dusi sie
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-08-2008, 20:59   dusi sie
witam
mam tipo 1.4ie na wtrysku z gazem i na benzynie samochod sie dusi nie da rady jechac a na gazie normalnie.
Sucre79
Wysłany: 10-08-2008, 21:02
cezar60, może coś nie tak z wtryskiem? ale widzę że ciągle wypisujesz posty że masz coś nie tak z autkiem-co ty masz za autko? ile za nie dałeś i czy warto było skoro ciągle coś nie tak?
Mój Chomik GSM
Jędrzej
sprawdź pompe paliwową i filtr paliwa
cezar60
Wysłany: 10-08-2008, 21:05
takie mi sie trafilo ;/
Jędrzej
Wysłany: 10-08-2008, 21:11
skoro na gazie chodzi to znaczy ze iskra jest i zapłon jest dobrze więc problemu trzeba szukać w układzie paliwowym lub wtryskiem
cezar60
Wysłany: 11-08-2008, 05:50
a moze sonda . a jak na gazie chodzi to znaczy ze filtr powietrza ok,.>?
Sucre79
Wysłany: 11-08-2008, 05:57
cezar60, przyczyny mogą być różne. Zresetuj komputer i sprawdź. Przez chwilę powinno być ok jak to nie wtrysk. Jak będzie ok przez chwilę a później padnie to wymień sondę-miałem tak i pomogło ale sprawdź też czujniki bo przydałoby się wymienić jak kupiłeś autko czyli na pewno temperatury płynu chłodzącego
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 13-08-2008, 05:35
jest tak jade na gazie przelaczam na benze ijade ok przez minute potem jakby paliwa nie dostawal i sie dusi zatrzymam sie na pol minuty i wtedy zow moge jechac na benzyniei tak w kolko
aro
Wysłany: 02-11-2008, 15:10
Udało się rozwiązac ten problem? Mam podobne objawy z autkiem.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
cezar60
Wysłany: 02-11-2008, 19:20
niestety nie teraz juz wogole na benzynie nie chodzi probowalem wiele zeczy robilem , ale nic , nie poddaje sie raz uda sie zapalic i ok potem nie podejzewam cos w instalacji elektrycznej bo czasem zapal jak pociagne skrzynke bezpieczników w dól ale po 2 km juz spowrotem nie pali .
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Zgredek
Wysłany: 03-11-2008, 14:54
Zasil pompę paliwa bezpośrednio z akumulatora..Jeśli będzie ok to przekażnik pompy albo samo zasilenie jest spierdzielone.
Orarnij pompe paliwową bo może sie tak dziać gdy pompa jest "przypalona"przez rajdy bez BP.........
13s-1/4
cezar60
Wysłany: 06-11-2008, 09:58
juz wiem zalalem benzyny i teraz chodzi na benzynie caly czas jak otworze skrzynke bezpiecznikow to odpali i wtedy moge juz schowac ja i bedzie normalnie . jezeli nie otworze skrzynki bezpiecznikow to nie odpali i na niskich obrotach pali na 2 gary a na wysokich na wszystkich chodzi co to moze byc.\ pasek rozrzadu.\??
** Dodano: 06-11-2008, 10:01 **
aha i jeszcze nie dziala mi wskaznik poziomu paliwa caly czas jest na 0. a mam w baku 5 litrow.
Zgredek
Wysłany: 06-11-2008, 11:23
najlepiej sklej to poxipolem wszystko.... :roll:
13s-1/4
Wysłany: 06-11-2008, 11:24
cezar60 napisał/a:
troche mało :zolta:
cezar60 napisał/a:
Sprawdz kable od czujnika ;)
cybuch
Wysłany: 28-01-2009, 18:50
w moim autku przy takich objawach trzeba było wymienić 20 cm weżyka który znajduje się w pompie paliwa był sparciały i pęknięty w jednym miejscu więc brał lewe powietrze i dlatego się dusił :evil:
