mam zerwany pasek rozrządu-JAK TO NAPRAWIĆ?????
regis
Wysłany: 20-10-2005, 22:29   mam zerwany pasek rozrządu-JAK TO NAPRAWIĆ?????
Kupiłem tempre 1.6ccm 93r i ma zerwany pasek rozrządu(od 2 lat stoi)-PODOBNE TEMATY JUŻ BYŁY:) i chciałbym to sam naprawić. Jak najlepiej sie do tego zabrać??? Skąd można ściągnąć jekąś książeczke?? Można od razu założyć nowy pasek i zobaczyć czy zadziała(bo i takie cuda sie ponoć zdarzają), czy jak tak zrobie to coś sie bardziej spsuje??? Jak ktoś mógłby pomóc??!!!!!
Z góry DZIĘKI!!!!!!!!!!!
Wysłany: 20-10-2005, 22:45
Niech sie inni wypowiedzia ale jesli miala zerwany pasek i nikt go niez alozyl jeszcze to pewno pare rzeczy bedize w silniczku do wymiany:/
Na szczescie niema co liczyc :-)
Manuala masz na glownej stronce do sciagniecia po angielsku jest tam jak sie dostac do silnika paska itp
zycze powodzenia :-)
Wysłany: 20-10-2005, 23:00
MupiK napisał/a:
Na głownej juz nie ma. Tylko dział Download na forum.
Wyrzuciłem z www manuale w formie jawnej - nie warto sie "az tak otwierac" :)
Powracajac do tematu. W dziale download bedziesz mial kilka ksiazek niestety glownie w jezyku ENG, ale sa obrazki wiec nie powinno byc zle.
Wysłany: 20-10-2005, 23:39
Kurcze to nie na biuezaco jestem :D
Tomilee
Wysłany: 20-10-2005, 23:45
możesz spóbować pokręcić delikatnie wałkiem rozrządu - ale to raczej daremny sposób, lepiej zdjać głowice ( koszt tylko nowej uszczelki ) a dużo można się dowiedzieć. Spuść płyn chłodniczy i zdejmij inne duperele na głowicy a potem ją odkręć ( najpierw trzeba luzować śruby odwrotnie jak się je dokręca ) - unikniesz potem docierania głowicy. Jeżeli po zdjęciu zobaczysz że masz pogięte zawory to tylko wymiana elementów i szlify gniazd a do tego często trzeba wymienić tłok lub dwa. Ogólnie to tanio nie będzie ale można dużo zrobić samemu - no oprócz szlifów.
Tipo 1.8 GT
regis
Wysłany: 23-10-2005, 17:08
ha a jednak sie udało założyłem nowy pasek(troche kłototów z tym miałem)!!! i odpaliła ślicznotka!! =D> i najtrudniejsze już za mną!! jescze tylko mała konserwacja(hamulce, wspomaganie) i wyjade!!! takim to sposobem mam tempre za 1100zł:)
jabko
Wysłany: 23-10-2005, 20:21
Odpaliła ?? No to masz fuksiorka.
Sprawdź ciśnienie w cylindrach bo przy pękniętym pasku lubi sią zgiąć jeden zawór
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Server uptime: 34 days
