[Diesel] Co mogło zamarznąć ? |
VEndriuV
Wysłany: 25-01-2010, 21:21 [Diesel] Co mogło zamarznąć ?
| Witam, a więc tak: auto kręci kręci i nic, juz prawie jakby łapało, ale coś wyłącza takie cyk słychać i nie kręci dalej. Chyba rozrusznik jak juz nie daje rady to się wyłącza. Co mogło zamarznąć ? Może filtr paliwa się zapchał, bo może ten muł się zrobił z zimna ? Jak myślicie próbować coś może suszarką grzać czy daremna robota ? ( tylko gdzie te filtry się znajdują żeby grzać ?) Bo pewno jakby ruszył to jutro zaś może paść. I teraz pozostaje czekać na cieplejsze dni ? |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 25-01-2010, 22:19
najlepiej wziąć opalarkę i dobrze nagrzać pompę przewody idące do wtrysków no i nagrzać trochę wtryski sprawdzić świece żarowe i filtr paliwa też można o połaskotać ciepłym powietrzem
w suszarkach są zabezpieczenia przeciw przegrzaniu no i nie dają za wysokiej temperatury w końcu nikt nie chciał by mózgu ugotować |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
VEndriuV
Wysłany: 26-01-2010, 16:49
już działa na holowaniu odpalił, ale śmierdziało dosć mocno ropą więc pewno gdzieś była przytkana. |
Wysłany: 26-01-2010, 16:52
Endriu64, nooo nie dało się wcześniej ?:p; |
VEndriuV
Wysłany: 26-01-2010, 16:57
nie było jak za bardzo :/ mam nadzieje, że juz nie bedzie aż takich mrozów dzisiaj aku na noc do ładowania i jazda |
może warto zmienić stację |
VEndriuV
Wysłany: 26-01-2010, 17:00
| no właśnie mój ojciec jeździ Vento na tym samym paliwie i jakoś nie ma problemu... a też stał na dworze i jego jakoś odpalił. Może filtry zasyfione są, ale był wymieniany rok temu przed zimą albo po nie pamiętam :/ |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 27-01-2010, 00:41
| Postawił bym na filtr, mógł być już troche zasyfiony, do tego rapa się zrobiła gęstsza niż normalnie i przytkało filtr, ja filtry wymieniam co 10tys. razem z olejem albo co najmniej raz w roku, zazwyczaj przed zimą. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
