Czy wycieka olej
Piterro
Wysłany: 16-06-2005, 21:35   Czy wycieka olej
Powiedzcie mi koledzy, czy jeżeli dolałem ok. 0,4 litra oleju silnikowego na 16000 km, to oznacza, że gdzieś wycieka, czy pobiera już silnik? Dolewałem 2 razy po 0,2 litra. Ostatnio jakieś 5tys km temu, no i wczoraj.
Ptytanie zrodziło się, bo muszę wymienić olej silnikowy. I teraz czy zostawić taki olej jaki mam teraz tj. Lotos półsyntetyk, czy może to, że pobera olej to wynik zmiany na rzadszy olej (wcześniej był Shell Helix mineralny). Co radzicie koledzy? Może jakiś inny olej?
Aha. Na liczniku mam 106 tys km. (Myślę że wcześniejszy właściciel cofnął liczni o co najmniej 50 tyś. ) Więc wychodziłoby jakieś 160tys.
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
Wysłany: 16-06-2005, 22:17
Niecaly litr na 16.000 to zaden pobor.
Przy nowych silnikach moze tyle ubyc, a co mowiac przy silniku z przebiegiem 160.000.
To nie sa dolewki, a mikrodolewki :)
Wysłany: 16-06-2005, 23:16
Ja na 10.000 tys. km dolewam okolo 0,7l. I jest to maly "pobor" oleju.
Tak wiec twoje wartosci sa zupelnie w normie i to nawet w bdb "normie".
W silnikach mocno wyeksploatowanych moze "zjadac" nawet do 1l na 1000 km.
Wiec w twoim jak i moim przypadku nie ma czym sie martwic.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-06-2005, 07:41   Re: Czy wycieka olej
Zuzycie oleju masz zadne. Lepiej juz nie eksperymentuj z olejami - ciagle zmiany na oleje o innych parametrach moga byc szkodliwe.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Radke
Wysłany: 17-06-2005, 07:43
Też jestem zdania, że niecałe pół litra na 16.000 km to żadna dolewka więc nie ma się czym stresować.
Tak na marginesie dodam, że w moim aucie pomiędzy wymianami oleju (co 15.000km) nie dolewam ani kropli oleju - po prostu nie muszę...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
mkaminski100
Wysłany: 17-06-2005, 07:53
Ja rozróżniam zużycie oleju prawdziwe i pozorne. Prawdziwego nie zmienisz i silnik zawsze będzie go pobierał. Mniej czy więcej, ale zawsze. Do tego dochodzą wycieki, których często nawet nie bierze się pod uwagę.
Zużycie pozorne jest często przy niskich przebiegach. Jeżdząć głównie "dziadkowo" po mieście olej się spala ale dzięki zimnemu silnikowi (krótkie trasy) do oleju przedostaje się paliwo i wydaje się że oleju nie ubywa, a sam widziałem, że czasami przybywa!! Taka mieszanka jednak jest nawet szkodliwa dla silnika bo nie smaruje.
Najczęściej kiedy nagle samochód jedzie w długa trase latem okazuje się, że po 200-400km prawie nie ma oleju i jest panika. Dlatego prawdziwe zuzycie oleju widać jesli jeździ się więcej.
Mi na 1000km wchodzi ok 400ml oleju, ale jak widzę jest to normalne.
