pomocy z olejem |
ADERR
Wiek: 54 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 17-07-2006, 05:04
| witam co sadzicie o midland 20w50 ? |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-07-2006, 14:38
| ego napisał/a: | EASYKATO widzisz Ty castrola nie polecasz,ale podaj jakies argumenty.To dziwne bo większośc osób siedzących w temacie chwali sobie castrole a zawłaszcza RS,rodzice jeżdzą od nowości w aucie na castrolu RS i silniczek mają w idealnym stanie. Oleje lotosa spełniaja pewne wymogi i napewno nie szkodzą silnikowi,ale jeśli chce sie mieć lepsze samopoczucie i szpanowac olejem w silniku to prosze bardzo. Odnośnie aut z Polski to widze,że uderzyłem w sedno sprawy,ale nie miałem tu na mysli oleje na jakich sie jeździ tylko sposób użytkowania samochodu,ale widze,że rozumiesz posty jak chcesz,oby na swoja korzyść,pozdrawiam Cie serdecznie |
W toyotach zalewanych castrolem panewki sie zacieraly. Bardzo duzo zlego mowia mechanicy o RSie, czy SLX- nie pamietam- otos po otwarciu silnika w srodku jest maź... po prostu maź. Jeszcze wczesniej RS mial problemy z cisnieniem, etc. Ogolnie placi sie za naklejke... bo olej jest naprawde mocno średni.
Ja jezdzilem na castrolu przez 10 tys i... i juz nigdy nie wroce do tego oleju.
Jezeli chodzi o oleje, to w rodzinie jezdzimy na Agipie . Od syntetyka po minerala . Polecilbym Tobie sinta 2000. Niedrogi, a naprawdę dobry olej.
pzdr. |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-07-2006, 16:35
Postanowiłem, że zdradzę Castrola.
Jutro zalewam motor Valvoline'm (olej + płyn chłodniczy)
Zobaczymy, jaki będzie efekt, tj. praca silnika i ilość pożeranego przezeń oleju. |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
EASYKATO
Wysłany: 21-07-2006, 19:24
| mac napisał/a: | Postanowiłem, że zdradzę Castrola.
jak będziesz zmieniał
to pozwól castrolowi spokojnie opuścić silnik
jeżeli jest opcja odkręcenie miski (żeby nic nie zostało ) to z niej skorzystaj |
mac
Wysłany: 21-07-2006, 20:21
Z tego co wiem, u mnie jest dosyc pracochłonne zdejmowanie miski, więc chyba odpada.
Ale podobno jest jakiś inny sposób na dokładniejsze opróżnienie? Włączenie opróżnionego silnika na kilka sekund??
Zresztą, czy odrobina Castrola doprowadzi do "skażenia" reszty? Bez przesady...
Pewnie, że wolałbym usunąc wszystko. Ale w tym wypadku z miską trza się trochę pomęczyc |
EASYKATO
Wysłany: 21-07-2006, 20:45
| mac napisał/a: | Z tego co wiem, u mnie jest dosyc pracochłonne zdejmowanie miski, więc chyba odpada.
nie odpalaj auta po zlaniu oleju !!
a propos miski - to nie każde tipo po odkręceniu korka wypuści cały olej
(zależy jak jest pochylony przód auta)
zapytaj o odsysarkę oleju |
mac
Wysłany: 21-07-2006, 20:53
Z tego, co pamiętam, w miejscu, gdzie jest korek spustowy, miska ma dodatkowe pochylenie, więc olej spływa prawie do końca.
Przekonam się ostatecznie jutro. Ewentualnie poproszę o odessanie...
Wybrałem Turbo V 15W-40.
Do chłodnicy pójdzie Max Life... |
Kamitchi
Wysłany: 22-07-2006, 10:34
Odnosnie motula- tutaj mozna go kupic- http://motul.orfika.net/catalog .
pzdr.
[ Dodano: 28-07-2006, 22:27 ]
Możesz wyssac caly olej za pomoca specjalnej pompy, mozesz wlac specyfik do plukania silników- np. motula.. mozesz rowniez wlac inny olej, dac mu popracowac i spuscic .
pzdr. |
matliz
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-11-2006, 17:27 Re: pomocy z olejem
| ADERR napisał/a: | | WITAM MAM PROBLEM KTORY OLEJ WYBRAC DO MOJEGO AUTA JEZDZONY BYL NA LOTOS 15W40 MA PRZELOT 187000 WACHAM SIE MIEDZY VALVOLINE MAXLIFE 10W40 ALBO CASTROL GTX HIGH MILEAGE 15W40 KTORY LEPSZY ? MAM TROCHE NISKIE CISNIENIE OLEJU PATRZCIE TEZ POD TYM KONTEM . CO SADZICIE O STABILIZATORACH LEPKOSCI OLEJU ? POZDRAWIAM |
Tez miałem ten problem kupiłem auto i nie było zadnej informacji o tym jaki był olej wlany.Silnik 1.9 tds przy przebiegu 170 tys km zalałem olejem schell helix 15w40, rozmawiałem na ten temat z róznymi osobami i opinie co do jakiego oleju sa bardzo rózne zwłaszcza ze wiekszosc osób twierdzi że nie można lać oleju 10w40 jesli wczesniej silnik był jezdzony na 15w40.Jaki w koncu zalałeś olej ?? |
_________________ Fiat Tempra 1.9 tds |
Rudiger
Wiek: 48 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 23-11-2007, 09:36
| mac napisał/a: | Z tego, co pamiętam, w miejscu, gdzie jest korek spustowy, miska ma dodatkowe pochylenie, więc olej spływa prawie do końca.
I JAK efekt zmiany oleju? Warto było?
Czy jest zmiana w kulturze pracy silnika? |
