Po raz kolejny problem z odpaleniem |
Yabulon
Wysłany: 04-04-2010, 00:32 Po raz kolejny problem z odpaleniem
Ponieważ jest to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie przywitać
Ale do rzeczy. forum czytam od jakiegoś czasu, to znaczy od kiedy kupiłem Tipo 1.4 ie PB + LPG i mam taki problem, może to już było opisywane, ale nie mogę znaleźć. Rano nie mogę swojego autka odpalić ani na gazie ani na benzynie, kolega mnie pociągnął i auto odpaliło dosłownie po 2 metrach, potem przez cały dzień nie było żadnych problemów, a jeżdżę sporo, bo przejeżdżam dziennie ponad 100 km po mieście i samochód odpalam kilkanaście razy. Na następny dzień znowu to samo. Rozrusznik kręci silnikiem moim zdaniem dobrze, kontrolki nie przygasają, czyli aku chyba jest w normie.
Jeżeli takie temat już był to zpodajcie linka, bo nie mogę znaleźć. |
Wysłany: 04-04-2010, 01:16
Yabulon, ponieważ jest to twój pierwszy post, to powinieneś go napisać tu http://forum.tempra.org/t...-vt728,3575.htm
Po drugie, polecam nauczyć się korzystania z tego urządzenia http://forum.tempra.org/search.htm
Po trzecie, temat założyłeś w złym dziale, jak to nie jest wina rozrusznika czy akumulatora to tu nie pasuje (potem go przeniosę)
Po czwarte, zgodnie z prośbą umieszczam linki do podobnych tematów:
http://forum.tempra.org/t...ala-vt17737.htm
http://forum.tempra.org/t...nie-vt17454.htm
http://forum.tempra.org/t...-ie-vt10266.htm
http://forum.tempra.org/t...iem-vt12770.htm
http://forum.tempra.org/t...iem-vt12933.htm
http://forum.tempra.org/t...ala-vt13639.htm
http://forum.tempra.org/t...ala-vt13903.htm
http://forum.tempra.org/t...ipa-vt14280.htm
http://forum.tempra.org/t...ala-vt14586.htm
http://forum.tempra.org/t...nie-vt16740.htm
http://forum.tempra.org/t...ipo-vt17174.htm
życzę przyjemnej lektury i wesołych świąt.
Mam nadzieję, że dzięki naszemu forum znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię problemy, oraz na miłą współpracę.
Pozdrawiam, Jelcyn |
Yabulon
Wysłany: 04-04-2010, 10:21
| Jelcyn napisał/a: | | Po trzecie, temat założyłeś w złym dziale, jak to nie jest wina rozrusznika czy akumulatora to tu nie pasuje |
Hmm... No właśnie. Dałem do działu o akumulatorach i rozrusznikach bo na mój gust to byłoby coś z tego. Tak się zastanawiam czy nie jest za słaby akumulator i nie starcza prądu na iskrę, pomimo tego, że kręci, lub rozrusznik ma duże opory mechaniczne i dochodzimy do tego samego, czyli na tyle duży pobór prądu, że nie wystarcza już na iskrę. Myślałem,że może ktoś miał coś podobnego i potwierdzi moje przypuszczenia lub je wykluczy.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę wesołych świąt i mokrego dyngusa |
Wysłany: 04-04-2010, 12:14
| Yabulon napisał/a: | | Tak się zastanawiam czy nie jest za słaby akumulator i nie starcza prądu na iskrę, pomimo tego, że kręci, lub rozrusznik ma duże opory mechaniczne i dochodzimy do tego samego, czyli na tyle duży pobór prądu, że nie wystarcza już na iskrę. |
takie rzeczy to tylko w erze :p
A tak na poważnie jak nie ma iskry problem by tkwił albo w cewce, albo w aparacie/kopułce/palcu, albo kable albo świece. |
Yabulon
Wysłany: 04-04-2010, 21:09
| Luczu napisał/a: | | A tak na poważnie jak nie ma iskry problem by tkwił albo w cewce, albo w aparacie/kopułce/palcu, albo kable albo świece. | Zbyt krótko jeżdżę tipkiem żeby dyskutować, ale dlaczego na holu pali od strzała, a ze stacyjki nie ? Dzieje się tak tylko rano po całonocnym postoju, później cały dzień jest OK.
Po świętach pożyczę prostownik, doładuję akumulator i zobaczę co będzie po nocy. Kol. Jelcyn, podrzucił mi linka gdzie jest opisany identyczny problem ( http://forum.tempra.org/t...ala-vt13639.htm ) niestety nie wiem czy sugestia wymiany kostki stacyjki pomogła. |
Wysłany: 04-04-2010, 21:30
nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale coś zasugeruję a ktoś bardziej obeznany w temacie powie czy to może być przyczyną ... uwaga
SUGESTIA - silniczek krokowy lub CPW ... ? Możliwe ? |
Wysłany: 05-04-2010, 09:11
| Luczu napisał/a: | | SUGESTIA - silniczek krokowy lub CPW ... ? Możliwe ? |
Wtedy na holu tez by nie palił |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 08-04-2010, 22:09
Ja miałem identycznie Wymieniłem kable (tylko te lepsze bosha) i świece i problem znikł |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Yabulon
Wysłany: 08-04-2010, 22:18
| Byłem dzisiaj u znajomego gazownika - elektryka. Powiedział żebym wymienił kopułkę, bo na tej co mam to w ogóle dziwi się,e auto jeździ. Zobaczę jutro czy rano zapali i dam znać czy pomogło czy nie |
Wysłany: 09-04-2010, 02:51
| Yabulon, wymień też palec |
Yabulon
Wysłany: 11-04-2010, 13:49
Wymieniłem kopułkę. Nie chciałem zaraz pisać czy pomogło czy nie, ale teraz już 3 dzień jest wszystko OK. Teraz w czasie dużej wilgotności powietrza podczas deszczu też odpalił na dotyk, więc usterka usunięta. Może komuś, kiedyś ten temat w czymś pomoże |
