Gażnik |
bob96
Wysłany: 18-07-2006, 20:30 Gażnik
Mam pytanko
czy jest róznica między gażnikeim 1,4 a 1,6
Pytam dlatego że potrzebuje korektor wspomagania do gaznika. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 18-07-2006, 21:21
| Z tego co wiem, to nie ma różnic. Patrzylem w oznaczenia stosowanych gaźników w 1.4 i 1.6 i wynika z tego, że są takie same. |
Wysłany: 19-07-2006, 11:25
Jak to w fiacie różnice są prawie w każdej wersji silnikowej, ale są one na tyle nieistotne, że zamiennie możesz stosować części.
Gaźniki generalnie różnią się wnętrznościami(inne kanaliki, dysze wolnych obrotów itp.) |
moley
Wysłany: 19-07-2006, 13:40
| oba gaźniki są takie same . różnica pomiedzy 1,4 i 1,6 to bylo jak dobrze pamitam to bylo tylko inny silnik lub ten sam + inny korbowod i tłoki |
bob96
Wysłany: 19-07-2006, 19:40
Dzięki wielkie za odpowiedż musze gdzieś zakupic jakiś tani gażnik w dobrym stanie |
Uniden 78 elite |
Wysłany: 19-07-2006, 20:32
| moley napisał/a: | | oba gaźniki są takie same |
Nie dokońca, w Tipo były stosowane następujące gaźniki:
Silnik 1.4:
160A1.000 - Webert 32-34 TLDE 4/150
159A2.000 - Webert 32-34 TLDE 21/151
Silnik 1.6:
160A2.000 - Webert 32-34 TLDE 5/150
159A3.000 - Webert 32-34 TLDE 23/151
Oczywiście nic się nie stanie jak się dowolnie zamieni gaźniki, wszystko będzie działać. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-07-2006, 20:39
| miszko napisał/a: | | Z tego co wiem, to nie ma różnic. Patrzylem w oznaczenia stosowanych gaźników w 1.4 i 1.6 i wynika z tego, że są takie same. |
Nie są takie same, ale bardzo podobne. Różnice są w dyszy paliwa biegu jałowego, dyszy paliwa doładowania i dyszy mieszanki biegu jałowego. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
