NIE CHDZI NA JEDNYM TŁOKU
HIREK
Wysłany: 18-02-2007, 14:28   NIE CHDZI NA JEDNYM TŁOKU
Panowie mam taki problem, moje tipo przestało pracować na czwartym tłoku ,co może być przyczyną i jak to naprawić . Za pomoc zgóry dzieki
irekub
Wysłany: 18-02-2007, 15:41
Uszkodzona świeca, przewód WN,kopułka rozdzielacza,albo cewka.Najbardziej prawdopodobne dwie pierwsze.
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 18-02-2007, 16:36
irekub napisał/a:
Jako ze 1.4 ma aparat zapłonowy rozdzielaczowy to cewka odpada, jesli byla by trafiona to by auto nie palilo wogole. Przy braku zaplonu na jednym cylindrze zrob tak:
- podmien swiece na inna
- jesli nadal nie pali podmien przewod zaplonowy
-jesli nadal nie pali, zajzyj do kopolki na aparacie i wyczysc ja oraz palec rozdzielacza
Po tych zabiegach musi ruszyc, jesli nadal nie chodzi jak nalezy do sprawdzenia sprezanie na tym cylindrze, moze sie okazac ze wypalilo zawor ale bardzo malo prawdopodne, jestem pewien ze to walnieta swieca albo przewod zaplonowy.
HIREK
Wysłany: 18-02-2007, 19:15
Świeca nie jest uszkodzona bo jest iskra kopółka również ok
gawor06
Wysłany: 18-02-2007, 19:24
to moze tak jak Grzesiek napisal cos ze sprezaniem na tym cylindrze...??? :dresik:
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 18-02-2007, 20:33
HIREK napisał/a:
To sprawdz jeszcze czy jak masz wszytko zlozone do kupy przewod nie bije gdzies na blok silnika albo głowice, bo mimo ze na wyjetej swiecy na zewnatrz masz iskre nie znaczy to ze zawsze jest ok, u mnie byl taki przypadek ze w pewnym ulozeniu przewodow bylo ok, a jak sie je inaczej ulozylo ze dotykaly glowicy to bily po calej dlugosci ( tak poza tematem byly to wspanialem 2-3 miesieczne Janmory ;] ). Jeszcze jedna sprawa odnosnie iskry, gdy wszystko jest ok z zaplonem to powinna miec niebieskawa barwe, jesli jest bladozolta to kicha, w obecnosci mieszanki moze ginac.
moto77
Wysłany: 19-02-2007, 11:47
Sprawdx cisnienie sprężania...zawór lub uszczelka pod głowica może byc uszkodzona...w ten sposób jeśli cisnienie bedzie dobre wyeliminujesz mechaniczne przyczyny niepracowania tego cylindra...
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
Wysłany: 19-02-2007, 13:38
HIREK napisał/a:
A jaki kolor ma osad na świecy ?
Jeśli jest biały i charakterystyczny dla osadzającego sie kamienia to może być walnięta uszczelka pod głowicą.
Ale wpierw zastosuj sie do rad poprzedników szczególnie sprawdź kabel zapłonowy idący do świecy, na próbę możesz na odpalonym silniku ruszać - wypinać i zbliżać kabel do świecy, uwaga !!! może kopać.
irekub
Wysłany: 19-02-2007, 14:21
romano napisał/a:
HIREK napisał/a:
Może kopać i to jak cholera! Miałem niewątpliwą przyjemność byś potraktowany przez WN w trakcie sprawdzania świecy. :doubt:
Irek
Server uptime: 9 days
