pekniety blok silnika |
sqnix
Wysłany: 13-02-2008, 16:57 pekniety blok silnika
| jesli pekł blok silnika to czy miozna to jakos naprawic??? Czy silnik po peknieciu bedzie słabszy??? |
Wysłany: 13-02-2008, 17:00
sqnix,napewno idzie, są jakies specyfiki specjalne do tego zapomniałem jak sie to nazywa
Jesli będzie dobrze zrobione to słabszy nie powinien byc |
Wysłany: 13-02-2008, 17:30
| sqnix napisał/a: | | jesli pekł blok silnika to czy miozna to jakos naprawic??? Czy silnik po peknieciu bedzie słabszy??? |
Bloki się normalnie spawa, najlepiej jakbyś się skontaktował z jakimś warsztatem, który to robi to już Ci dokładnie powiedzą co i jak. |
Wysłany: 17-02-2008, 10:11
Nie wiem czy coś z tego będzie.Jeszcze jak silnik ma tuleje to można próbować,ale jeżeli jest to silnik który nie posiada tulei to jest gorzej.No i najważniejsze jest to gdzie jest to pęknięcie.
Miałem kiedyś pęknięty blok w Dacii 1310 która ma tuleje i niestety ale blok po spawaniu wytrzymał tylko parę dni. |
avenger85
Wysłany: 17-02-2008, 11:01
nie chciałbym ci robić przykrości sqnix ale lepiej zacznij szukać nowego bloku albo nawet całego silnika ...
a o spawach zapomnij bo nawet jeśli ktoś ci to pospawa to nie da ci gwarancji nawet na jeden dzień
no chyba że jestem w błędzie i ktoś daje na to jakąś gwarancje chociaż parę miesięcy ale coś mi się nie wydaje |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 26-02-2008, 21:32
| Wszystko zalezy od rodzaju pekniecia. jesli korba wyszla bokiem to tylko nowy. Jesli to zwykle pekniecie mozna spawac i wytrzymalosc w tym miejscu jest identyczna jak nowego bloku. |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 26-02-2008, 21:45
sqnix, miałem kiedyś pęknięty blok silnika w Seacie Ibiza 1,7D i cisło mi olej do wody ale mój mechanik powiedział że najlepszym rozwiązaniem jest BARDZO szybko sprzedać samochód i nie przyznawać się kupującemu. Tak właśnie zrobiłem ale klient zadzwonił że ma olej w wodzie i musiałem mu powiedzieć że wywyaliło mi jakiś czas temu uszczelkę pod głowicą i musiały zostać w układzie jakieś resztki. To było ok 3 lata temu i więcej nie zadzwonił także sprzedawaj auto jak najszybciej albo wymień silnik.
Pzdr. |
Wysłany: 26-02-2008, 23:07
Młody, |
Zgredek
Wysłany: 26-02-2008, 23:18
| Pozostaje kwestia gdzie pękł i jakiej wielkości są uszkodzenia.Spawanie bloku nie jest prostą sprawą bo teoretycznie powinno sie go spawać na gorąco tzn jego temperatura powinna być jakimś procentem temperatury spawu (mam gdzieś zapisane).Oczywiście ważną kwestią jest z jakiego stopu zrobiony jest odlew.Każdy spaw może być sprawcą naprężeń wewnętrznych a tym samym sprawcą dalszych problemów.Kilkakrotnie takie problemy rozwiązywałem(zwłaszcza w głowicach)zalewająć ubytek mosiądzem,jest to bardzo dobry i tani sposób.Oczywiście nie jak sie ma dziurę wielkości telewizora w silniku...Środki typu"poxipol' tez mogą sie sprawdzić jednak z doświadczenia wiem że nie potrwa to dłużej niż sezon |
_________________ 13s-1/4 |
Wysłany: 27-02-2008, 18:53
| akj3 napisał/a: | Młody, |
Straszne mi wstyd. |
Wysłany: 27-02-2008, 19:24
Młody, bo to nie była najlepsza porada chociaż wszyscy wiemy jak jest |
Wysłany: 27-02-2008, 19:44
| akj3 napisał/a: | Młody, bo to nie była najlepsza porada chociaż wszyscy wiemy jak jest |
Wiem wiem ale jak ma się mu rozlecieć silnik to lepiej pozbyć się problemu. |
Wysłany: 27-02-2008, 23:37
| Młody napisał/a: | Wiem wiem ale jak ma się mu rozlecieć silnik to lepiej pozbyć się problemu. | Raczej zwalić komuś innemu na głowę ! |
Wysłany: 28-02-2008, 08:10
Ciekaw jestem tylko jakby postąpił każdy z piszących tutaj "obrońców moralności". Czy wszyscy by tak zgodnie wyciagali kase na naprawe czy też czymprędzej pozbyliby sie takiego felernego pojazdu. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 28-02-2008, 11:13
| Hipo napisał/a: | Ciekaw jestem tylko jakby postąpił każdy z piszących tutaj "obrońców moralności". Czy wszyscy by tak zgodnie wyciągali kasę na naprawę czy też czym prędzej pozbyliby sie takiego felernego pojazdu. | to sobie chyba już każdy odpowie, ale z kolejni nie mów że jest fer zatajanie informacji o pojedzie (tak ważnej, nie mówię o jakiś małych pierdółkach) a wręcz kłamanie po to tylko żeby pozbyć się problemu. Ja ci mogę powiedzieć za siebie, ja nie nawadze jak ktoś mnie oszukuje (zresztą nie tylko ja ;p ) i nie zrobiłbym tego innemu człowiekowi czego sam nienawidzę. Sprzedał bym pewnie auto ale zaznaczając ze jest blok do łatania, tracę na tym kasę ale mam czyste sumienie i nie robie w brew sobie. No i czuje że z tematu "pęknięty blok" zrobi się temat "kto prawy kto sprawiedliwy"... |
Wysłany: 28-02-2008, 19:11
Hipo, dzięki za zrozumienie.
JAM_BELFEGOR, wtedy zapłaciłem za tego Seata 3300 zł a mechanik za wyjęcie silnika,rozebranie,pospawanie i poskładanie wszystkiego z powrotem powiedział mi 2500 zł. Może chciał mnie naciągnąć ale nie chciałem tego sprawdzać.
Ciekawe czy ktoś wsadziłby tyle kasy w taki samochód tylko dlatego żeby być uczciwym. Oczywiście mogłem w ogóle tego nie pisać i nikt by nie twierdził że zrobiłem źle ale jestem pewien że większość by tak zrobiła tylko nie chcą się do tego przyznać. Podkreślam.Większość nie wszyscy. |
Wysłany: 29-02-2008, 01:23
Młody nie potępiam cię, a nawet rozumiem, nie mniej jednak moje zdanie znasz na ten temat. Ale ok... uważam że tu powinien się zakończyć temat bo to nie post o pastwieniu się na d Młodym |
Wysłany: 29-02-2008, 20:03
JAM_BELFEGOR, Jestem za |
Wysłany: 29-02-2008, 20:31
| Myślę że wszystko co mozna było powiedzieć nt naprawy pękniecia zostało powiedziane, pozostałe posty w zasadzie są juz zbędne dlatego zamykam. |
