Cisnienie w cylindrach |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-11-2007, 16:03 Cisnienie w cylindrach
| Witam mierzylem wlasnie cisnienie i mam na 1 cyl 12 na 2 cyl 9 na 3 cyl 12 i na 4cyl 12 co to moze byc i jakie sa konsekwencje jazdy na tym prosze o porade |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
Wysłany: 05-11-2007, 16:25
| tez tak miałem w sedici i skończyło sie remontem silnika.... powinna pomóc zmiana pierścieni na tłokach,jeśli nie ma rantow i rys na cylindrze |
Wysłany: 05-11-2007, 16:29
| ale chodzi o te 12 czy o to 9? bo ja się nie znam a chciałbym się dowiedzieć... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 05-11-2007, 16:56
| i do co to dokładnie oznacza, co się wtedy dzieje i co może sie stać? |
kro_ma
Wysłany: 05-11-2007, 20:50
| jakie sa skutki jazdy na takim cisnieniu i kiedy mozna to robic i jakie sa koszta takiej naprawy |
pariparis
Wiek: 41 Dołączyła: 20 Paź 2007 Posty: 10 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-11-2007, 20:54 mam ten sam problem
Zaczelo sie od tego ze moj kochany tipcio zaczal mi palic duzo gazu ok 14- 15 litrów w miesci, a to przy silniku 1,4 chyba duzo.
okazalo sie ze trzeci cylinder nie dziala, ciśnienie na na reszcie było powyzej 12, a na tym 9...
Mechanik postraszyl mnie remontem silnika, ale okazalo sie ze do wymiany sa tloki i cos tam jeszcze w glowicy. koszt ok 600 zl. |
Wysłany: 06-11-2007, 19:27
| kro_ma, a olej bierze albo płyn chłodniczy |
pariparis
Wysłany: 06-11-2007, 21:46
** Dodano: 06-11-2007, 21:56 **
mi tipcio bierze olej ale plynu nie |
kro_ma
Wysłany: 07-11-2007, 08:39
| Witam plynu nie bierze a olej troszke bo cieknie z simeringa na walku i lecialo spod korka wlewu |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 08-11-2007, 08:13
Ponieważ mój Tipo zaczyna coraz więcej zasysać oleju kupiłem uszczelniacze zaworowe i przymierzam się do wymiany. Aby jednak nie wyrzucać pieniędzy w błoto postanowiłem zmierzyć najpierw kompresję (mimo przebiegu 95tyś). Zwłaszcza że z niewiadomego powodu kotłuje mi 15l gazu w mieście.
Na szczęście nie jest źle. Wyszło 12,5 12,5 11,7 12,8. Trochę zastanawiająca jest ta różnica między cylindrem 3 i 4 wynosząca 1,1 bara, choć nie przekracza dopuszczalnych 10%. Może przyczyna tkwi w zaworach??? |
Wysłany: 08-11-2007, 08:16
| Rudiger napisał/a: | | Może przyczyna tkwi w zaworach??? |
Sprawdź luzy, może masz ciutkę podparty zawór na tym cylindrze. |
Rudiger
Wysłany: 08-11-2007, 08:40
| Też mi to przyszło do głowy. Ponieważ lada chwila będą zmieniane uszczelniacze, uczulę mechanika aby zwrócił uwagę na luzy zaworowe. Podejrzewam że trzeba będzie regulować bo jak silnik zimny to jakoś tak dziwnie klekocze jakby z głowicy. Jakby luzy były zbyt duże. A może na tym właśnie garnku są za małe. |
Wysłany: 08-11-2007, 10:17
| Rudiger, jak będzie wymieniał uszczelniacze to regulacja jest konieczna bo przecież musi zdjać klawiature. |
JCB 3CX Contraktor |
Rudiger
Wysłany: 08-11-2007, 12:07
| Tak racja. Ale lepiej uczulić aby nie było na zasadzie "panie, to na płytkach, panie one się nie zużywają się" |
Wysłany: 08-11-2007, 12:11
| Rudiger napisał/a: | | "panie, to na płytkach, panie one się nie zużywają się" |
Wszystko się zużywa to jedna sprawa, druga sprawa że klawiatura może idealnie nie siąść tak jak była i już robi Ci to różnice setek milimetra a może i nawet dziesiątke urwać. |
schab
Wysłany: 08-11-2007, 13:05
| Rudiger napisał/a: | | Tak racja. Ale lepiej uczulić aby nie było na zasadzie "panie, to na płytkach, panie one się nie zużywają się" |
A krzywki na wałkach się nie zużywają ?
Niedowiarkom służę wałkami , które wznios krzywek mają mniejszy o KILKA MILIMETRÓW ! |
kondzio
Wiek: 58 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 9 Skąd: Opatów
Wysłany: 08-11-2007, 13:34
| Na zaworach jest dość duża tolerancji. Moim zdaniem należało by zrobić próbę o lejową i jednoznacznie stwierdzić czy to pierścienie lub wypalony zawór lub gniazdo |
Rudiger
Wysłany: 08-11-2007, 15:04
Próba olejowa na cylindrze z najsłabszą kompresją spowodowała wzrost do 12,3bar. czyli o 0,5 bara.
Myślę że kompresja jest na tyle dobra że nie ma konieczności doktoryzowania się czy to zawór czy pierścienie bo za chwilę okaże się że wałek rozrządu jest padnięty, a za 10tyś padną panewki lub padnie synchronizator 2-go biegu. Świetny samochód
** Dodano: 13-11-2007, 08:10 **
Ha ha! A nie mówiłem? Jak się umawiałem na wymianę uszczelniaczy to usłyszałem: " Panie, my tak zmieniamy uszczelniacze że potem nie trzeba regulować zaworów, poza tym one na płytkach są, wieczne są" |
MAXIMUS
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 67 Skąd: Pleszew
Wysłany: 13-11-2007, 17:57
| Polak to POTRAFI!!!!, WIECZNA to jest pomysłowość co nie których mechaników.I w końcu wyregulowali? czy nie. |
_________________ Maximus |
Rudiger
Wysłany: 14-11-2007, 11:34
Ciiiiii....
Jutro jadę na wymianę.
** Dodano: 16-11-2007, 08:47 **
Uszczelniacze już wymienione. Okazało się że już raz były wymieniane Mechanik mówił że wyjął uszczelniacze w kolorze brązowym i mogły to być Corteco, które jak słyszałem są do D i puchną. Teraz zostały założone zielone Goetz'a od VW. Zawory też zostały wyregulowane. 2 zawory miały trochę za mały luz, stąd też możę wynikała różnica w kompresji pomiędzy cylindrami.
Teraz dobrze by było zrobić jakąś trasę, zobaczyć czy bierze olej i jak wygląda końcówka rury wydechowej.
Ogólny koszt to 150zł wymiana, 16zł uszczelniacze, 12zł uszczelki, 10zł za płytkę regulacyjną.
** Dodano: 29-01-2008, 08:05 **
Przejeździłem już 2 miesiące po wymianie uszczelniaczy i jest super, skończyło się popijanie oleju. Konsumpcja oleju 0. Przejechałem na oko 2-3tyś km. |
