Ile powinna palic tempra 1.9 td s.w. ?
szczypiorek
Wysłany: 01-02-2008, 18:16
Hipo napisał/a:
ciśnienie na wtryskach i tak musi na maszynie ustawiać więc napewno wyda więcej niż te 160zł ...
tak wiecej i to 2x bo robocizna 40,- za szt. to 160,- z pompa +120,- za koncowki = 280,- troche kasy a bede chcial zrobic bo troche sporo pali. dzisiaj zrobilem dystanse na tyl i zobaczymy co dalej.pozdro
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
Wysłany: 01-02-2008, 18:21
szczypiorek napisał/a:
Zmień warsztat bo zdzierają i to strasznie, za wyregulowanie wszystkich wtrysków jesli przyniesiesz wymontowane z auta to 20-30zł to max, wkońcu to jest 15min roboty.
szczypiorek
Wysłany: 04-02-2008, 10:14
ale jak mi pompe ustawia jak im wtryski same zaniose?to juz wole im auto zostawic niech sie oni martwia a zrobic i wszystko i tak ustawic wlasciwie trzeba. :sciana: :arrow: ale mysle ze jak zrobia to jakis okres gwarancji mam na ewentualne poprawy.narazie go z tuninguje troche o prosty wydech i stozek.chwila strachu.zostalo mi wyciac jeden tlumik jeszcze i ten nieszczesny stozek.a wtryski na wiosne jak dzieciaka odchowam... ;D :lol:
Wysłany: 04-02-2008, 17:29
To wkońcu chcesz pompe regulować czy wtryski ? ja bym na twoim miejscu nie pchał palców tam gdzie nietrzeba. Jak podejrzewasz wtryski to najpierw je zrób i zobaczysz czy jest poprawa. A dopiero wtedy jak nie pomoże bo będziesz myślal co dalej.
No ale to Twoja kasa ;)
szczypiorek
Wysłany: 04-02-2008, 20:38
no tak ale wszystko trzeba pod jedno cisnienie ustawic a jak jeden wtrysk zmienie to bedzie mial wieksze cisnienie jak reszta a jak zmienie wszystkie to nie bedzie sie zgrywalo z pompą to bedzie dalej zle chodzil
sheriffnt
Wysłany: 04-02-2008, 20:47
Jak znajdziesz dobry wartsztat to sprawdzi i ustawi ciśnienie wtrysku, w razie czego wymieni końcówki jesli któraś leje, a jeszcze sprawdzą czy pompa daje odpowiednie ciśnienie.
PS ciśnienie na wtryskach ustawia się równe na każdym, takie jakie przewiduje specyfikacja
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 04-02-2008, 20:56
Kolegro jakieś herezje piszesz, po pierwsze ciśnienie na wtryskach jak kolega sheriffnt Ci napisał jest identyczne na każdym, ustawia się to co fabryka przewidziała i koniec. Jeśli jakiś pseudofachowiec powiedział Ci że trzeba to zestrajać z pompą to unikaj takich specjalistów szerokim łukiem.
Po drugie pompa wtryskowa w T/T jest rodzielaczowa, ma jedną sekcje wysokiego ciśnienia która podaje takie same cisnienie na każdy wtrysk, po drodze tylko jest rozdzielacz który daje ciśnienie na dany wtrysk w okreslonej chwili.
maro2003
Wysłany: 05-02-2008, 11:58
brudny filtr powietrza moze spowodowac duzy wzrost spalania??
Wysłany: 05-02-2008, 11:59
maro2003 napisał/a:
Duzy az tak moze nie, ale jakis napewno
szczypiorek
Wysłany: 05-02-2008, 19:41
jak tak mowicie to wymienie filtry a tym sie zajme dopiero na jesieni bo juz mi w miare dobrze pali!jeszcze mnie denerwuje ten klekot glosny kiedys tak nie bylo ale to moga byc zawory.tak przypuszczam.pozdro
Wysłany: 05-02-2008, 21:01
Chwile po uruchomieniu a później cichnie po chwili ?
szczypiorek
Wysłany: 06-02-2008, 20:47
Hipo napisał/a:
no jak sie rozgrzeje tak do 70 C to troche ciszej ale jak jest zimny to strasznie glosno i jak jest zimny to strasznie chodzi.obroty tak na 500-600 musze go trzymac na obrotach.moim zdaniem to do zaworow trzeba zajzec i wtryskow.
sheriffnt
Wysłany: 06-02-2008, 20:57
U mnie jest podobnie, chociaż cichnie już przy ok 50 st C, potem już pracuje równiutko, z tym że nie zagrzewa mi się więcej ponad zieloną kreskę (60-70 st C), chyba musze zajrzeć do termostatu.
Pozdrawiam Mirek
szczypiorek
Wysłany: 07-02-2008, 07:49
sheriffnt napisał/a:
ja mialem podobnie z tym zagrzewaniwm sie tylko jak go pokatuje to sie dopiero zagrzewa. teraz jest zimno i to dlatego a jak bedzie cieplej to sie bedzie grzal ale termostat zobacz zeby ci nie zagotowal go ktoregos dnia.
Wysłany: 07-02-2008, 07:56
Takie założenie jest błędne, nawet jak jest zimno to silnik powienien mieć koło 80*C bo to jego robocza temperatura pracy i po to masz termostat żeby ją utrzymywał.
Wysłany: 07-02-2008, 12:00
Wymien sobie termostat bo tak jak Hipo, mówi bez wzgledu na temp otoczenia silnik powinien miec cały czas taką samą temp. :?
szczypiorek
Wysłany: 07-02-2008, 21:09
egon11 napisał/a:
a ile moze takowy kosztowac?na allegro nie ma chyba.a z brava starego podejdzie albo z alfy?
Wysłany: 07-02-2008, 21:32
ok 100zl musisz liczyc ze bedzie kosztowal termostar to td
Wysłany: 08-02-2008, 09:45
W maju zeszłego roku 98zł zapłaciłem. Z brawa/brawy 1,9TD 100KM Ci nie podjedzie bo to już zupełnie inny silnik, znacznie przekonstruowany. Z alfy podejdzie, poda warunkiem że będzie to alfa z lat starszych niż 93 rok bo później byly inne termostaty. Poza tym nie kupuj używki !! to tylko wywalenie kasy w błoto, jak juz to nowe.
sheriffnt
Wysłany: 08-02-2008, 15:52
Hipo napisał/a:
Fakt, też myślałem że to te same silniki, ale przynajmniej osprzęt jak oglądałem bardzo się zmienił, poza tym chyba już od 93 wstawiali JTD .
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 08-02-2008, 19:53
JTD we fiatach pojawiły się w 99roku.
sheriffnt
Wysłany: 08-02-2008, 20:03
Hipo napisał/a:
Ups... to chyba coś faktycznie pokręciłem, dzieki
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 08-02-2008, 20:05
No problem :)
szczypiorek
Wysłany: 21-02-2008, 22:44
Hipo a ile tobie ta marea spala?
Wysłany: 22-02-2008, 13:58
Tyle ile wleje :lol:
A tak na serio to w mieście ( 100% jazdy miejskiej) ~ 8-8,5l teraz w zimie
Mieszany różnie 5,5-7l w zależności od proporcji ile miasto ile trasa
