obroty |
dreedoo
Wiek: 44 Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 31 Skąd: wroclaw
Wysłany: 20-01-2009, 20:34 obroty
witam mam problem z tipkiem a mianowicie ma problemy z utrzymaniem obrotow jak dodaje sie gazu reaguje on z opoznieniem a po wrzuceniu na luz obroty spadaja az do zgasniecia silnika
osobiscie wyglada mi to na problem z silnikczkiem krokowym ale moze macie jakies inne sugestie??
silnik 95 1,4 benzynka bez gazu |
_________________ fiaty ach te fiaty |
Wysłany: 20-01-2009, 21:20
jeśli reaguje z opóźnieniem to nie jest wina krokowca
otwórz maskę i w momencie gdy nie może utrzymać obrotów nacisnij ten palec który wychodzi z silniczka - jeśli silniczek "ożyje" i zacznie podtrzymywać obroty to wina leży w silniczku lub w CPP
zmierz też oporność na niebieskim czujniku w kolektorze dolotowym - charakterystyke czujnika znajdziesz na forum |
wiki1982
Wysłany: 23-01-2009, 16:11
ja obstawialbym na CPP.jak walniety bylby silnicze krokowy lub czujnik to auto by nie gaslo po wrzuceniu na luz.silniczek walniety powoduje tylko falowanie obrotow a z zepsutym czujnikiem jezdzilem ponad 4 miechy
pzdr |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
dreedoo
Wysłany: 23-01-2009, 18:05
| krokowy wyczyszczony i wsio dziala |
gangster_man
Wysłany: 29-01-2009, 16:07
| a gdzie sie znajduje ten silniczek krokowy? mam tipo 1,4 90' |
_________________ Tipo 1.4 gaznik |
dreedoo
Wysłany: 29-01-2009, 18:09
przy pokrywie gaznika tzn zaraz kolo tego plastikowego gowna co jest na gazniku....
taki pier*ol z kabelkiem |
Nilka
Wiek: 37 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 02-02-2009, 18:13
| no super a co zrobic gdy krokowy wogole nie reaguje? jest wymieniony na nowy i znow na nowy i zaden nie dziala... |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 02-02-2009, 18:15
| Nilka napisał/a: | | no super a co zrobic gdy krokowy wogole nie reaguje? jest wymieniony na nowy i znow na nowy i zaden nie dziala... | na nowy nowy? czy nowy używany? |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 02-02-2009, 18:18
dreedo od kiedy krokowiec jest przy pokrywie gaznika? Gaznik z tego co pamietam nie ma takiego czegos jak krokowiec.
Nilka w takiej sytuacji wypadalo by sprawdzic napiecie na wtyczce czy jest. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 02-02-2009, 18:42
zainteresować się CPP, mój krokowiec w ogóle nie reagował, ale po naciśnięciu tego bolca (popychacza) ożywał i już działał ok - winny był właśnie CPP po wyregulowaniu chodzi już kilka miesięcy bez problemu |
Wysłany: 02-02-2009, 23:21
| wiki1982 napisał/a: | | silniczek walniety powoduje tylko falowanie obrotow | ale co ty opowiadasz? Od krokowego zalezy takze podtrzymanie obrotow silnika i jak jest walniety to moze tez powodowac gasniecie silnika. Tak bylo w przypadku mojego braciszka w Bravo, no i u dreedoo tez problemem okazal sie krokowy
| ubek napisał/a: | | Gaznik z tego co pamietam nie ma takiego czegos jak krokowiec. | oczywiscie ze nie ma. Za to maja niektorzy wyobraznie |
Nilka
Wysłany: 03-02-2009, 12:04
| yoyo napisał/a: | | zainteresować się CPP, mój krokowiec w ogóle nie reagował, ale po naciśnięciu tego bolca (popychacza) ożywał i już działał ok - winny był właśnie CPP po wyregulowaniu chodzi już kilka miesięcy bez problemu |
nie wydaje mi sie..., gdy dostaje bezposrednio napiecie jest ok i dziala, ale czesc napiecia idzie z komputera i tam ma jakies wstrety:/ |
Wysłany: 03-02-2009, 18:15
| Nilka napisał/a: | | nie wydaje mi sie..., gdy dostaje bezposrednio napiecie jest ok i dziala, ale czesc napiecia idzie z komputera i tam ma jakies wstrety:/ |
napiszę może tak: komputer steruje silniczkiem, ale skąd on ma wiedzieć jak ten silniczek ustawić? otóż z czujników:
1. niebieski czujnik w kolektorze przekazuje komputerowi aktualna temperaturę silnika
2. CPP - przekazuje aktualne położenie przepustnicy
o ile po rozgrzaniu silnika czujnik nr 1 przestaje się liczyć, bo więcej dokładniejszych danych komp dostaje z sondy lambda, to czujnik nr 2 działa w całym zakresie obrotów i temperatur przez cały czas pracy silnika, jeśli CPP jest nawala to komputer moze np. nie dostać info że przepustnica jest uchylona i tak wysterować silniczek żeby jeszcze dodał gazu co zaskutkuje obrotami w okolicach 2-3tys obr/min. Druga opcja jest taka, że komp nie dostaje danych że przepustnica jest już przymknięta i cofa silniczek krokowy zmniejszając obroty aż do zgaśnięcia silnika |
Nilka
Wysłany: 05-02-2009, 12:19 EUREKA!!!!!!:)
Panowie eureka!!:) okazal sie taki banał z tymi obrotami, że szkoda gadać. Auto jeszcze gdy byl pod skrzydlami szwagra odwiedzil wielu mechanikow i naciagnal na kupe kasy bez skutku.
pojechalam do elektryka i mówię "Panie, silnik krokowy działa, komputer chyba sprawny.. nie wiem co, może czujnik ale obrotow nie trzyma"
po paru godzinach zadzwonil ze zrobione;) uslyszalam tylko "kto robil to auto???"
więc... posprawdzane miernikami - komputer wysyła sygnał, krokowy sam działa czujniki też.. wniosek? okazało się zę kabelek między komputerem a krokowym gdzieś przy wtyczce w środku był naderwany i sygnał nie dochodził. gdy tylko kabel został zrobiony, gdy tipek jest zimny trzyma 900-1000 obrotów, gdy się rozgrzeje 600-800:) chodzi jak pszczółeczka;) |
