Czy głowica od 1,4 jest taka sama jak do 1,6 ??
Wysłany: 13-08-2009, 15:04   Czy głowica od 1,4 jest taka sama jak do 1,6 ??
Cześć, czy głowica od silnika 1,4 i.e. 8V jest taka sama jak do 1,6 ? czy może czymś się różni ? dodam że silniki wyglądają tak samo.
Wysłany: 13-08-2009, 15:07
Takie same są.
Wysłany: 13-08-2009, 15:25
ubek, Aha czyli śmiało mogę założyć głowicę z 1,4 do 1,6 ?
lazik666
Wysłany: 13-08-2009, 15:34
Rózni się komorą spalania, a to wynika z średnicy cylindra
1.4 - 80.5mm
1.6 - 86.4mm
Przynajmniej tak powinno być, nie widziałem nie mierzyłem i na 100% nie powiem.
Jeżeli się różni to z 1.4 do 1.6 powinno być szczelnie, ale odwrotnie nie dociśnie uszczelki.
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
wiki1982
Wysłany: 13-08-2009, 15:53
Lasgo07, jedyną różnićą jest przylgnia zaworów ( ze względu na to że 1.6 ma większe zawory).Ja ostatnio u siebie z 2 silników robiłem jeden i mam wszystko od 1.6 a głowicę od 1.4.Musisz pamiętać o zaworach dobranych do głowicy.Głowica jako głowica pasować będzie bez obaw.przyjemnej pracy :)
wymiary zaworów 1.4 :
- 108,5x8x37,5 mm - ssące
- 109x8x31 mm - wydechy
wymiary zaworów 1.6 (jeden wałek):
- 108,5x8x39,5 mm - ssące
Grzybek zaworu ścięty pod kątem 45 stopni w obu przypadkach. :P
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 13-08-2009, 16:29
wiki1982, Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Własnie się tak zastanawiam co zrobić bo mam słabe ciśnienie na jednym garze tylko 4 bary i prawdopodobnie głowicę trzeba zrobić. Mam drugi silnik 1,4 i przy nim jest głowica. Czy może lepiej starą zregenerować? chodzi mi o to aby było jak najtaniej ale podobno tą od 1,4 też musiałbym oddać do sprawdzenia czy zawory z niej się nadają.
wiki1982
Wysłany: 13-08-2009, 16:42
sprawdzenie tańsze chociaż zrobienie głowicy w 1.4 czy 1.6 nie jest wcale takie drogie.chyba że nie robisz sam tylko w warsztacie to sprawa znacznie się komplikuje :)
Wysłany: 13-08-2009, 21:24
wiki1982, no sam tego nie będę robił bo nie mam przyrządów aby nawet ją wyszlifować. Jest u nas taki gość co podobno zajmuje się głowicami.
wiki1982
Wysłany: 14-08-2009, 14:15
Lasgo07, nie sądzę żeby powiedział ci więcej niż 300zł z częściami
Wysłany: 16-08-2009, 21:40
wiki1982, no właśnie jeśli ktoś się orientuję to niech mnie wtajemniczy ile będzie mnie kosztować zrobienie całej głowicy. Mam na myśli planowanie, wymiana uszczelniaczy, wymiana zaworów lub ewentualne dotarcie starych. Same założenie wiem że mnie będzie kosztować 250 zł bo ponoć dużo rozbierania jest. A zrobienie samej głowicy u fachowca ile kosztuje ?
Wysłany: 16-08-2009, 22:08
Jeszcze dodam, że w 1,6 są większe kanały dolotowe niż w 1,4.
Co do zaworów to pierwsze 1,6 (160A2) miały zawory ssące 37,5 wydech 33, wszystkie pozostałe wersje 39,5 i 31
Oczywiście, tak jak lazik666, napisał różnią się komorami spalania, w 1,4 pojemność komory ok. 27cm^3 w 1,6 ok. 34cm^3
jankidacki
Wysłany: 16-08-2009, 22:50
zakladaj smialo ja na swojej od 1.4 smigam juz 5 latek i jest okey
SUCHY40
Server uptime: 9 days
