Dedra 1.6ie Podmiana sondy z clio 1 |
dawidek9919
Wysłany: 05-10-2013, 20:44 Dedra 1.6ie Podmiana sondy z clio 1
| Witam mam pytanko ,ponieważ chce wymienic sonde lambda ,mam 3 przewodową ,2 białe i 1 czarny ,i tesciu ma sonde sprawną bosha od renault clio 1 ,różni sie tylko kostką ,kable sa takie same czy jak bym podmienił to by pasowała ?a dokładnie mi chodzi czy by działała skoro przewody sa takie same ....dziekuje za pomoc |
_________________ Dyskusja z właścicielem VW o motoryzacji nie ma sensu, tak jak gra w szachy z gołębiem.
Nieważne jak dobry jestem w szachy, gołąb przewróci figury, nasra na planszę i będzie się puszył jakby wygrał. |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 06-10-2013, 11:48
| Skoro Clio i Tempra maja drzwi, jedne i drugie otwierają się w tą samą stronę, to możę też sobie przełożysz? Ciekawie by to wyglądało - tempra z drzwiami od Clio. Powiem Ci, ze już nie jednym zaskoczyli mnie na tym forum, ale pomysl z sonda jest rewelacyjny. |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
GrimlocK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 56 Skąd: Toruń
Wysłany: 06-10-2013, 23:45
| maniutek napisał/a: | | Skoro Clio i Tempra maja drzwi, jedne i drugie otwierają się w tą samą stronę, to możę też sobie przełożysz? Ciekawie by to wyglądało - tempra z drzwiami od Clio. Powiem Ci, ze już nie jednym zaskoczyli mnie na tym forum, ale pomysl z sonda jest rewelacyjny. |
Pomysł nie jest do końca głupi. Clio zapewne ma sondę działającą w tym samym zakresie, tkzw. wąskopasmową 0 - 1V. Sonda jako element ma zasadę działania taką samą. Kiedyś w swoim SC miałem oryginalną sondę Boscha dedykowaną do Fiata 500 1.4. Różnica to tylko kabel.
Jeżeli sonda od Clio ma 3 kable to znaczy, że jej masa jest tak samo poprowadzona jak w sondzie oryginalnie montowanej w temprze. Jedyne co musiałbyś wiedzieć to który kabel odpowiada za co. W Temprze: czarny -sygnał, szary-masa, biały-grzałka. |
pit14
Wysłany: 07-10-2013, 19:05
| pomysł jest dobry , jeśli wszystko pasuje to powinna podejść , mój kolega podmienia sondy - w tipo to wiem że od volkswagena tą z 4 przewodami , nie zapominajmy że sterowniki wtrysków nie są produkowane do danego modelu , wiele marek aut jeździ na boschu , kolego Dawidek9919 po prostu ją załóż i sprawdź na kompie jeśli pracuje to ok- pozdr. |
shagger78
Wysłany: 08-10-2013, 21:23
Sprobowac mozna tym bardziej ze to wiele pracy nie kosztuje tym bardziej jesli jest to sonda oryginalna,firmowa i sprawna.Sondy 3 przewodowe tak naprawde niewiele sie od siebie roznia budowa.Glownie chodzi tu o roznice mechaniczne jakie stosuja producenci takie jak umiejscowienie sondy blizej lub dalej od kolektora wydechowego,temperatury spalin,pojemnosci silnika.Charakterystyki elektryczne sa bardzo podobne.Poza tym komputer sam dostosuje sie do nowej sondy.
Sam kiedys zalozylem sonde od Audi A6 do tipo 2.0 i wszystko bylo dobrze choc numery sond nie byly nawet podobne. |
