czujnik położenia wału |
sqnix
Wysłany: 08-05-2007, 12:05 czujnik położenia wału
Witam. Gdzie znajdę u siebie w tempra 92r. 1.6 gaźnik,czujnik położenia wału???Łatwo mozna go wymienić???
Z góry dziekuję za pomoc. |
1dawidb
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-05-2007, 13:42
| Przy kole pasowym. Jak dobrze pamiętam jest przykręcony śrubą 6 wystarczy odkręcić odłączyć i zamontować nowy. Pytanie jest teraz takie jaki masz gaxnik zwykły czy elektroniczny z modułem jeśli zwykły to jak dobrze pamiętam czujnika położenia wału nie ma. |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
Wysłany: 08-05-2007, 16:50
| sqnix napisał/a: | | Witam. Gdzie znajdę u siebie w tempra 92r. 1.6 gaźnik,czujnik położenia wału???Łatwo mozna go wymienić??? |
Czujnik znajduje się z tyłu silnika przy kole zamachowym najlepiej jak prześledzisz go po kablu, wtyczka czujnika znajduje się przy podstawie akumulatora, zresztą poszukaj na forum było wiele razy.
Do wymiany najlepsza jest mała grzechotka z przedłużką i nasadką 10mm, z płaskim kluczem nawet nie masz co próbować. |
sqnix
Wysłany: 18-05-2007, 21:44 czujnik położenia wału
| Mam Temprę 1.6 gażnik benzyna wieć mam ten czujnik położenia wału czy nie???? |
Wysłany: 18-05-2007, 21:52
| Każde Tipo i każda Tempra ma CPW. To jeden z głównych czujników w silniku. Jeżeli on się uszkodzi, silnik stanie (lub będzie świrował), bo komputer nie będzie wiedział kiedy ma "dać" iskrę. |
Wysłany: 19-05-2007, 05:47
No nie każde Tipo ma CPW.Wersja 1.4 z aparatem zapłonowym w bloku nie ma CPW tylko czujnik halla w aparacie i nawet przy wymianie paska rozrządu trzeba zgrać jedno koło więcej.
Tak gdzieś wyczytałem. |
Wysłany: 19-05-2007, 06:26
CPW = czujnik halla |
polansky
Wysłany: 19-05-2007, 08:45
| 1dawidb napisał/a: | | Pytanie jest teraz takie jaki masz gaxnik zwykły czy elektroniczny z modułem jeśli zwykły to jak dobrze pamiętam czujnika położenia wału nie ma. |
To ja może trochę nie na temat, ale czym się różni gaźnik zwykły od elektronicznego? Bo zawsze wydawało mi się, że moduł to jest od zapłonu? |
Wysłany: 19-05-2007, 09:11
pewno chodzi o to, że były niby wersje gaźnikowe bez digiplexu (nieelektroniczne ) który to właśnie tylko steruje zapłonem... |
polansky
Wysłany: 19-05-2007, 09:55
Aha, już myślałem, że były gaźniki sterowane komputerem |
Wysłany: 19-05-2007, 10:36
DigiPlexy, czyli te moduły sterują isrką. Taki elektroniczny zapłon. Robią to na podstawie odczytu z CPW oraz informacja o podciśnieniu. Dlatego do DigiPlexa idzie cienka rurka z podciśnieniem.
Samo zasilanie (miesznie paliwa z powietrzem) realizuje gaźnik.
Za to w wtryskach, realizuje to komputer, wydając "komendę" do wtryskiwacza. |
polansky
Wysłany: 19-05-2007, 10:55
No tak miszko, po prostu jak zobaczyłem "gaźnik elektroniczny" to zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem o czymś nie wiem i były jeszcze jakieś inne gaźniki. |
Wysłany: 19-05-2007, 11:32
| miszko napisał/a: | CPW = czujnik halla |
Jak najbardziej się zgadzam,że CPW działa na zasadzie hallotronu i nim jest,tylko chodzi o skrót CPW-Czujnik Położenia Wału a mi chodzi o aparat zapłonowy montowany w bloku silnika.W nim będzie hallotron,bo on odbiera impulsy z ośki aparatu a nie z wału.Oczywiście aparat jest połączony sztywno z wałem więc podaje położenie wału tylko inaczej można by rzec.
Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi.
No i jak będzie ktoś szukał kiedyś na forum o CPW a będzie miał aparat w bloku to się pogubi,więc mając CPW przy skrzyni wszyczy będą wiedzieć o co chodzi i gdzie go szukać,jak i osoby mające hallotron też będą wiedzieć gdzie go można zlokalizować.
Ale namatałem. |
Wysłany: 19-05-2007, 19:18
| polansky napisał/a: | | To ja może trochę nie na temat, ale czym się różni gaźnik zwykły od elektronicznego? |
Nie ma w Tipo gaźników elektronicznych, może koledze wyżej chodziło o wtrysk jednopunktowy, ostatnio zauważyłem że coraz więcej osób na wtryski jednopunktowe mówi, że to gaźniki(elektroniczne), może bierze się to z tego, że zewnętrznie wtrysk i gaźnik są do siebie podobne |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 09-01-2009, 23:14
Odświeże trochę temat.
Mam problemy z odpalaniem zimnego silnika, dlatego kupiłem nowe kable WN, świece, kopułkę, palec oraz CPW.
Wymieniałem po kolei i przychodzi pora na CPW.
Poczytałem i pogrzebałem wcześniej na forum. Nurkuje do komory silnika pół godziny, następne pół z lampą i lusterkiem i nie mogę go znaleźć. Chciałem znaleźć po kablu ale pod akumulatorem żadnej kostki nie znalazłem.
| ZielonyTBG napisał/a: | | nie każde Tipo ma CPW.Wersja 1.4 z aparatem zapłonowym w bloku nie ma CPW tylko czujnik halla w aparacie |
Nie wiem jak się do tego ustosunkować. Mam 1,4 oznaczenie silnika 159A2.000 czyli wychodzi na to że gaźnik.
Aparat zapłonowy mam pionowo z lewej strony patrząc od przodu auta, a nie w bloku silnika. Czyli jak w gaźnikowcu.
Wychodzi na to że CPW powinien być przy kole pasowym tak jak w tym temacie
Później:
| ZielonyTBG napisał/a: | | mi chodzi o aparat zapłonowy montowany w bloku silnika.W nim będzie hallotron,bo on odbiera impulsy z ośki aparatu a nie z wału |
Na tym zdjęciu widać aparat zapłonowy w bloku silnika, a czujnik jest koło koła pasowego.
Nic już z tego nie rozumię. Może dlatego, że jestem dzisiaj trochę przemęczony?
Wytłumaczy mi to ktoś bo przeczytałem wszystko o CPW na forum i dalej mam bajzel w głowie.
P.S.
Dla zobrazowania sytuacji mogę jutro wkleić jakieś zdjęcia. |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
Wysłany: 10-01-2009, 11:51
krzys80, z oznaczenia silnika wynika i opisu położenia aparatu zapłonowego wynika, że masz 1,4 gaźnik a więc...nie masz cpw, nawet nie szukaj.
| krzys80 napisał/a: | | Aparat zapłonowy mam pionowo z lewej strony patrząc od przodu auta, a nie w bloku silnika. Czyli jak w gaźnikowcu. |
| krzys80 napisał/a: | | Na tym zdjęciu widać aparat zapłonowy w bloku silnika, a czujnik jest koło koła pasowego. |
Dokładnie na odwrót, na zdjęciu aparat jest napędzany od wałka rozrządu a u Ciebie jest właśnie w bloku silnika(lewa strona na dole), nie masz cpw ani digiplex'a tylko hallotron w aparacie zapłonowym |
Wysłany: 10-01-2009, 12:27
krzys80 piszesz że masz aparat zapłonowy pionowo po lewej stronie silnika.I właśnie ten aparat jest zamontowany w bloku.
na tej fotce jest CPW,ale rozdzielacz jest przecież na obudowie wałka rozrządu a nie w bloku silnika.
Blok silnika to ta dolna żeliwna część.
A to jest schemat zapłonu z aparatem w bloku,czyli takiego jak u Ciebie.
Lolo88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 10-01-2009, 22:16
| jest czujnik ten czujnik jest od strony skrzyni biegow troszke ciezki dostep dwie sruby na torxa a wtyczka od niego jest kolo akumulatora taka czarna |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
Wysłany: 11-01-2009, 10:11
| Lolo88, ale w gaźnikowcu nie ma CPW |
Wysłany: 11-01-2009, 11:58
| Maciek1991, ciekawe, bo ja mam... |
Wysłany: 11-01-2009, 12:26
| Ciechu78 napisał/a: | | Maciek1991, ciekawe, bo ja mam... |
Ciechu78, bo Ty masz 1,6 i masz.
W 1,4 gaźnik nie ma, jest w 1,4 i.e. |
krzys80
| romano napisał/a: | | Dokładnie na odwrót, na zdjęciu aparat jest napędzany od wałka rozrządu a u Ciebie jest właśnie w bloku silnika |
Wiem, wiem.
Jak poczytałem te wszystkie posty to zakręciłem się jak....
Już sprawe opanowałem, dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 11-01-2009, 12:31
| Emf napisał/a: | Ciechu78, bo Ty masz 1,6 i masz.
W 1,4 gaźnik nie ma, jest w 1,4 i.e. | hmmm, to nie wiedziałem, że 1.4 różni się od 1.6 tym szczegółem... w gaźnikowcach rzecz jasna |
Wysłany: 11-01-2009, 12:34
| Gaźnikowe 1,4 nie ma też Digiplexa |
Wysłany: 11-01-2009, 19:10
| Emf, jest w 1,4 gaźnik bo też miałem |
