Ile miesci sie oleju ??
domelek19-1989
Wysłany: 13-06-2008, 16:28
kupiłem olej venol syntetyk a był lany wcześniej mineralny można zalac mam tempre 1.6 gaznik z gazem
Dominik
Wysłany: 13-06-2008, 16:35
przejście z mineralnego na syntetyk - odważnie...
** Dodano: 13-06-2008, 17:37 **
a tak w ogóle to co to za olej? co to za firma?
na allegro to jakiś specyfik na żylaki :P
polansky
Wysłany: 13-06-2008, 16:41
Wszystko zależy w jakim stanie jest silnik - jaki przebieg, czy bierze olej i czy nie ma wycieków?
Jeśli oleju nie bierze jakoś znacząco i wycieków nie ma to można próbować - jednak radziłbym, przejść najpierw na półsyntetyk i jak nic się nie będzie niepokojącego działo to można wtedy próbować z pełnym syntetykiem.
Wysłany: 13-06-2008, 16:42
domelek19-1989, ja bym nie ryzykował szczególnie w tak starym aucie - jak był lany minerał to albo ktoś był oszczędny, albo został zalany żeby wyciszyć silnik i troszkę go zreanimować,
jeszcze na półsyntetyk można by się skusić al syntetyk :?
w najgorszym razie rozszczelni Ci silnik, możesz też zainwestować w zagęszczacz oleju (firma stp ma takie coś) i w razie czego zalać
Wysłany: 13-06-2008, 16:46
yoyo, ty jeździsz na pół? ja mam mineralkę...
polansky
Wysłany: 13-06-2008, 16:58
konikks napisał/a:
konikks, ja jeżdżę na pół ;)
Wysłany: 13-06-2008, 16:59
ja też mam półsyntetyk (mobil)
Wysłany: 13-06-2008, 17:02
yoyo napisał/a:
i a ja też ale lotos...do tego w skrzyni hipol półsyntetyk
Wysłany: 13-06-2008, 17:10
w skrzyni nie wiem co mam, nawet nie wiem czy tam cokolwiek mam bo półośkę mam mokrą :?
Wysłany: 13-06-2008, 20:34
a ja mam przejechane 97 koła i leje lubro gas i tez daje rade.
domelek19-1989
Wysłany: 13-06-2008, 20:39
tipacz mam zrobione tym autem cok kolo 230 tys i narazie sprawuje sie dobrze ostatnio zmieniałem poduszki amrtyzatorów korozja je zerzarla
Dominik
Wysłany: 13-06-2008, 20:48
domelek19-1989, amorki magneti marelli polecam
Wysłany: 13-06-2008, 21:15
ja jak wymieniałem to zalałem 4litry Elfa i było akuratnie na środku miarki na bagnecie...
Wysłany: 13-06-2008, 21:19
Sapphiron, bo zawsze cos zostanie w silniku
Wysłany: 14-06-2008, 18:33
tipacz napisał/a:
przyjdzie czas,że nie da rady,ale silnik...
Wysłany: 14-06-2008, 18:48
ego, to sobie założe inny :-) i tak juz bierze olej wiec nie ma sensu lac dobrego oleju :lalala:
Wysłany: 14-06-2008, 19:12
tipacz ano tak,gdybys miał dwójke na przodzie w pojemności to byś myślał innymi kategoriami... ale jej nie masz więc w pewnym sensie Cie rozumiem...
Wysłany: 14-06-2008, 19:23
ego, o właśnie... mam tylko 1,4 których do sprzedania jest pełno, a mój i tak długo nie pociągnie...
pawelgda
Wysłany: 15-06-2008, 23:09
Można przejść z min na synt ale musi być taka sama lub wyższa liczba po W odpowiadająca za lepkość gorącego oleju. czy0W czy 15W to nie ma znaczenia bo olej jest zimny pozdro
btw jakby ktoś chciał to na terenie trojmiasta mogę wymienić olej mam swoj każdego rodzaju i marki ale można też przywieść swój
filterek mam gratis
3majcie sie
szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze
Wysłany: 16-06-2008, 05:52
pawelgda napisał/a:
i tu sie mylisz bo syntetyki mają duuuzo leprze własciwosci myjące co moze po długim uzywaniu minerała doprowadzic do "rozszczelnienia" silnika ;D Poza tym jesli taki znawca jestes to powinienes wiedziec ze róznica miedzy minerałem a syntetykiem nie polega tylko na lepkosci zimnego oleju :lalala:
Wysłany: 16-06-2008, 06:13
To prawda, jeżeli długo by się jeździło na mineralnym i nagle przeszło na syntetyk to może być niemiło...
Co innego w drugą stronę jak się olej zmienia w dół w raz z wiekiem silnika i jego przebiegiem.
Wysłany: 16-06-2008, 08:36
pawelgda napisał/a:
filterek mam gratis
3majcie sie
kolego to nie jest forum ,gdzie jakieś mechaniki z swoich zagród ,szukają sobie klientów ,tu się pomaga :!: ,nawet fizycznie za free :red_kartka: :nietoperz:
pawelgda
Wysłany: 16-06-2008, 12:29
egon11 napisał/a:
pawelgda napisał/a:
za wlasciwosci myjace odpowiada wskaznik TBN sprawdz sobie kolego jakie wartosci maja poszczegolne oleje i zobaczysz, ze sa zblizone
a silnik jest uszczelniony uszczelkami a nie blotem
czesc
Wysłany: 16-06-2008, 14:29
to że syntetyk potrafi rozszczelnić silnik to prawda i nie jedna osoba na tym ucierpiała - jeśli takie rady dajesz klientom to powodzenia
Wysłany: 16-06-2008, 14:35
haha haha haha haha haha haha haha zabawny jest ten koles uszczelkami a o simeringach i wyplukiwani ich oraz uszczelek przez olej to nie słyszałes ????
