ta pompa elektryczna w baku potrafi się zapchać,bo jest otoczona gumą,która parcieje i zapycha pompę:)a cała pompa jest otoczona siatką,więc ta ukruszona guma trafia prosto do pompy;)
** Dodano: 25-08-2009, 12:18 **
Piotr_ZG napisał/a:
Prawdopodobnie czujnik położenia wału,ja stawiam na to.
Wysłany: 25-08-2009, 19:56
Wczoraj po raz kolejny wyciągnąłem cały kosz z baku, wyczysciłem wszystko, wymieniłem pompke na inną (używaną, która kiedys stanęła i juz nie ruszyła ale wczoraj zadziałała) i nadal to samo. Myslałem tez nad sondą lambda bo moze ona daje do kompa złe odczyty... chyba dam kumplowi auto zeby mi w pracy podpiął go pod kompa bo nie chce mi sie juz szukac tego...
Piotr_ZG
Wysłany: 27-08-2009, 09:39
jagy napisał/a:
Gdy go odłączę podczas pracy silnika, to natychmiast gaśnie, tak wiec prawdopodobnie jest sprawny. Poza tym wyczytałem gdzieś w serwisówce, ze gdyby byl walnięty, to unieruchomiło by to silnik ( w ogóle by nie odpalił).
Wymieniłem dzis czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Nadal jest to samo.
sochun
Wysłany: 01-09-2009, 12:29
tipacz napisał/a:
Ja miałem tak, że ciągnął do chyba 3 tys i potem zaczynał szarpać, potrafił nawet zgasnąć. Niedługo potem zrobiło się tak, że gdy wciskałem mu gaz to obroty zamiast rosnąć zatrzymywały się na ok 3 tys, (byłem za miastem) po szczęśliwym dojechaniu do domu przyspieszał już tylko gdy cały czas naciskałem na gaz.
Zawiozłem go do warsztatu, który reklamuje się tym, że jego specjalnością są Fiaty. Stwierdzili, że niesprawne są dwie rzeczy: sonda Lambda i bodajże potencjometr przepustnicy :-k Po wymianie problem ustał. Ogólnie problemy zaczęły się od tego, że padł alternator. Oprócz tego panowie mechanicy powiedzieli w samochodzie zamontowana była uniwersalna sonda Lambda uniwersalna, a Tipo źle na tym potrafi chodzić.
