Nie odpali na zimnym bez dodania gazu. Gaśnie
Xingham
Wysłany: 20-01-2010, 11:33   Nie odpali na zimnym bez dodania gazu. Gaśnie
Witajcie,
odrazu mówię, szukałem ale nic nie było podobnego. Tylko coś o wtrysku i ktoś miał lpg ;P
Problem zaczął się jakieś 2 miesiące temu jak się zrobiło zimniej.
Teraz za każdym razem jak rano idę do samochodu, niezależnie czy stał pod blokiem przez noc czy w garażu, nie mogę go odpalić dopóki nie dodam gazu. Mogę kręcić i kręcić i nie odpali :P Jak dodam gazu pali za pierwszym razem ale jak za szybko puszczę to gaśnie (oczywiście w zimę używam ssania) jak już potrzymam go trochę na gazie i puszczę to mam wrażenie jakby palił na 3 gary (trzęsie się cały i nierówno chodzi).
Świece były wymieniane jakoś pół roku temu. Kabli nie wymieniałem. O palcu, kopułce, cewce też nic nie wiem. Czytałem, że na wtrysku często krokowiec za to odpowiada lecz tutaj nie mam krokowca bo gaźnik w końcu :P Ew czujnik temperatury.
Macie jakieś pomysły?
Tipo 1.4 gaźnik 159A2.000
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
lazik666
Wysłany: 20-01-2010, 15:34
Xingham napisał/a:
Na początek wymień, bo pali na 3 a jak się rozgrzeje to pali na 4 gary. Mam to samo u ojca, jak wymienił kable WN to jest dobrze. Spróbuj zanim odpalisz 2 razy wcisnąć trochę gaz i dopiero zapalaj
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Xingham
Wysłany: 20-01-2010, 15:47
a kable mogą być przyczyną tego, że nie odpala mi bez gazu? Niedługo będę jechał to spróbuję dodać gazu zanim odpalę.
lazik666
Wysłany: 20-01-2010, 15:51
Nie, ale skoro nie wymieniane to można je wyeliminować przy okazji. Co do takiego palenia narazie nie mam pomysłu
I need more ViCoDiN
Xingham
Wysłany: 20-01-2010, 23:23
wcisnalem kilka razy gaz zanim odpalilem i pokrecil sekunde i odpalil. pochodzil 3 sekundy i zgasl ;P za drugim razem odpalil, pochodzil chwile i przygazowalem i juz bylo normalnie.
macie jakies teorie na to? moze cos ze ssaniem jest nie tak? zawsze odkrecam je tak jakby na 2 pociagniecia bo na 3 to juz muli i gasnie.
lazik666
Wysłany: 21-01-2010, 08:24
A spróbuj zapalić tak jak pisałem wczesniej ale bez ssania a jak zapali to dopiero włącz ssanie, może poprostu go zalewa na ssaniu i dlatego gaśnie
I need more ViCoDiN
Larry075
Wysłany: 21-01-2010, 14:46
Xingham_ twój samochód nie pali wcale na trzech garach. To poprostu juz tak ma na ssaniu, mój chodzi tak samo, rano w zime na ssaniu jest wrażenie że chodzi na 3garkach i jak traktor, ale to poprostu tak jest. Podłączłem stroboskop pod każdą świece i wszystko z nimi było w porządku, no chyba że nie chce wejśc na obroty ale jeśli wszystko poza tym jest wporządku to nie masz się czym martwić. Miałem tak nawet po wymianie rodzdzielacza, palca, przewdoów i świec.
A co do gazu podczas odpalania, to w czym widzisz problem? Dodanie gazu boli? Ten system paliwowy tak jest zbudowany i tyle, ja troche wciskam gaz i zawsze pali od strzała, całe tipo,chwile potrzymam ręcznie na obrotach 1100, puszcze gazu i juz sam trzyma. a np. w polonezie jest tak że nie odpali póki nie puścisz gazu.
Xingham
Wysłany: 21-01-2010, 15:10
Larry075 napisał/a:
Nie boli :P Tylko, że wcześniej elegancko z rana odpalal wiec zaniepokoilo mnie to ze przez 4 miesiace pali mi ok a tu przez ostatnie 2 miesiace bez gazu ani rusz.
Larry075, czyli jak na dworzu juz bedzie cieplej to powinien mi odpalac normalnie i odrazu rowno chodzic?
lazik666, zobacze jutro z rana z tym ssaniem, najpierw odpale a pozniej wlacze.
Larry075
Wysłany: 21-01-2010, 19:11
Oczywiście, w ciepłych temperaturach odpalam z gazem i silnik odrazu bez problemowo pracuje tak jak by był przed chwilą zgaszony.
ps. Wiem że to normalne bo moi sąsiedzi mieli różne samochody, i te rocznikowo podobne oraz na gaźniku pracowały identycznie. A po za tym od nowości tak miałem
Server uptime: 9 days
