DZIWNE OBJAWY SILNIKA MONO
BODEK
Wysłany: 05-07-2005, 19:36   DZIWNE OBJAWY SILNIKA MONO
Coś dziwnego dzieje się z silnikiem.Jak jest zimny i chcę go odpalić to wskoczy na chwilę na obroty i gaśnie,i tak kilka razy.Jak jest jeszcze zimny to w czasie jazdy dziwnie nim szarpie jakby nie dostawał paliwa albo iskry.Kiedy już odpali to muszę trochę trzymać na gazie,żeby nie zgasł.Jak się rozgrzeje to jest ok.Ale to nie koniec.Ostatnio po 3 godz jazdy wyłączyłem silnik.Za parę minut przekręcam kluczyk i ......kicha.Kręci normalnie,ale nawet nie chce zagadać.Poczekałem 5 min. i odpalił od razu.Czyli wariuje na zimno jak i na ciepło.Dodam,że pompa paliwa w baku podaje prawidłowo,kable,kopułka,świece,palec są nowe,wszystkie połączenia elektryczne sprawdzone-żadnych zimnych lutów czy przerw.Poradzie coś zanim będę zmuszony jechać do elektryka,który pewnie powie,że do fiata nie ma jakiegoś schematu albo czegoś podobnego i skasuje mnie bez pewności,że usterka będzie usunięta.Pomyślałem o sondzie,ale to tylko takie moje dywagacje.Pozdrawiam.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
gulczas
Wysłany: 05-07-2005, 20:02
Hej. Poczekaj jeszcze z tym elektrykiem, jesteśmy tu na forum aby sobie nawzajem pomagać także nie łam sie.
Napisz jeszcze jaki silnik masz bo niezauważylem (pojemnośc). Ja mialem podobny problm tez sie dławił u mnie pomogła wymiana filtra paliwka i chodzil jak nowy...
Jeśli jesteś pewien, że kopulka, palec i przewody są ok to trzeba szukać gdzie indziej usterki...
Spradź ten filtr, a może wina poprostu w digiplexie?
GRAFIT
Wysłany: 05-07-2005, 20:05
Polece ci sprawdzic jako 1 ! czujnik wału, dałem juz opis na forum jak go zbadać!! =P~ =P~=P~
Acha moim zdaniem to nie lambda obstawił bym :-k czujnik wału.
Nie wiem czy masz mono czy gaźnik?? .Jeszcze był zobaczył elektro zaworek gaźnika jesli masz gaźnik,lub silnik krokowy jesli to mono :roll:
http://forum.tempra.org/v...p?p=18140#18140
Co jeszcze mozna luuuuknąc to separator! nieraz moze sie zatkac i przerywac prace silnika. Beczółka ktora jest na sciane przykrecona pod podszybiem ,3 wezyki na chodzą na nią.Zdejmi wypłucz benzyną a nastepnie wydmuchaj kompresorem =P~
Filterek tez warto dac nowy w koncu tylko 6zł =P~
ponizej fotka separatora
Było Bmw jest Mondeo :)
BODEK
Wysłany: 05-07-2005, 21:22
Mam 1.6 mono.Na obecnym filtrze paliwa przejechałem jakieś 6 tys km,ale wiem,że to żadne tłumaczenie.Jeśli chodzi o digiplexa to sam i tak nic nie zrobię,ale z tym czujnikiem położenia wału to sprawdzę.Czekam na dalsze sugestie,im więcej tym lepiej:)
GRAFIT
Wysłany: 05-07-2005, 21:24
BODEK napisał/a:
Ponoc bardzo rzadko padają rozmawiałem kiedys z elektrykiem na ten temat 8)
Wysłany: 05-07-2005, 22:17
niestety ponoć nie aż tak rzadko, choć rzadko :-), ale jak padają to porządnie :-) i oczywiście tak pomyślane by były nienaprawialne...
Wysłany: 06-07-2005, 00:03
A sprawdzales stroboskopem jak "leca" iskry?
Chlodne wieczory ranki cieple moze wilgoc Ci sie ladnie zbiera.
Sprawdz swiecie, nieraz nie widac ze jest cos z nia nie tak, a moze byc uszkodzona.
Moze wymien odrazu na nowe.
Sprawdz czy sygnal "poprawnie" dochodzi do cewki. Czy ma przerwy czy nie. Jesli ma przerwy to - czujnik walu lub sam digiplex lub uszkodzony kabel.
Jadodada
Wysłany: 06-07-2005, 14:18
BODEK
Jeżeli szarpie w czasie jazdy to oznacza , że coś nie łączy w tym czasie w układzie odpowiedzialnym za zapłon. Nagłe zmiany mogą być jedynie skuteczne przez zmiany w układzie elektrycznym. Tutaj potrzebny jest przyrząd pomiarowy , gdyż prądu nie widać.
Jeżeli nie masz przyrządu to w pierwszej kolejności sprawdź mechaniczne połączenia końców przewodów (konektorki , wtyczki , itd rozłączne lub przykręcone na stałe).
Jeżeli masz przyrząd to zrób pierwszy pomiar oporności pomiędzy obudową cewki WN a głowicą silnika: powinno być poniżej 1 Ω , blisko zera.
Jeżeli tak nie masz to sprawdż do czego jest przyłączony przewód masowy cewki WN i to coś połącz z głowicą silnika. Jeżeli dalej nie ma w.w wartości oporności to sprawdź dalej ... i dalej.
Nie musisz mieć "schematu" - miernik Cię poprowadzi pod warunkiem , że mechanicznie przewody są na swoich miejscach.
Trochę cierpliwości a znajdziesz winowajcę złego połączenia elektrycznego.
Podpowiem jeszcze, że karoseria samochodu jest połączona elektrycznie z silnikiem grubym przewodem biegnącym od akumulatora pod podstawkę akumulatora do punktu masowego na boku karoserii, a potem do przekładni do punktu masowego "silnika".
Namawiam także na to abyś sprawdził połączenie pneumatyczne DIGIPLEKSA z Kolektorem Ssącym. Jest to połączenie odpowiedzialne za kąt ustawienia zapłonu. Jest to rurka plastykowa, która może być nieszczelna (pęknięta) lub zatkana (zagięta).
W DIGIPLEKS-ie jest czujnik ciśnienia bezwzględnego ( mierzy wartości podciśnienia w kolektorze ). Ten czujnik ustala kąt wyprzedzenia zapłonu w Twoim silniku.
Niczego nie wymieniaj od razu. Upewnij się ze dwa razy i potem przemyj oczy i spójrz na to jeszce raz.
Powodzenia
Adam1971
Wysłany: 09-07-2005, 15:04
Nie napisałeś czy masz ssanie automatyczne, czy ręczne. Ale skoro piszesz że pompka jest w baku to jest wtrysk a ssanie jakie.
Ja mam tak samo jak zimny silnik czy to będzie temperatura na zewnątrz 10 czy 40 stopni to muszę włączyć ssanie. Po kilku minutach je wyłącze i jest OK. Podtrzymuje to ssanie podciśnieniowe. Jedno pytanie dlaczego ssanie automatyczne wyłącza się przy 50-60 stopniach. Bo jest wtedy w miarę już równa praca silnika. I można bez ssani dociskać pedał gazu i nie powinien się dusić. I to jest prawidłowe. A co do odpalania gorącego silnika to spróbuj gaz do dechy i odpalaj. A jak masz ręczne ssanie to otwórz je na 1/3 i odpalaj.
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 09-07-2005, 17:55
Adam1971 napisał/a:
Przy wtryskach nie ma cos takiego jak typowe ssanie po prostu komputer na zimnym silniku wydłuża czas wtrysku, co powoduje zwiększenie obrotów silnika.
Adam1971
Wysłany: 09-07-2005, 19:12
Oczywiście że masz racje ja mówię jakie mam objawy u siebie. Ręczne ssanie + ssanie sterowanie podciśnieniem + czujnik temperatury w kolektorze do wyłączania ssania przy 50-60 chyba że źle to rozgryzłem. Gaźnik bez wtrysku 1,6 93 rok
Server uptime: 8 days
