Dodatkowy chwyt ciepłego powietrza w obudowie filtra |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-05-2006, 16:44 Dodatkowy chwyt ciepłego powietrza w obudowie filtra
Mam zdjęty wąż doprowadzający ciepłe powietrz znad kolektora do puszki z filtrem - ostatnio zauważyłe, że coś jest chyba nie tak. Rozumiem, że po nagrzaniu silnika bimetal powinien blokować dopływ ciepłego powietrza przez ten wlot. A u mnie jest teraz tak, że cały czas (silnik zimny, czy ciepły), po przytkaniu tego wlotu obroty spadają - a wiec ciągnie tędy powietrze. Też tak macie, czy u mnie coś padło???? Silnik 1.4 gaźnik.
Pamiętam, że kiedyś po zatkaniu tego dolotu reakcja silnika była wręcz przeciwna - obroty rosły! |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 21-05-2006, 16:48
Auto i silnik zimne. Bimetal ustawia sie w pozycji z otwartym wlotem od cieplego powietrza. Gdy silnik troche pochodzi to bimetal zamyka cieply obieg i juz ciagnie "normalnie".
Ale u mnie (1.6 gaznik) nie widac zadnych zmian w obrotach silnika czy bierze powietrze z "cieplego otworu" czy normalnie.
Dodam ze tez nie mam tej rury od cieplego. |
Wysłany: 21-05-2006, 16:50
| Miszko, czyli jeżeli zatkasz ręką ten dopływ to nic się nie dzieje z obrotami? |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 21-05-2006, 17:10
| Ja u siebie wymontowałem całkiem to ustrojstwo z filtra.Przymknąłem klapką otwór od ciepłego powietrza i zablokowałem wkrętem.Otwór od zimnego powietrza ma większą średnice więc ma więcej "tlenu"i nie ma problemu z zassaniem go.A gazior lubi zimno. |
Wysłany: 21-05-2006, 17:22
| ZielonyTBG napisał/a: | | Ja u siebie wymontowałem całkiem to ustrojstwo z filtra.Przymknąłem klapką otwór od ciepłego powietrza i zablokowałem wkrętem.Otwór od zimnego powietrza ma większą średnice więc ma więcej "tlenu"i nie ma problemu z zassaniem go.A gazior lubi zimno. |
Hmm... ja już kiedyś eksperymentowałem z zatkaniem całkiem tego dolotu, ale efektem był kompletny brak mocy - auto nie reagowało na pedał gazu! |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 21-05-2006, 18:33
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Miszko, czyli jeżeli zatkasz ręką ten dopływ to nic się nie dzieje z obrotami? |
No jak jest zamkniety ten obieg to nic sie nie dzieje. Co innego jak jest otwarty, wtedy gdy chociaz na chwilke przymkne to odrazu silnik gasnie. Ale to oczywiste, bo przeciez stad bierze powietrze. |
Wysłany: 21-05-2006, 18:52
| miszko napisał/a: |
No to wychodzi na to, że u mnie jest cały czas otwarty I co z tym zrobić? Ktoś nad tym już pracował i ma manuala? |
tipo.republika.pl |
tuningowo.com
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 21-05-2006, 20:51
| Ja wogole nie mam obudowy od filtra bo założyłem stożek.W zimę troche dluzej sie nagrzewa ale ogolnie jet ok. |
Wysłany: 21-05-2006, 21:17
| tuningowo.com napisał/a: | | Ja wogole nie mam obudowy od filtra bo założyłem stożek.W zimę troche dluzej sie nagrzewa ale ogolnie jet ok. |
Chyba nie do LPG... |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 22-05-2006, 09:35
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Ktoś nad tym już pracował i ma manuala? |
Zdejmij filtr. Odkrec dolna czesc puszki. Jak juz bedziesz mial na stole, to popatrzysz i zobaczysz. Mozesz albo zablokowac bimetal, albo go wyjac i zablokowac klapkę. Ten drugi sposob chyba bedzie lepszy. |
wglogowski
Wysłany: 22-05-2006, 10:39
| Jak termostat może ci zamknąć dopływ ciepłego powietrza jeżeli nie masz założonej rury na ten otwór, bo niby skąd termostat ma wiedziec czy silnik już jest ciepły jeżeli nie pobiera ciepłego powietrza tylko defakto cały czas zimne?????? Bo (chyba że się mylę to mnie poprawcie) termostat po rozgrzaniu się ciepłym powietrzem z silnika dopiero może odciąć jego dopływ czyż nie tak?? |
_________________ KLIK
Wysłany: 22-05-2006, 11:57
wglogowski, wlasnie to jest na odwrot. Bynajmniej u mnie. Gdy autko i silnik jest zimne to bimetal sie ustawia na otwarty - cieply obieg. Gdy odpale silnik, to powietrze zasysane przez cieply obieg - (ale tak faktycznie tu cieple powietrze nie leci) - powoli bimetal przestawia klapkę i zamyka ten obieg. Tak bynajmniej u mnie jest.
I jak tak troche pochodzi - silnik zlapie cieplo - to gdy juz sprawdze to ten obieg jest zamkniety. |
Wysłany: 24-05-2006, 08:33 Cuda na kiju cd.
Nie miałem czasu jeszcze tego rozkręcać. W każdym razie wczoraj poeksperymentowałem z zamykaniem tego wlotu i reakcja silnika była inna niż ostatnio! Po zatkaniu obroty rosły, po czym zaczynały spadać i cyklicznie lekko wzrastały, by zaraz znowu spaść O co tu chodzi? |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 24-05-2006, 08:51
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | tuningowo.com napisał/a: | | Ja wogole nie mam obudowy od filtra bo założyłem stożek.W zimę troche dluzej sie nagrzewa ale ogolnie jet ok. |
a dlaczego nie? |
Wysłany: 24-05-2006, 12:42
| ego napisał/a: |
a dlaczego nie? |
m.in.
"14. Czy można jeździć na gazie ze sportowym filtrem powietrza?
Fachowy odradzają takie rozwiązanie, chociaż praktyka pokazuje, że nie dzieje się wtedy nic niepokojącego. Dotyczy to zarówno sportowego wkładu jak i filtra stożkowego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że filtry o mniejszych oporach przepływu zmniejszą nieco podciśnienie w dolocie powietrza i teoretycznie z tego powodu mogą pojawić się jakieś problemy". |
tipo.republika.pl |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 24-05-2006, 22:19
| miszko napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Ktoś nad tym już pracował i ma manuala? |
Ja tak zrobiłem. Wywaliłem zablokowałem i jest git. dodam ze reakcji zadnej nie miałem i obroty mi nie skakały. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
assar
Wysłany: 01-06-2006, 17:36
| ja mam zlikwidowany ciepły obieg od dawna i wszystko gra. |
