korek wlewu paliwa
Wysłany: 21-03-2007, 21:42   korek wlewu paliwa
mam pytanie. czy ta część jest rozbieralna? chodzi o to że nie mam możliwości zamknięcia korka na kluczyk pewnie z powodu wyrobienia kluczyka :( (WD40 nie pomaga). czy ktoś próbował rozebrać korek i dostać sie do wkładki ?
Wysłany: 21-03-2007, 22:42
nic mi o tym nie wiadomo, ale skoro składa się z 2ch plastików różnych to zapewne da się ten biały z czarnego wydobyć, ale pewno tak to złączone/wbite, że wyciągnąć to tylko brutalnie i może być problem z nie-narobieniem szkód...
Wysłany: 22-03-2007, 09:28
W sumie to ta wkladke na kluczyk da sie jakos bez rozbierania korka wyciagnac bo u siebie mam po niej dziure tylko, ale kto kiedy i jak ja wyjal to nie wiem ;]
Radke
Wysłany: 23-03-2007, 09:04
Oficjalnie taki korek nie jest rozbieralny.
Jednak, jeśli się uprzesz to da się go rozebrać tylko nie bardzo widzę sens. Stracisz kupę czasu na zabawę bez gwarancji, że uda się go naprawić. Lepiej będzie kupić nowy / używany...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
tomaszek65
Wysłany: 23-03-2007, 09:26
witam, większość części da się rozebrać ale nie wszystkie da się poskładać.
Ja rozbierałem korek paliwa dwukrotnie i z powodzeniem go poskładałem, troche trzeba sie namęczyć przy rozbieraniu. Po rozebraniu jest dostęp do wkładki. Ja miałem problem z zapadką, która blokuje korek (złamała się). Rozebrałem korek, dorobiłem własnoręcznie zapadkę i poskładałem go, ale musiałem rozebrać go ponownie i podpiłować zapadke DZIAŁA. Wkładki nie ruszałem jest OK.
Pozdrawiam.
Tipo 1.6 ie 1993
jasiek90
Wysłany: 26-10-2011, 07:42
tomaszek65 napisał/a:
Pozdrawiam.
Tipo 1.6 ie 1993
to może mistrzu rozbiórki oświecisz nas jak go rozebrać nie łamiąc plastików
Wysłany: 26-10-2011, 08:02
jasiek90, zobacz na datę wcześniejszego postu - początek 2007 roku..
Wysłany: 26-10-2011, 12:44
ubek, może ktoś inny odpisze. Też jestem ciekaw bo mam ten sam problem.
pawel200388
Wysłany: 26-10-2011, 13:37
Korek z kluczykiem 25zł w sklepie, 10 - 15 używany. Opłaca się rozbierać? No chyba, że ktoś musi mieć wszystko na jednym kluczyku :P
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Wysłany: 26-10-2011, 13:45
a gdzie taki widziałeś za 25zł? Nowe koło 50zł a szkoda mi 50zł na coś co być może da się naprawić w prosty sposób. Jak nie to dopiero sobie kupię nowe.
pawel200388
Wysłany: 26-10-2011, 15:06
Ja rok temu kupiłem taki za 25 właśnie u siebie w mieście, w sklepie ;) Chodził bez problemu :)
Wysłany: 26-10-2011, 17:39
o mój temat :D
z tego co pamiętam to udała mi się się go rozebrać. zamieniłem wkładkę i wszystko było w jednym kluczyku. szczegółów niestety nie pamiętam
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2011, 12:39
Również mam taki problem. Co prawda nie jest mi to do szczęścia potrzebne, aczkolwiek gdyby się dało naprawić to tez bym spróbował, nowego na pewno nie będe kupował, bo po co. Z ciekawości dzisiaj rzuciłem okiem, ale nie mam żadnej koncepcji od czego zacząć ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
