gaźnik
Wysłany: 16-05-2008, 21:10   gaźnik
Ostatnio zauważyłem że jak jade na paliwie to strasznie mi śmierdzi bęzyną w środku . ale nie przywiązywałem do tego wagi , dziś jednak postanowiłem zobaczyć co jest i znalazłem wyciek paliwa z gaźnika nie wiem jak ta częśćsię nazywa i po co jest potrzebna ale z podniej cieknie paliwo na kolektor dolotowy OPISZE JAK TO COŚ WYGLĄDA jest to częśc gaźnika znajduje się po lewej stronie patrząc na silnik z przodu samochodu , po przeciwnej stronie linki gazu , w momęcie kiedy dodaje gazu to coć jakieś cięgiełko się też rusza i z tamtąd kapie bęzyna na kolektor to jest przykręcone na 4 śrubki do gaźnika MOZE KTOŚ WIE CO TO JEST I JAK TO NAPRAWIĆ I CO TO JEST????? ZA POMOC DZIĘKUJE
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 16-05-2008, 23:01
Temat gaźnika masz tu: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#106526
Ogólnie to załatw tą sprawę szybko nie bagatelizuj jej bo opary benzyny mogą sie zapalić odo gorącego silnika i będziesz miał pożar silnika. Widziałem dwa palące się poldki na poboczu właśnie przez nieszczelny gaźnik. Po pierwsze to cyknij fotkę najlepiej niż tak opisuj ;) po drugie to co piszesz to prawdopodobnie: pneumatyczny zawór uchylania przepustnicy lub dźwignia uchylenia przepustnicy, to drugie bardziej prawdopodobne bo ma kontakt z benzyną zaś zawór uchylenia... nie (jest sterowany podciśnieniowo). Sposób naprawy usterki powinieneś znaleźć w manulau pod linikiem który wysłałem ci wcześniej. Najlepiej cyknij fotkę skąd cieknie wtedy będę pewien na 100% i będziemy mogli porozmawiać konkretniej.
Wysłany: 17-05-2008, 06:39
znalazłem to jest pompka przyśpieszenia tam jest takie cięgło które porusza się w monęcie dodania gazu i po nim spływa paliwo na kolektor a poza tym to nie wiem jak wstawić fotke
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 17-05-2008, 17:18
Dodawanie fotek: http://forum.tempra.org/t...zdjec-vt727.htm A co do cięgna to wystarczy że przeczytasz manual który zrobiłem i bedziesz wiedział jak naprawić. Trzeba będzie wymienic mębrankę z pompki.
Wysłany: 17-05-2008, 20:15
Dzwoniłem po sklepach i nie mają samej membramy są tylko zestawy naprawcze, ale to w cenie około 100 zł ,na szrocie gościu proponował mi cały gaźnik za 150 zł .
Sprawdzałem dzisiaj czy wydostaje się tamtędy gaz - bo głównie jeżdze na gazie i nic mi się nie pieniło , także myśle że gaz tamtędy nie ucieka . chociaż kto wie ??? Zmieniłem wężyki podciśnienia przy gażniku--- dwa to wogóle nie istniały zparciałe i popękane poszukam jeszcze tej membramy - po co mi cały zestaw naprawczy - chyba że znajde za rozsądne pieniądze . Na bęzynie ganiam rzadko także nie wiem czy skórka warta wyprawki
** Dodano: 17-05-2008, 21:09 **
a i jeszcze jedno tak patrze na twój materiał i coć mi wygląda ze mam żle podpięte przewody podciśnienia wokół gaznika ale tak było orginalnie jak kupiłemi nawet nie przyszło mi do głowy że mógł to ktos pozamieniać kurna już zgłupiałem
jeśli masz fotki to chętnie bym zobaczył jak to jest u ciebie podpięte
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 17-05-2008, 23:47
Ten schemat jest wyciągnięty z książki WKŁ i jest do bani bo wszyscy mają inaczej łacznie zemną tak można właśnie liczyć na te książki. Co do zestawu u mnie kosztuje kompletny taki jaki został użyty do naprawy gaźnika 49zł dokładnie. Już pisałem w poście na temat gaźnika że mogę taki kupić i wysłać albo bezpośrednio podałem adres do sklepu żeby dzwonić żeby wysłani.
Wysłany: 18-05-2008, 08:08
podłączyłem wężyki podciśnienia tak jak na schemacie zobaczymy co z tego wyniknie narazie chodzi dobrze jak możesz to podaj adres telefon to sobie zamówie ten zestaw - a może mają samą mębrame lepiej by mi to pasowało
dzięki
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 18-05-2008, 10:58
7650, rany przecież piszę żebyś nie podłączał wężyków jak w schemacie :) bo schemat jest zwalony. tu masz dobre ustawienie: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#108628 Sklep: auto-wanda http://autowanda.pl/ Możesz zadzwonić i zapytać czy by wam nie wysłali bo sprzedają tez na allegro z tego co widzę. Żebym już nie pośredniczył jeśli nie to podejdę i kupie i ja wam wyśle.
Wysłany: 18-05-2008, 21:15
dzięki poprzełanczałem te wężyki tak jak u ciebie i chodzi dobrze tylko troche gaz podkręciłem a za ten sklep to dzięki jak się z nimi nie dogadam żeby wysłali to poproszę cię o pomoc ok????
TIPO 1,4 B/G
Server uptime: 79 days
