korektor ssania 1,6 tempra |
Krzysiek7777
Wysłany: 19-03-2008, 14:39 korektor ssania 1,6 tempra
| Witam znowu pytanie , od czego jest kolektor ssania , kiedy działa i jak się go ustawia ?? Pozdrawiam. |
Wysłany: 19-03-2008, 15:26
w temacie piszesz korektor, a w poście kolektor
chyba kolega ma na myśli kolektor ssący (inaczej dolotowy)
tego się nie ustawia bo to jest kawałek hmm "rury" która przykręcona jest do silnika a na niej montowany jest gaźnik/urządzenie wtryskowe
ewentualnie jeśli chodzi o jakąś korekcję ssania to może silniczek krokowy ?? |
Krzysiek7777
Wysłany: 19-03-2008, 19:39
o to mi chodzi
korektor ssania do gaźnika |
Wysłany: 19-03-2008, 20:11
Korektor ssana do gaźnika? Eee...
To może jednak kolektor?
| Cytat: | Kolektor ssący - przewód wykonany z metalu bądź tworzywa sztucznego podłączany do głowicy w silniku, służący do doprowadzenia powietrza lub mieszanki paliwowej do cylindra. Konstrukcja kolektorów ssących bywa różna. Można ją podzielić ze względu na ilość rur zależnej od ilości cylindrów, sposób zasilania silnika, miejsce usytuowania gaźnika i układu wtrysku paliwa.
Wysłany: 19-03-2008, 21:08
Krzysiek7777 jesteś pewien że się nie przesłyszałeś? Jak żyje nie słyszałem o żadnym korektorze ssania, kolektor tak i jak yoyo napisał to kawał żeliwnego odlewu który łączy gaźnik czy wtryskiwacze z komorą cylindrów (jedyne co z tym da sie zrobić to można wypolerować od środka poprawiając trochę przepływ mieszanki powietrzno paliwowej). Za ssanie w silniku z elektronicznym sterowaniem odpowiada przeważnie silniczek krokowy który jest sterowany z komputerka, więc też nie jest to element ręcznie ustawiany. Ssanie w silniku z gaźnikiem bez elektroniki dobywa się cięgnem i tu z pomocą jednej śruby możesz regulować uchylenie przepustnicy w stosunku do wyciągniętego cięgna. Chyba tyle co można powiedzieć na temat elementów związanych z ssaniem w samochodzie (no prawie jak wsadzimy ładną kobietę do samochodu możemy powiększyć temat ssania ). |
Wysłany: 19-03-2008, 21:16
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | (no prawie jak wsadzimy ładną kobietę do samochodu możemy powiększyć temat ssania ) |
może o ten korektor ssania chodziło?
** Dodano: 19-03-2008, 21:19 **
sory za offtop ale nie mogłem się powstrzymać :toimonster:
Krzysiek7777, a może chodzi Ci o coś do regulacji ssania przy gaźniku... jakąś śrubkę albo cuś... chociaż nie pamiętam czy jest jakaś regulacja od ssania
czegoś takiego jak korektor ssania po postu NIE MA |
Wysłany: 19-03-2008, 21:42
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | ...kolektor tak i jak yoyo to kawał żeliwnego odlewu... |
wypraszam sobie |
Wysłany: 20-03-2008, 00:03
sorki yoyo czeski błąd nie dodałem "napisał" już poprawiam |
Wysłany: 20-03-2008, 09:31
Jedynie co kojarzy mi się z korektorem ssania to siłownik zapobiegający nadmiernemu wzbogaceniu mieszanki przy włączonym ssaniu, który w określonych warunkach zmniejsza ssanie(otwiera przepustnice ssania) czyli w skrócie pisząc to ta biała "gruszka" z przody gaźnika.
Zerknij na post: http://forum.tempra.org/t...e-sa-vt1847.htm
Opisane w nim jest co do czego służy w gaźniku i jak regulować |
Wysłany: 20-03-2008, 10:39
| romano a słyszałeś żeby ktoś tak nazywał siłownik podciśnieniowy zubożenia mieszanki układu rozruchowego ufff.... co za nazwa ;p ? rzeczywiście trafna uwaga koryguje mieszankę przy ssaniu, ale myślę że kolega się pomylił z tym "korektorem" |
Wysłany: 20-03-2008, 11:44
| A co on miałby korygować ten korektor? |
Wysłany: 20-03-2008, 13:08
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | romano a słyszałeś żeby ktoś tak nazywał siłownik podciśnieniowy zubożenia mieszanki układu rozruchowego ufff.... co za nazwa ;p ? |
Nie słyszałem, ale wpisałem w google i na jednej ze stron właśnie tak jest nazwany ten siłownik:
http://www.eter-mot.com/d...3520&pro=272791
Dla mnie ta nazwa jet bardziej logiczna niż ten cały twór ze siłownikiem podciśnieniowym...bla bla bla
| mrk69 napisał/a: | | A co on miałby korygować ten korektor? |
Jak sama nazwa wskazuje ma korygować ssanie
mrk69, w poprzednim poście przecież napisałem co korektor robi. |
Wysłany: 20-03-2008, 13:59
| romano napisał/a: | | Dla mnie ta nazwa jet bardziej logiczna | racja tyle że aż do dziś nie spotkałem się z takim określeniem. |
Krzysiek7777
Wysłany: 25-03-2008, 10:41
Brawo panowie doszliście do tego o co mi chodzi .
I na środku jest plastikowa jakby śróbka , którą się wkręca lub wykręca . I do czego to służy ?? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 25-03-2008, 14:10
Do korygowania ssania |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Krzysiek7777
Wysłany: 28-03-2008, 02:14
| dcfan napisał/a: | Do korygowania ssania |
Plis wytłumacz jak dzie i kiedy |
Wysłany: 28-03-2008, 08:01
| Krzysiek7777 napisał/a: | Plis wytłumacz jak dzie i kiedy |
Zerknij kilka postów wyżej podawałem linka do postu, w którym opisane jest jak działa.
http://forum.tempra.org/t...e-sa-vt1847.htm |
