Pasek wielorowkowy |
Wysłany: 03-01-2008, 13:07 Pasek wielorowkowy
Czy możliwe jest żeby ten pasek mi ślizgał to tak mi to wygląda bo jest jakby wyślizgany.
Wysłany: 03-01-2008, 13:34
| oczywiście że tak przecież żaden pasek nie jest wieczny |
Wysłany: 03-01-2008, 13:37
| Sprawdź czy jest dobrze naciągniety, to że się świeci to normalne bo przecież pracuje obiema stronami wiec plecy są wytarte. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 03-01-2008, 13:43
dokładnie jak ma więcej niż 1 cm luzu(na oko) to musisz podciągnąć
chyba że masz naciąg mechaniczny |
Wysłany: 03-01-2008, 17:07
Nie mam pojecia jaki tam jest naciąg bo poprostu sie na tym nie znam. A ile może taki pasek kosztować i jaki bedzie miał symbol?
//edit//
Co do kosztów to już dzwoniłem do sklepu i kosz to ok 20 zł tylko gościu mówił że jest kilka rodzajów tego paska i różnią sie minimalnie długościami i nie wiem jaki ja mam. |
Wysłany: 03-01-2008, 21:48
| Najlepiej wziąść stary pod pache ze sobą, chyba znajdziesz na swoim jakieś numerki w co wątpie. Naciąg sprawdzasz na wyczucie, pasek ma być napięty ale ma się pod naciskiem palca poddawać, nie może być napięty jak struna bo łożyska na altu powiedzą papa w krótkim czasie. |
Wysłany: 03-01-2008, 22:36
tipacz96vc, ja mam firmy DAYCO model 5PK926 |
Wysłany: 07-01-2008, 15:53
egon11,
W moim silniku jest 5PK908. |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-01-2008, 17:47
| luki21 napisał/a: | | nie jest wieczny |
u mnie wytrzymywal ok 100tkm | Hipo napisał/a: | | Najlepiej wziąść stary pod pache ze sobą | tak zrobiłem ale co do wymiany to nie jest takie hop , przynajmniej w moim silniku 1,6 159B9. |
Wysłany: 11-01-2008, 18:22
Jarek 5TT, ale w końcu się skończył |
