dopalanie paliwa w rurze kolektora wydechowego |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-08-2006, 19:22 dopalanie paliwa w rurze kolektora wydechowego
Mam takie pytanko. Zauważyłem, że moja temperówka spala paliwo (czyt. strzela) w rurze wychodzącej z kolektora wydechowego w momencie gdy puszczam pedał gazu (np. hamowanie silnikiem). U mnie jest to dość słyszalne w chwili obecnej z tego powodu, że mam tę rurę pękniętą.
Czy w zdrowym silniku w takiej sytuacji (np. hamowanie silnikiem) powinna występować opisana rzecz? Czy może to wskazywać na uszkodzony któryś z zaworów odcinający dopływ paliwa w przypadku takiego hamowania?
Można to również zaobserwować gołym okiem - kiedy to pochylam się nad kolektorem i ręką cisnę i puszczam przepustnicę.
Dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 08-08-2006, 14:01
Generalnie za strzelanie w wydech odpowiadają:
- za późny zapłon
- za bogata mieszanka
- wypalone zawory wydechowe
W tych obszarach musisz szukać przyczyny |
Wysłany: 14-08-2006, 00:27
| dokładnie, choć jeśli jeździsz na LPG i to Ci się zdarza to bym stawiał najprędzej na rozregulowaną instalkę i za bogatą mieszankę... |
bronek
Wysłany: 14-08-2006, 18:18
Dzieje się to zarówno na Pb jak i LPG. Podjechałem dzisiaj do warsztatu i panowie mi odpowiedzieli "tak ma być" coś im nie wierzę. W środę łatam styk kolektora wydechowego z rurą i pojadę gdzieś indziej na diagnostykę. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-08-2006, 00:50
na słowa " tak ma byc" to wierze jedynej osobie tylko w jednym wypadku ze silnik w mojej temprze musi byc ustawiony 850 a 900obr a to ze pyrka ci za mocno to juz tylko regulacja zaworków została
u mnie jest to ciche teraz bo mam nowy (jeszcze) wydech ale wczesniej na czymś co przypominało koncowy i rurze zamaist środkowego to nieźle stukało. ale tak czy uinaczej zaworki są nie wyregulowane bo niemam płytek |
