Czy taki tłumik podejdzie do Tipo 1,6 i.e. ?? |
Wysłany: 17-05-2009, 11:27 Czy taki tłumik podejdzie do Tipo 1,6 i.e. ??
Cześć, tak jak w temacie chciałbym wiedzieć czy taki tłumik podejdzie do mojego Tipka i czy będzie dawał dobry efekt ?
http://moto.allegro.pl/it..._438_jacky.html |
Wysłany: 17-05-2009, 17:59
| wylot ma zbyt wygięty. woda napada i szybciej zardzewieje. |
HAM RADIO |
Wysłany: 17-05-2009, 20:29
Lasgo07, litości a no co ci taka rynna? swoją drogą nie zmieści ci się bez ciecia zderzaka. No chyba że wsadzisz go pod, ale wtedy będzie głupio wyglądało. No i pogorszysz sobie osiągi i będziesz budził sąsiadów , takiego efektu szukasz? Chyba nie |
Wysłany: 17-05-2009, 20:32
| Lasgo07 napisał/a: | | czy będzie dawał dobry efekt ? |
tak, jeżeli chodzi o zmniejszenie dynamiki |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 17-05-2009, 22:14
| http://moto.allegro.pl/it...atny_basik.html |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 17-05-2009, 22:38
| drobek, Wszystko pięknie fajnie tylko z każdym takim przelotowym tłumikiem będzie ten sam problem w T/T czyli spadek momentu czyli realnie przyspieszenia i to odczuwalnie. To jest wszystko na jedno kopyto robione czy to jest coś ala Mugen czy taka puszka (tylko końcówkami się różnią) zasada jest ta sama. Przelotowa rura z nawierconymi otworami fi ~50 to jest rdzeń każdego takiego tungowego wydechu i to nie zdaje egzaminu przynajmniej do pojemności 1.4-1.6 w T/T |
Wysłany: 18-05-2009, 11:34
| JAM_BELFEGOR, a są auta w których to nie popsuje osiągów ? |
Wysłany: 18-05-2009, 11:42
| Luczu, chyba nie ma takiego furaka |
Wysłany: 18-05-2009, 21:40
| Lasgo07 napisał/a: | | czy taki tłumik podejdzie do mojego Tipka |
pewnie że podejdzie, tylko jak to będzie wyglądać... do fiata tylko supersprint
http://tuning.pl/_tuning_...5_aid_472_.html << poczytaj sobie
kumpel miał w maluchu "basowego" pustaka... jak odpalał tego brzeszczota rano to wszystkie alarmy wyły na parkingu przy jego aucie... tylko że jego bobek miał ponad 30KM...
jak kupować tłumik to porządny a nie takie beleco jak to napisał JAM_BELFEGOR:, | JAM_BELFEGOR napisał/a: | | wszystko na jedno kopyto robione czy to jest coś ala Mugen czy taka puszka |
za dobrego nowego supersprinta oryginalnego dasz kilka stówek ale przynajmniej wiesz że to pojeździ, mruczy ładnie no i efekt z jazdy jest. |
Wysłany: 19-05-2009, 00:40
| Luczu napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, a są auta w których to nie popsuje osiągów ? | Może i coś by się znalazło ale to jak rosyjska ruletka w wersji pełen magazynek bez jednego naboju Podstawowa zasada, tłumik musi być zrobiony lub dobrany do konkretnego auta z konkretnym silnikiem, tyle. |
Suflarez
Wysłany: 20-05-2009, 12:53
| czytalem Wasza syskusje i mam pytanie, daczego taki wydech może pogorszyć osiągi? Mnie by sie wydawalo, ze jak jest przelot to mniejsze opory spalin i lepsze osiagi |
Wysłany: 20-05-2009, 13:20
| Suflarez napisał/a: | | jak jest przelot to mniejsze opory spalin i lepsze osiagi |
Nie taka prosta sprawa kolego, tu wchodzą w grę zjawiska falowe, kazdy wydech [jego przekroj/przepustowosc, pojemnosc] projektowany jest pod parametry mechaniczne silnika [wznios zaworu, powierzchnia zaworu i wieleeeee innych czynników], zbytnie odetkanie silnika moze powodowac znaczne pogorszenie osiagow, przebiegu krzywej mocy i momentu.
Tak wstępnie polecam zajrzeć tu: (wiele ci to powinno wyjaśnić) => Trochę na temat obliczania układó wydechowych |
