Do czego to podciśnienie?
Wysłany: 29-04-2006, 11:14   Do czego to podciśnienie?
Myliśmy z tatą silnik i przy wydmuchiwaniu wodu zauważyliśmy że prawy kruciec na 'czerwonym czujniku jest ułamany, przez do podciśnienie nie może być założone. I spada.
Od czego ono może być? Można z tym tak jeździć, czy lepiej zmienić? Ten prawy przewód idzie pod przepustnice.
Wysłany: 29-04-2006, 11:56
o tym juz było :lalala:
Wysłany: 29-04-2006, 13:11
Daj link albo powiedz jak się to coś nazywa to poszukam sobie! 8)
Robson
Wysłany: 29-04-2006, 13:21
Do "ego" zamiast machać łapami przy głowie, podałbys chociaż nazwę, aby kolega mogł sobie poszukać. A takie zachowanie jest nieładne.
To jest czujnik temperatury od obiegu EGR czyli recyrkulacji spalin. Przy odpowiedniej temperaturze, otwierasie albo zamyka i przez modulator steruje zaworem EGR , który doprowadza do kolektora ssącego spaliny. Niektórzy zaslepiaja ten zawór EGR i silnik lepiej pracuje. Nic się nie dzieje jak jest ułamany jeden kruciec od tego czujnika. Jedynie mogą być problemy przy przeglądzie technicznym, bo spaliny nie będą się mieściły w normie.
Kupiłem taki czujnki (zamówiłem - czekałem tydzień) w serwisie fiata "Carserwis" i zapłaciłem 70 PLN, ale to było w zeszłym roku.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 29-04-2006, 14:13
Dzięki Robson!
Ale niestety EGO ma racje! Ja jako stary wyjadacz na forum, i moderator również powinienem najpierw przeszukać zasoby w archiwum. 8)
Ale problem był taki, że nawet nie wiedziałem z której strony się do tego zabrać, czyli nie wiedziałem co to za czujnik, i jak się nazywa. :doubt:
No dobra to kolejne pytanie...
Robson napisał/a:
Czyli teoretyczne pyszcza część spalin spowrotem do przepustnicy?:>
Robson napisał/a:
W jaki sposób?
Wkręcają poprostu śrubę o takim samym gwincie?
O przeglądy się nie martwie, bo na badaniu nie ma auta 8) no ale koszt ciut większy. 8)
Robson
Wysłany: 29-04-2006, 19:59
To niebieskie o co pytałeś to tylko czujnik. Jak się nagrzeje to robi się przejście między jedną jego końcówką a drugą. W ten sposób, ciśnienie idzie do modulatora, który otwiera zawór EGR. EGR jest przy kolektorze ssącym a rozpoznasz go po metalowej rurce, która idzie do kolektora wydechowego. I to ten EGR (z metalową rurką) się zaślepia.Między niego a kolektor, wkłada się blaszke. Sam czujnik (niebieski) możesz zostawić tak jak jest albo wykręcić i zaślepić śrubą. Jednak tam jest płyn z chłdnicy i zwykła śruba bez uszczelko będzie przepuszczała.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 29-04-2006, 21:38
Raku napisał/a:
:idea:
Robson
Wysłany: 30-04-2006, 00:17
Dobra, ten z lewej strony czyli czerwony :)
jak pisałem to nie patrzyłem na zdjecie a coś mi się umamiło, że to własnie on jest niebieski.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 30-04-2006, 08:05
Danke szyn! :yawinkle:
I sorka za zamieszanie.
Zapytałem, wyczerpujące informacje otrzymałem, temat zamykam.
Server uptime: 12 days
