Ciezko pali .
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 28-02-2009, 14:38   Ciezko pali .
witam
Moj kumpel ma problem z Fiatem UNO na gazniku. problem jest taki: auto szarpie na gazie przy ruszaniu i przyspieszaniu, i jest jeszce probl;em z odpalaniem jak jest zimny silnik to jeszce w miare odpala na gazie ale jak juz sie nagrzeje to rzadko kiedy da sie odpalic na gazie, i wtedy przełaczamy na benzyne i samochod zaraz odpala przejedzie okolo 2km i przełacza na gaz i jedzie , ale jak juz zgasi to znowu trzeba na benze , od czasu do czasu zapali na gazie. co to moze byc??
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
YaSIu
Wysłany: 28-02-2009, 14:43
cezar60 napisał/a:
co to moze byc??
piszesz, że szarpie na gazie - to jest powodem, instalacja do ustawienia. Znajdźcie dobrego gazownika i niech ustawi cała instalację.
PS. zimnego silnika nie odpala się na gazie - takie odpalanie powoduje zamrażanie membran w reduktorze, robią się one twarde i wtedy dzieje się dokładnie to co napisałeś, szarpanie silnika itp
tony
Wysłany: 05-03-2009, 10:13
a co to moze byc z ciezkim zapalaniem? :?
Wysłany: 05-03-2009, 13:11
tony,
YaSIu napisał/a:
Problem minie a jak nie minie to będziemy się zastanawiać :) póki co 99% wina źle wyregulowanego LPG
Dodam jeszcze, że LPG jest bardziej czuły na niedoskonałości jeżeli chodzi o świece, kable, kopułkę, aparat zapłonowy. Ale tak jak powiedziałem - najpierw regulacja bo nie ma co gdybać.
cezar60
Wysłany: 07-03-2009, 09:18
Gaz juz uregolowany ale niema zadnej po prawy, za chwile bedziemy zmieniac kable i kopulke z tipo do uno aby sprawdzic czy cos sie zmieni. :o
** Dodano: 07-03-2009, 11:00 **
heh nic nawet nie pasowalo, ale przeczyscilismy swieczki w uno i narazie jest ok. ale ciekawe czy na dlugo.
Wysłany: 07-03-2009, 12:32
cezar60 napisał/a:
wychodzi na to że nowe się przydadzą :D
czarek45
Wysłany: 04-04-2009, 01:20
prędzej podejrzewam, że nie ma dobrej masy, u mnie w tipo było identycznie i zrobiłem drugą masę jak ręką odjął
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
tony
Wysłany: 23-04-2009, 18:38
czarek45 napisał/a:
To były świeczki :lol:
Wysłany: 06-08-2009, 20:47
Podepne sie pod temacik aby nowego nie zakładac.
U mnie jest tak że po nocy autko nie chce odpalic na PB tzn pali ale dopiero po kilku razach (na LPG pali do strzału) od czego polecacie zacząć sprawdzanie? krokowiec, CPW...???
Wysłany: 06-08-2009, 22:54
tipacz, krokowiec tylko podpiera przepustnicę więc to nie on.Lekkie wciśnięcie pedału gazu da ten sam efekt.Może zanim zaczniesz kręcić rozrusznikiem to włącz i wyłącz kilku krotnie zapłon żeby pompka paliwa nabiła troszkę większe ciśnienie jeżeli ma już z tym problem.No i kiedy wymieniałeś filtr paliwa.
Wysłany: 09-08-2009, 09:32
ZielonyTBG, no wlasnie jest taka opcja ze to moze byc filtr bo mi sie rozsypała uszczelka przy pompce... "dobijanie" ciśnienia nic nie daje po zapaleniu normalnie chodzi na Pb choc jest troche słabszy niz na LPG. Kupie dzis filterek i zobaczymy czy cos pomoże.
** Dodano: 07-08-2009, 21:29 **
Filterek kupiony, ale nie miałem czasu wymienic wiec jak to zrobie to zamelduje.
** Dodano: 08-08-2009, 21:43 **
Filterek wymieniony i byłem w szoku ze tyle syfu z niego wyleciało... jak narazie zapalił, zobaczymy co bedzie po nocy...
** Dodano: 09-08-2009, 09:31 **
A po nocy nadal to samo :sciana: tak jak by chciał zapalic, lekko chwytał i teoretycznie odpala ale na słuch ma jakies 300-400 obrotów i po jakiejs sekundzie gasnie... tak ze trzy razy po czym odpala. Podpompowanie paliwa nie pomaga.
Wysłany: 09-08-2009, 10:30
tipacz, a czujnik temperatury masz dobry :?: Na Twoim miejscu zdjął bym dekiel wtrysku,wyjął wtryskiwacz sprawdził czy nie ma syfu i rozruszał go troszkę np podpinając pod aku(oczywiście nie na stałe tylko z częstotliwością np 2Hz).Rozkręcił bym też regulator ciśnienia paliwa i też bym mu się przyjrzał pod kątem zanieczyszczenia.
A jak byś mu wlał troszkę paliwa bezpośrednio na przepustnicę to też by miał taki problem z odpaleniem :?:
Piotr_ZG
Wysłany: 09-08-2009, 12:57
Mam dokładnie taki sam problem jak tipacz. Objawy sa identyczne. Dzisiaj rano wyjątkowo topornie szło odpalenie, wiec wlałem troszkę benzyny bezpośrednio do przepustnicy i zapalił.
Od czego radzicie zacząć ? mam zamiar rozebrać jutro mono i przeczyścić, oraz wymienić filtr paliwa. Macie może jakieś schematy mono wtrysku 1,6 ?
Wysłany: 09-08-2009, 14:22
ZielonyTBG napisał/a:
np 2Hz
Co to znaczy?
Gdzie on jest dokładnie?
marchewa
Wysłany: 09-08-2009, 14:54
np 2Hz
Co to znaczy?
Czyli: dwa włączenia na sekundę.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 09-08-2009, 15:30
marchewa, no faktycznie - chodzi o hertze a ja nie zajarzyłem :sciana:
Wysłany: 09-08-2009, 16:23
Sorki że napisałem troszkę nie jasno ;D
Regulator jest tuż obok wtryskiwacza zaznaczony na fotce
A poniżej wnętrzności regulatora ciśnienia
Pasowało by jeszcze zmierzyć ciśnienie paliwa w układzie czy jest odpowiednie.
Wysłany: 10-08-2009, 19:57
Rozebrałem dzisiaj wszystko i ot co zobaczyłem:
Wtryskiwacz
Wtryskiwacz 2
Regulator
Membrana
Membrana 2
Oczywiscie wszystko przeczyściłem na tyle na ile byłem w stanie i odpalił z tym ze silnik był jeszcze ciepły. Przyszedł do mnie kumpel/mechanik i powiedział ze może to tez byc spowodowane tym że przez noc paliwo z układu scieka spowrobem do baku do nie trzymie zaworek zwrotny - tylko czy TT takowe miało :?:
Wysłany: 10-08-2009, 20:14
tipacz, zaworek zwrotny musi być ponieważ ciśnienie w układzie paliwowym musi się utrzymywać po wyłączeniu zapłonu przez bodajże 10 min.
Trochę ta membrana sfatygowana ;D no i rozruszaj ten wtrysk bo wygląda na zasyfiony.
Wysłany: 10-08-2009, 20:20
ZielonyTBG, wtrysk przeczysciłem i rozruszałem jak pisałes... kumpel doradził zebym sobie założył na wlocie do wtrysku dodatkowy zarorek który kupie za ok 15zł.
Wysłany: 10-08-2009, 21:19
tipacz, na pewno nie zaszkodzi a może pomóc,tylko pisałem wcześniej o kilkukrotnym włączeniu samego zapłonu i to niby powinno usunąć problem cofania paliwa do zbiornika no ale się zobaczy czy będzie jakaś poprawa 8)
Wysłany: 10-08-2009, 21:23
ZielonyTBG, tak w ogóle to wielkie :uklony: za pomoc. Zobacze jutro rano co bedzie... wtedy bedziemy wiedziec o co kaman
Wysłany: 10-08-2009, 21:28
tipacz, a tam żadna pomoc.Jak byś tu przyjechał to wtedy można by było pomagać :partyman:
Wysłany: 14-08-2009, 15:07
ZielonyTBG, dogadali bysmy sie :piwko:
** Dodano: 11-08-2009, 15:16 **
Jak narazie bez zmian... zresetuje jeszcze dla pewnosci kompa i zobaczymy czy cos da...
** Dodano: 13-08-2009, 20:03 **
Komp zresetowany, zaworek zwrotny założony i dalej ciezko pali... a orientuje sie ktos czy wtrysk od 1,6 wiele sie różni od tego z 1,4 :?: moze by podszedł.
jagy
Wysłany: 14-08-2009, 18:25
Ktoś tu na forum pisał,że do 1,6 jest większy wtryskiwacz,ale może coś mi się uroniło,więc jak coś proszę o sprostowanie:).CPW sprawdzałeś,podmieniałeś??Może pompka paliwa daje za słabe ciśnienie.
Server uptime: 9 days
