DUZO PALI ??? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 04-10-2008, 17:15 DUZO PALI ???
Witam, mam problem z moim Tipkiem 1,4 monowtrysk, ponieważ troche duzo mi pali 11 l gazu na 100 km. Czego to moze byc wina ? wiem że mam do wymiany termostat poniewaz w trasie mam temp lekko powyzej 50 stopni. Czy coś jeszcze moze byc spowodowane wysokim spalaniem ? jak ustawie gaz na minimum to silnikiem szarpie i nie da sie jechac moze jakis czujnik dochodzi do tego ?? |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 04-10-2008, 17:40
| jezeli przy niedogrzanym silniku pali Ci 11 gazu to i tak malo......wymien termostat i bedzie dobrze.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 04-10-2008, 17:42
maniutek, Ok, wielkie dzięki, no dodam ze w trasie pali 10 a po miescie powyzej 11 |
maniutek
Wysłany: 04-10-2008, 20:01
| Lasgo07 napisał/a: | maniutek, Ok, wielkie dzięki, no dodam ze w trasie pali 10 a po miescie powyzej 11 |
wymien naprawde tylko termostat, koszt calkiem nieduzy.....i problem zniknie....pali duzo bo ma niedogrzany silnik....zwroc uwage, ze jezeli jezdzilbys codziennie 2km...ciagle na nienagrzanym jeszcze silniku, to tez by duzo palil.....tyle....daj znac jak juz wymienisz i podziel sie wrazeniami |
Wysłany: 04-10-2008, 21:02
| Lasgo07 napisał/a: | | no dodam ze w trasie pali 10 a po miescie powyzej 11 | czyli jak na miasto to w normie się mieścisz. Gorzej z trasą. Jeśli podróżujesz w trasie z prędkością około 100km/h to powinien sie w 8 litrach zmieścić. |
Wysłany: 04-10-2008, 21:41
Ok, zmienie termostat i zobaczymy, ale mysle ze tez powinien spalic jakies 8 litrow w trasie a 10 po miescie, a on mi chla 11 litrow w trasie czasami wiec cos jest nie halo, dzis jak wracałem z pracy to woda trzymała sie 50 stopni tylko do bani bo nawet w samochodzie chłodno, wymienie i dam wam znac chlopaki. Narazie dziekuje za sugestie |
Wysłany: 05-10-2008, 00:09
| sprawdz filtr powietrza, regulacja u gazownika, odpowiednie ciśnienie w oponach |
Wysłany: 05-10-2008, 18:48
| Lasgo07 napisał/a: | Ok, zmienie termostat i zobaczymy, ale mysle ze tez powinien spalic jakies 8 litrow w trasie a 10 po miescie, a on mi chla 11 litrow w trasie czasami wiec cos jest nie halo, dzis jak wracałem z pracy to woda trzymała sie 50 stopni tylko do bani bo nawet w samochodzie chłodno, wymienie i dam wam znac chlopaki. Narazie dziekuje za sugestie | no w tym przypadku wyglada ze wysokie spalanie jest faktycznie spowodowane niedogrzaniem silnika. Jesli tak, to | LUCIACIA napisał/a: | | filtr powietrza, regulacja u gazownika, odpowiednie ciśnienie w oponach | nie maja nioc do rzeczy |
Wysłany: 07-10-2008, 13:54
Słuchajcie wymieniłem termostat jest cacy, w samochodzie cieplutko, ale spalanie sie nie poprawiło nadal 10 litrow w trasie mi pali a gaz jest ustawiony na minimum Co jeszcze moze byc ? |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-10-2008, 14:14
| Lasgo07 napisał/a: | | Co jeszcze moze byc ? |
Właśnie to:
| Lasgo07 napisał/a: | gaz jest ustawiony na minimum |
Jak jest za uboga mieszanka to trzeba więcej gnieść żeby jechać, więc to też ma wpływ na większe spalanie - chociaż aż taka duża różnica nie powinna być
Jak sprawa reduktora? Może już przydałoby się wymienić membrany? |
Wysłany: 07-10-2008, 14:19
| polansky, No sam nie wiem, wiem tyle ze rano z gazu jak go zapalam to musze psiuknąć w filtr powietrza samostat aby zapalił. Wtedy kręce go z 25 sek i dodaje gazu. Wtedy zapala. |
polansky
Wysłany: 07-10-2008, 16:12
Lasgo07, a kto Ci ustawiał gaz?
Może podjedź do jakiś sensownych gazowników żeby Ci wyregulowali instalkę, bo kręcenie go przez 25s codziennie rano to niezbyt zdrowe - zwłaszcza dla akumulatora :/ A na benzynie nie odpala w ogóle, bo przy monowtrysku "domyślnie" powinien odpalać na Pb, a dopiero po przekroczeniu pewnych obrotów przełączać się na gaz ? |
Wysłany: 07-10-2008, 16:36
Tak, na bezynie nie odpala poniewaz jest spalona pompa paliwa i mam zrobione ze z gazu zapala caly czas. Najwiekszy problem jest z zapaleniem rano, potem jak jest cieply to nie. Gaz mam ustawiony na minimum tak zeby samochod nie szarpal tylko normalnie jechal, mniej sie nie dało. Ale nie wiem dlaczego mi pali az 11 litrow gazu w trasie ??? wymienilem termostat i nadal jest to samo. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 07-10-2008, 16:50
| a co bedzie przyczyna wysokego spalania beny w miescie 10 w trasie 8 swiece kable nowe kopolki nie mam tylko modol lambda nowa silnik uzyskuje prawidlowa temp |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-10-2008, 16:59
| MARIOVIRUS napisał/a: | | a co bedzie przyczyna wysokego spalania beny w miescie 10 |
to jest normalne spalanie mi po miescie pali 13/14L tylko LPG a na trasie zalezy jak jade 8/12L LPG na PB nie jeżdze bo za drogo |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-10-2008, 17:41
ale mi BP tak chla a gazu nie mam a drugie tipo w rodzinie tez 1,6 najsilniejszy moto 90konny pali mniej niz moj najslabsza wersja 75 konna |
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 07-10-2008, 18:00
| Nie wiem chłopaki ale mi to spalanie sie nie podoba. Jutro biore sie za dokładną regulację, mam juz wskazowki jak to robic. Zadna polityka. Wtedy zobaczę, powinno sie poprawić. |
Wysłany: 07-10-2008, 20:53
| Lasgo07, moim zdaniem tylko gazownik lub diagnosta moze ci to ustawic cacy (wg przyzadow) Jak przykreciles gaz (zubozyles mieszanke) to sie nie dziwie ze ci wiecej pali, tak to wlasnie dziala. |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 07-10-2008, 21:27
| Jeśli 1.4 pali 10-12 L/100 to normalne. Tipo już tak mają. Niżej nie zejdziesz. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 07-10-2008, 22:25
Hej koledzy, dzisiaj wracałem z pracy z Warszawy i zauważyłem po samej wskazówce na butli z gazem że samochodzik mniej spalił. Zwykle cała butla starczała mi na dwa razy do pracy, tj 220 km w dwa dni,. Teraz zostało paliwka na 300 km Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Problem myśle ze został rozwiązany. |
