Luz na pedale gazu
Wysłany: 08-10-2007, 21:38   Luz na pedale gazu
Czy jeżeli mam luz na pedale gazu to jest to prawidłowe? jak wcisnę gaz, to pedał najpierw się trochę zapada a potem daje gazu. Pod maską to wygląda to tak, że gdy wciskam gaz to luz jest także widoczny. Czy wystarczy podkręcić jedną stronę śruby łączącej przepustnicę z linką?
RobertWroc
Wysłany: 08-10-2007, 22:30
Luz na lince powinien być minimalny ale zawsze.Nie zapominaj że stalowa linka pod wpływem temperatury rozszerza się lub kurczy.Więc ustawienie na sztywno jest raczej niekożystne.
Ale jeżeli luz jest za duzy musisz wyciąc zbędny kawałek i zawiązać na supełek
no chyba że nie masz nozyc do drutu,wówczas przy przepustnicy jest taki metalowy pręcik do którego dochodzi linka.Na pręciku są 4 śrubki-dwie rgulacyjne i dwie kontrujące.Luzujesz kontry a następnie skręcasz RÓWNOCZEŚNIE OBIE ŚRUBKI
Aż do właściwego naprężenia linki.Ale jak przsadzisz to w pewnym momęcie zaczniesz otwierać przepustnicę.
Klucz zdaje się 8
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
