Opaski zbiornika paliwa |
solac
Wiek: 58 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 20 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 27-07-2006, 10:39 Opaski zbiornika paliwa
Witam!!!Czy ktoś wymieniał opaski podtrzymujące zbiornik paliwa?Problem mam ,ponieważ orginalnych już nie produkują i są już nie dokupienia (informacja z salonu fiata).Może ktoś zna zamienniki tylko te które będą pasowaly,ponieważ jedne już kupiłem isą za długie.
Pozdro !!!
P.S. niedopisalem że chodzi o Tipo 1.4 |
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-07-2006, 14:41
ja wymieniałem w zeszłym roku i były bez problemu,
w Warszawie na Bokserskiej jest autoryzowany serwis i tam zadzwoń i zapytaj- Kantorski |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 27-07-2006, 17:49 Re: Opaski zbiornika paliwa
| Zawsze mozesz kupic na szrocie, albo zapytac kogos na allegro czy nie ma. |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 27-07-2006, 21:26
kup taśme 20mm ocynkowaną lub kwasówke i zrób sam. Napewno więcej wytrzyma i bedzie taniej. No niewiem jak na złomie. Ale złom to złom, choć nie zawsze |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 28-07-2006, 11:24
| magi-marcin napisał/a: | kup taśme 20mm ocynkowaną lub kwasówke i zrób sam. Napewno więcej wytrzyma i bedzie taniej. No niewiem jak na złomie. Ale złom to złom, choć nie zawsze |
Zrób tak jak powiedział przedmówca. Ja jestem właśnie po tym zabiegu. Taśma mi pękła w czasie jazdy. Nowe wykonałem z blach ocynkowanej.
Wiedz jednak, że te taśmy są wprasowane do zbiornika za pomocą tulejek przez które przechodzą śruby mocujące zbiornik paliwa.
Jest trochę roboty z wyjęciem starych ponieważ tuleje zagięte są od strony podłogi auta.
Ja pozostawiłem kawałki starych taśm w ilości śladowej tak aby nie przeszkadzały i nowe przymocowałem na starych tulejach. Tak było prościej a wszystko trzma się ok. |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 30-07-2006, 22:23
| Rok temu zmieniałem i były oryginalne. |
Tofik
Wiek: 46 Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 46 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-08-2006, 13:48
| ja zrobiłem z blachy ocynkowanej i jest ok |
_________________ tofik |
wglogowski
Wysłany: 23-08-2006, 13:51
A ja ma zbiornik prawie zawsze pusty i wogóle nie założyłem, trzyma się na samych śrubach i nie widzę żeby jakoś se chciał opadać |
_________________ KLIK
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 23-08-2006, 14:23
| masz gaznik to cie nie interesuje sprawa pompki paliwowej a na wtrysku mając lpg musisz mieć ok. połowe zbiornika paliwa a to trochę waży :dance: :dance: |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
magi-marcin
Wysłany: 24-08-2006, 08:04
| maxio napisał/a: | | masz gaznik to cie nie interesuje sprawa pompki paliwowej a na wtrysku mając lpg musisz mieć ok. połowe zbiornika paliwa a to trochę waży :dance: :dance: |
Jakie pół zbiornika??
10L do 15L wystarczy.
Ja LPG niemam ale znajomi co zakładają to mówią że wystarczy.
No chyba że masz zbiornik jak BMW 750 E32 z silnikem M70
Tam zbiornik paliwa ma 102L !!! i tam są dwie pompki paliwa i tam musi być ok.25L non stop |
